V dialogu Vlastnosti tabulky (nebo Vlastnosti tabulky materiálu) na kartě Pole můžete vybrat pole, která se zobrazují ve výkazu. V následující tabulce je uveden seznam úloh, které můžete na této kartě provést.
| Jestliže chcete... | pak... |
| přidat pole do seznamu Pole výkazu | Klikněte na název pole v části Dostupná pole a klikněte na tlačítko Přidat. Pořadí polí v části Pole výkazu představuje pořadí, v jakém se pole zobrazí ve výkazu. |
| odebrat název ze seznamu Pole výkazu | Vyberte název ze seznamu Pole výkazu a klikněte na tlačítko Odebrat. |
| přesunout pole v seznamu nahoru nebo dolů | Vyberte pole a klikněte na tlačítko Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů. |
| přidat vlastní pole | Klikněte na tlačítko Přidat parametr a vyberte, zda se má přidat parametr projektu nebo sdílený parametr. Další informace naleznete v části Parametry. |
| upravit vlastní pole | Vyberte pole a klikněte na tlačítko Upravit. V dialogu Vlastnosti parametru zadejte nový název pole. Vlastní pole můžete odstranit kliknutím na tlačítko Odstranit. |
| vytvořit pole, jehož hodnota je vypočtena pomocí vzorce | Klikněte na tlačítko Vypočtená hodnota. Zadejte název pole, nastavte jeho typ a zadejte vzorec pomocí polí ve výkazu. Jestliže chcete například vypočítat obsazenost na základě plochy místnosti, můžete přidat vlastní pole s názvem Obsazení, které se bude vypočítávat pomocí pole Plocha. Vzorce podporují stejné matematické funkce jako v Editoru rodin. Viz část Vzorce. |
| vytvořit pole, které je procentuální částí jiného pole | Klikněte na tlačítko Vypočtená hodnota. Zadejte název pole, nastavte jeho typ na procento a zadejte název pole, z něhož bude procentuální část vycházet. Ve výchozím nastavení jsou procenta vypočtena na základě celkových součtů celého výkazu. Jestliže jste na kartě Seřazení/Seskupování nastavili pole seskupení, můžete zde vybrat jedno z těchto polí. Pokud například seskupíte výkaz místnosti podle podlaží, můžete zobrazit, jakou procentuální část celkové plochy podlaží tato místnost zabírá. Viz část Vzorce. |
| přidat parametry místnosti do výkazu, který není výkazem místnosti | V části Vybrat dostupná pole z klikněte na položku Místnost. Tím se změní seznam polí v části Dostupná pole a bude nyní obsahovat parametry místnosti. Potom můžete tyto parametry místnosti přidat do seznamu polí výkazu. |
| zahrnout prvky z připojených modelů | Vyberte možnost Zahrnout prvky v připojených modelech. Další informace naleznete v části Připojené modely ve výkazech. |
