Revit StructureV následující tabulce jsou uvedeny výchozí vlastnosti instance pro typickou vzpěru.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Reference podlaží | Omezující podlaží |
| Rotace v příčném řezu | Parametr, který řídí otáčení nosníků a vzpěr. Úhel otočení se měří od pracovní roviny nosníku a směru středu referenční roviny. |
| Stavba (projekty před verzí 2014) | |
| Počáteční prodloužení | Kóta mezi hranou počátečního konce vzpěry a prvkem, kam je vzpěra připojena. Tento parametr je k dispozici pouze v projektech vytvořených ve verzích předcházejících aplikaci Autodesk Revit 2014 obsahujících rodiny vzpěr, které nebyly aktualizované. Doporučuje se použít počáteční prodloužení geometrické pozice níže. Použitím obou se prodloužení sečtou. |
| Koncové prodloužení | Kóta mezi hranou koncového konce vzpěry a prvkem, kam je vzpěra připojena. Tento parametr je k dispozici pouze v projektech vytvořených ve verzích předcházejících aplikaci Autodesk Revit 2014 obsahujících rodiny vzpěr, které nebylyaktualizované. Doporučuje se použít počáteční prodloužení geometrické pozice níže. Použitím obou se prodloužení sečtou. |
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Konstrukční materiál | Řídí zobrazené skrytého pohledu konstrukčních prvků. Položky Beton nebo Prefabrikát budou skryté. Položky Ocel nebo Dřevo budou viditelné, pokud před nimi bude jiný prvek. Nepřiřazený prvek se nezobrazí, pokud ho zakryje druhý prvek. Viz část Třídy konstrukčních materiálů. |
| Konstrukční | |
| Počáteční spojení | Případný symbol momentu rámu nebo symbol konzoly na počátečním konci vzpěry. |
| Koncové spojení | Případný symbol momentu rámu nebo symbol konzoly na koncovém konci vzpěry. |
| Oříznutá délka | Fyzikální délka (nikoliv analytická délka). (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Konstrukční použití | Určuje hodnoty Vertikální vyztužení, Vzpěra nebo Ostatní. |
| Reference podlaží počátečního připojení | Omezující podlaží počátečního konce vzpěry. |
| Výška počátečního připojení | Výška počátečního konce odkazovaná od položky Referenční podlaží připojení počátku. |
| Reference podlaží koncového připojení | Omezující podlaží koncového konce vzpěry. |
| Výška koncového připojení | Výška koncového konce odkazovaná od položky Referenční podlaží připojení konce. |
| Typ počátečního připojení | Vzdálenost nebo poměr. Typ měření vzdálenosti mezi počátečním koncem vzpěry a vyznačeným koncem nosníku. Platí pro konec vzpěry připojený k nosníku. |
| Vzdálenost počátečního připojení | Je k dispozici, když je položka Vzdálenost určena jako možnost Typ připojení počátku. Vzdálenost oddělení počátečního konce vzpěry od vyznačeného konce nosníku. Platí pro konec vzpěry připojený k nosníku. |
| Poměr připojení počátku | Je k dispozici, když je položka Poměr určena jako možnost Typ připojení počátku. Poměr (v procentech) oddělení počátečního konce vzpěry od vyznačeného konce nosníku. Platí pro konec vzpěry připojený k nosníku. |
| Konec odkazovaného prvku | Dostupný, pokud je připojen k nosníku. Vyznačený konec (počáteční nebo koncový) odkazovaného nosníku, kam je připojen počáteční konec vzpěry. Platí pro konec vzpěry připojený k nosníku. |
| Typ koncového připojení | Vzdálenost nebo poměr. Typ měření vzdálenosti mezi koncovým koncem vzpěry a vyznačeným koncem nosníku. Platí pro konec vzpěry připojený k nosníku. |
| Vzdálenost koncového připojení | Je k dispozici, když je položka Vzdálenost určena jako možnost Typ připojení konce. Vzdálenost oddělení koncového konce vzpěry od vyznačeného konce nosníku. Platí pro konec vzpěry připojený k nosníku. |
| Poměr koncového připojení | Je k dispozici, když je položka Poměr určena jako možnost Typ připojení konce. Poměr (v procentech) oddělení koncového konce vzpěry od vyznačeného konce nosníku. Platí pro konec vzpěry připojený k nosníku. |
| Konec odkazovaného prvku | Dostupný, pokud je připojen k nosníku. Vyznačený konec (počáteční nebo koncový) odkazovaného nosníku, ke kterému je připojen konec vzpěry. Platí pro konec vzpěry připojený k nosníku. |
| Krytí výztuže – horní plocha | Platí pouze pro betonové nosníky. Vzdálenost krytí výztuže od plochy horní části sloupu. |
| Krytí výztuže – spodní plocha | Platí pouze pro betonové nosníky. Vzdálenost krytí výztuže od plochy spodní části sloupu. |
| Krytí výztuže – ostatní plochy | Platí pouze pro betonové nosníky. Vzdálenost krytí výztuže od sloupu k plochám přilehlých prvků. |
