Vložte indexovaný soubor mračna bodů do projektu aplikace
Revit nebo převeďte nezpracovaný soubor mračna bodů do indexovaných formátů RCP nebo RCS. Soubor ve formátu RCP je soubor projektu, který seskupuje dohromady soubory snímků RCS. Výsledkem indexování nezpracovaného souboru je soubor formátu RCP nebo jeden nebo více souborů RCS.
Poznámka: Aplikaci Autodesk ® ReCap můžete použít k převedení dat souborů snímků do formátu mračna bodů, které mohou být zobrazeny a upraveny v jiných produktech. Pomocí aplikace
Revit se automaticky použije tato technologie pro indexování, když vložíte nezpracovaný soubor mračna bodů do projektu. Další informace o aplikaci Autodesk ReCap najdete na webové stránce
http://www.autodesk.com/recaphelp.
- Otevřete projekt aplikace Revit.
- Klikněte na kartu Vložit
panel Připojení
(Mračno bodů).
- Následujícím způsobem zadejte soubor nebo soubory, které chcete připojit:
- V poli Pozice vyberte možnost:
- Automaticky – střed na střed: V aplikaci Revit se umístí střed hraničního obdélníku mračna bodů na střed hraničního obdélníku modelu. Pokud větší část modelu není viditelná, nemusí být tento středový bod viditelný v aktuálním pohledu. Chcete-li tento bod nastavit jako viditelný, nastavte přiblížení na možnost Přizpůsobit pohled velikosti zobrazení. Tím dojde k vycentrování pohledu na model aplikace Revit.
- Automaticky – počátek k počátku: V aplikaci Revit se umístí globální počátek mračna bodů, například bod (0,0,0), na počátek projektu aplikace Revit, který lze brát jako základní bod projektu v půdorysu pozemku. Pokud se projektový sever otočí, v aplikaci Revit se rovněž otočí sever daného mračna bodů (0,1,0), aby odpovídal aktuálnímu projektového severu. Je vhodné tuto možnost použít, pokud je mračno bodů vzorkované vzhledem ke známému bodu a směru v modelu nebo na pozemku. Pokud používáte možnost Počátek k počátku k vložení mračna bodů, které je uloženo s ohledem na geografický souřadnicový systém nebo souřadnicový systém zaměření, je pravděpodobné, že se mračno bodů zobrazí příliš daleko od zbytku modelu.
- Automaticky – podle sdílených souřadnic: V aplikaci Revit se předpokládá, že souřadnice v souboru mračna bodů jsou určeny ve sdíleném souřadnicovém systému použitém v modelu. Počátek mračna bodů bude tedy umístěn na počátek sdílených souřadnic, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím základního bodu zaměření. Mračno bodů bude orientován tak, že směr severu v souboru mračna bodů (0,1,0) bude namapován na skutečný sever modelu aplikace Revit.
- Automaticky – počátek k naposledy umístěnému: aplikace Revit umístí další importované mračno bodů konzistentně k dříve importovanému mračnu bodů. Tato možnost je povolena pouze po vložení jednoho mračna bodů. První mračno bodů můžete například přesunout a řádně jej zarovnat s prvky modelů. Pokud máte další mračna bodů vytvořená na stejném pozemku a ve stejném souřadnicovém systému jako první mračno bodů, je vhodné použít ke vložení dalšího mračna bodů tuto možnost. Nová mračna bodů budou správně umístěna vzhledem k prvnímu mračnu.
- Klikněte na možnost Otevřít.
U souborů ve formátu RCP a RCS se v aplikaci Revit načte aktuální verze souboru mračna bodů, která bude připojena k projektu.
- U souborů v nezpracovaném formátu budete vyzváni k indexování dat:
- Kliknutím na tlačítko Ano se v aplikaci Revit vytvoří indexované soubory (RCP a RCS).
Zobrazí se dialog pro indexovaný soubor mračna bodů.
- Pokud je jeden nebo více textových souborů (TXT, XYZ, PTS) zahrnuto v seznamu nezpracovaných souborů, které budou indexovány, je k dispozici možnost Importovat jednotky. V části Importovat jednotky určete jednotky textového formátu mračna bodů. Pro všechny ostatní formáty jsou jednotky detekovány automaticky pomocí indexeru a tato možnost není k dispozici.
- Pod položkou Umístění souborů:
- Klikněte na možnost Spustit indexování.
- Po dokončení indexování klikněte na tlačítko Zavřít. Pokud chcete indexovat:
- jeden soubor snímku, výsledkem indexování bude soubor RCP nebo RCS.
- více souborů, výsledkem indexování bude více souborů RCS a jeden soubor RCP, který shromáždí soubory dohromady.
- K vložení nového indexovaného souboru znovu použijte nástroj Mračno bodů.
Obláček je viditelný ve všech pohledech s výjimkou pohledů kreslení a výkazu.
