Změna energetických nastavení povrchů objemu
Poznámka: K dispozici je jako výhoda ke službě Autodesk® Subscription.
Při použití služby Autodesk® 360 Energy Analysis na koncepčním modelu můžete změnit koncepční konstrukce a další energetická nastavení pro jednotlivé povrchy objemu (podlahy, desky, stěny, střechy, zasklení a světlíky).
  1. Otevřete pohled zobrazující koncepční objemový model.
  2. Klikněte na kartu Objemy a pozemek panel Koncepční objem Zobrazit objemy – typy povrchů.
  1. Vyberte jeden nebo více povrchů objemu: stěny, podlaží, desky, zasklení nebo světlíky.
    Tip: Umístěte kurzor na hranu požadovaného prvku, jednou nebo vícekrát stiskněte klávesu Tab, dokud nebude zvýrazněn požadovaný prvek a kliknutím ho vyberte. Chcete-li vybrat více prvků, stiskněte a podržte stisknutou klávesu Ctrl a vyberte jednotlivé prvky.
  2. Na paletě Vlastnosti vyberte v poli Energetická nastavení pro parametr Koncepční konstrukce některou z následujících možností:
    • Možnost Podle energetických nastavení, chcete-li použít projektová nastavení určená v dialogu Energetická nastavení.
    • Požadovaná koncepční konstrukce pro vybraný prvek. Výsledná energetická analýza bude odrážet tuto hodnotu.
  3. Chcete-li změnit typ povrchu (pro střechu nebo stěnu) v poli Výběr dat vyberte pro parametr Podkategorie požadovaný typ objemu.
  4. Chcete-li změnit energetická nastavení vybraného povrchu (střecha nebo stěna), v poli Energetický model proveďte následující kroky:
    1. V poli Hodnota vyberte položku Podle povrchu.
    2. Podle potřeby změňte zbývající energetická nastavení.
  5. Když budete simulovat koncepční model, výsledná analýza použije přiřazená energetická nastavení pro vybrané objemové povrchy.