| Odhadovaný objem výztuže | Určuje odhadovaný objem výztuže pro vybraný prvek. Jedná se o parametr pouze ke čtení, který se zobrazí jen tehdy, když je použita výztuž. |
| Zapnout analytický model | Zobrazí analytický model a přidá jej do analytických výpočtů. Vybráno ve výchozím nastavení. Viz část Zakázání analytického modelu |
| Kóty | |
| Délka | Délka linie umístění vzpěry (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Objem | Objem vybraného prvku vzpěry (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Identifikační data | |
| Komentáře | Poznámky uživatele |
| Označení | Štítek vytvořený pro vzpěru Možné použití: obchodní označení Tato hodnota musí být jednoznačná pro každou vzpěru v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Indikuje, ve které fázi byla komponenta vzpěry vytvořena. Viz část Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Indikuje, ve které fázi byla komponenta vzpěry zdemolována. Viz část Fázování projektu. |
| Geometrická pozice | |
| Počáteční prodloužení | Platí pouze pro ocelové vzpěry. Kóta mezi hranou počátečního konce vzpěry a prvkem, kam je vzpěra připojena. |
| Koncové prodloužení | Platí pouze pro ocelové vzpěry. Kóta mezi hranou koncového konce vzpěry a prvkem, kam je vzpěra připojena. |
| Oříznutí počátečního spoje | Platí pouze pro ocelové vzpěry. Kóta mezi hranou počátečního konce vzpěry a prvkem, kam je vzpěra připojena. Pouze pro připojený počátek prvku. |
| Oříznutí koncového spoje | Platí pouze pro ocelové vzpěry. Kóta mezi hranou koncového konce vzpěry a prvkem, kam je vzpěra připojena. Pouze pro připojený konec prvku. |
| Zarovnání os y, z | Platí pouze pro ocelové vzpěry. Buď možnost Rovnoměrné, nebo Nezávislé. Možnost Rovnoměrné umožňuje nastavení stejného parametru pro počátek i konec vzpěry. Možnost Nezávislé umožňuje nastavení různých parametrů pro počátek a konec vzpěry. |
| Zarovnání osy y | Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Rovnoměrné. Určuje umístění fyzikální geometrie vzhledem k čáře umístění: možnosti Počátek, Vlevo, Na střed, Vpravo. |
| Hodnota odsazení osy y | Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Rovnoměrné. Numerická hodnota, která odsazuje geometrii. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy y. |
| Zarovnání osy z | Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Rovnoměrné. Určuje umístění fyzikální geometrie vzhledem k čáře umístění: možnosti Počátek, Horní, Na Střed, Dolní. |
| Hodnota odsazení osy z | Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Rovnoměrné. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy z. |
| Zarovnání osy y počátku | Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Nezávislé. Určuje umístění fyzikální geometrie počátečního konce vzpěry vzhledem k čáře umístění: možnosti Počátek, Vlevo, Na střed, Vpravo. |
| Hodnota odsazení osy y počátku | Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Nezávislé. Numerická hodnota, která odsazuje geometrii na počátečním konci vzpěry. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy y počátku. |
| Zarovnání osy z počátku | Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Nezávislé. Určuje umístění fyzikální geometrie vzhledem k čáře umístění na počátečním konci vzpěry: možnosti Počátek, Horní, Na střed, Dolní. |
| Hodnota odsazení osy z počátku | Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Nezávislé. Numerická hodnota, která odsazuje geometrii na koncovém konci vzpěry. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy z počátku. |
| Zarovnání osy y konce | Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Nezávislé. Určuje umístění fyzikální geometrie koncového konce vzpěry vzhledem k čáře umístění: možnosti Počátek, Vlevo, Na střed, Vpravo. |
| Hodnota odsazení osy y konce | Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Nezávislé. Numerická hodnota, která odsazuje geometrii na počátečním konci vzpěry. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy y konce. |
| Zarovnání osy z konce | Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Nezávislé. Určuje umístění fyzikální geometrie koncového konce vzpěry vzhledem k čáře umístění: možnosti Počátek, Vlevo, Na střed, Vpravo. |
| Hodnota odsazení osy z konce | Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Nezávislé. Numerická hodnota, která odsazuje geometrii na počátečním konci vzpěry. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy z konce. |
| Jiné | |
| Výpočet počátečního prodloužení | Platí pouze pro ocelové vzpěry. Určuje parametry rodiny; definuje maximální vzdálenost parametru počátečního prodloužení. (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Výpočet koncového prodloužení | Platí pouze pro ocelové vzpěry. Určuje parametry rodiny; definuje maximální vzdálenost parametru koncového prodloužení. (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Identifikační data (analytické vzpěry) | |
| Číslo prvku | Identifikátor vytvořený pro analytický prvek. Tato hodnota musí být jedinečná pro analytické nosníky, analytické vzpěry a analytické sloupy v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
Konstrukční analýza
![]() (Viz část Přehled konstrukčního analytického modelu.) |
| Počáteční uvolnění | Určuje počáteční stav uvolnění: Pevný, Zamknutý, Ohybový moment, nebo Definováno uživatelem. Hodnota Definováno uživatelem umožňuje zapnout/vypnout každou z podmínek počátečního uvolnění. |
| Počáteční Fx | Translační uvolnění na počátečním konci vzpěry podél osy x. |
| Počáteční Fy | Translační uvolnění na počátečním konci vzpěry podél osy y. |
| Počáteční Fz | Translační uvolnění na počátečním konci vzpěry podél osy z. |
| Počáteční Mx | Rotační uvolnění na počátečním konci vzpěry podél osy x. |
| Počáteční My | Rotační uvolnění na počátečním konci vzpěry podél osy y. |
| Počáteční Mz | Rotační uvolnění na počátečním konci vzpěry podél osy z. |
| Koncové uvolnění | Určuje koncový stav uvolnění: Pevný, Zamknutý, Ohybový moment, nebo Definováno uživatelem. Hodnota Definováno uživatelem umožňuje zapnout/vypnout každou z podmínek koncového uvolnění. |
| Koncové Fx | Translační uvolnění na konci vzpěry podél osy x. |
| Koncové Fy | Translační uvolnění na konci vzpěry podél osy y. |
| Koncové Fz | Translační uvolnění na konci vzpěry podél osy z. |
| Koncové Mx | Rotační uvolnění na konci vzpěry podél osy x. |
| Koncové My | Rotační uvolnění na konci vzpěry podél osy y. |
| Koncové Mz | Rotační uvolnění na konci vzpěry podél osy z. |
| Analyzovat jako | Slouží externím analytickým aplikacím ke stanovení, zda podmínky vzpěry přispívají k postranní analýze. ![]() Viz část Úprava projekce. |
| Analytické vlastnosti | |
| Typ rodiny | Typ rodiny prvku. |
| Položka fyzického materiálu | Název fyzické položky přiřazený k materiálu vzpěry (pouze ke čtení) |
| Délka | Délka analytického modelu. |
| Analytické zarovnání | |
| Metoda zarovnání počátku |
Buď položky Automatická detekce, nebo Projekce. Určuje, zda se horizontální a vertikální reference počátku vzpěry automaticky zarovnají nebo mají definovanou projekci. |
| Projekce osy y počátku |
Možnosti jsou: Čára umístění, Levá strana prvku, Střed prvku, Pravá strana prvku, <Osnovy...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána možnost Metoda zarovnání počátku. ![]() Určuje horizontální meze analytického modelu na počátku vzpěry. |
| Projekce osy z počátku |
Možnosti jsou: Čára umístění, Horní část prvku, Střed prvku, Dolní část prvku, <Podlaží...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána možnost Metoda zarovnání počátku. ![]() Určuje vertikální meze analytického modelu na počátku vzpěry. |
| Metoda zarovnání konce |
Buď položky Automatická detekce, nebo Projekce. Určuje, zda se horizontální a vertikální reference konce vzpěry automaticky zarovnají nebo mají definovanou projekci. |
| Projekce osy y konce |
Možnosti jsou: Čára umístění, Levá strana prvku, Střed prvku, Pravá strana prvku, <Osnovy...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána možnost Metoda zarovnání konce. ![]() Určuje horizontální meze analytického modelu na konci vzpěry. |
| Projekce osy z konce |
Možnosti jsou: Čára umístění, Horní část prvku, Střed prvku, Dolní část prvku,<Podlaží...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána možnost Metoda zarovnání konce. ![]() Určuje vertikální meze analytického modelu na konci vzpěry. |
| Jiné | |
| Výpočet počátečního prodloužení | Platí pouze pro ocelové vzpěry. Určuje parametry rodiny; definuje maximální vzdálenost parametru počátečního prodloužení. Tento parametr je k dispozici pouze v projektech vytvořených ve verzích předcházejících aplikaci Autodesk Revit 2014 obsahujících rodiny vzpěr, které nebyly aktualizovány. (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Výpočet koncového prodloužení | Platí pouze pro ocelové vzpěry. Určuje parametry rodiny; definuje maximální vzdálenost parametru koncového prodloužení. Tento parametr je k dispozici pouze v projektech vytvořených ve verzích předcházejících aplikaci Autodesk Revit 2014 obsahujících rodiny vzpěr, které nebyly aktualizovány. (hodnota určená pouze ke čtení) |
