Po naplánování rodiny je dalším krokem výběr šablony, na které bude rodina založena. Při vytváření rodiny budete vyzváni k výběru šablony rodiny odpovídající typu prvku, který bude tato rodina vytvářet.
Šablona slouží jako stavební blok obsahující informace, které jsou potřebné pro zahájení tvorby rodiny a které aplikace Revit potřebuje pro umístění rodiny do projektů.
I když je většina šablon rodin pojmenována podle typu rodiny prvků, které se s jejich využitím vytvářejí, je také řada šablon, které obsahují za svým názvem některý z následujících deskriptorů:
Šablony založené na stěnách, stropech, podlažích a střechách jsou známé jako hostitelské šablony. Rodinu založenou na hostiteli je možné umístit do projektu pouze tehdy, když je přítomen prvek typu příslušného hostitele.
Abyste mohli určit, která šablona nejlépe vyhovuje vašim potřebám, seznamte se s následujícími popisy šablon.
| Šablona | Popis |
| Stěnové | Stěnové šablony slouží k vytváření komponent, které budou vloženy do stěn. Některé komponenty stěn (jako třeba dveře a okna) mohou zahrnovat otvory, takže když umístíte příslušnou komponentu na zeď, dojde k vyříznutí otvoru ve stěně. Mezi několik případů komponent založených na zdi patří dveře, okna a osvětlovací tělesa. Každá šablona obsahuje stěnu; stěna je nutná, aby bylo možné ukázat, jak komponenta sedí ve stěně nebo na stěně. |
| Stropní | Stropní šablony slouží k vytváření komponent, které budou vloženy do stropů. Některé stropní komponenty zahrnují otvory, takže když umístíte příslušnou komponentu na strop, vyřízne v něm otvor. Mezi příklady rodin založených na stropu patří vodní rozprašovače a podhledová svítidla. |
| Podlahové | Podlahové šablony se používají pro komponenty, které budou vloženy do podlah. Některé podlahové komponenty (například výdechy topení) zahrnují otvory, takže když umístíte příslušnou komponentu na podlahu, vyřízne se také otvor v podlaze. |
| Střešní | Střešní šablony se používají pro komponenty, které budou vloženy do střech. Některé střešní komponenty zahrnují otvory, takže když umístíte příslušnou komponentu na střechu, vyřízne se také otvor ve střeše. Mezi příklady střešních rodin patří podbití a větráky. |
| Samostatné | Samostatné šablony se používají pro komponenty, které nezávisí na hostiteli. Samostatnou komponentu lze umístit kdekoli v modelu a její rozměry je možné stanovit podle jiných samostatných komponent nebo komponent založených na hostiteli. Mezi příklady samostatných rodin patří nábytek, přístroje, potrubí a tvarovky. |
| Adaptivní | Tato šablona slouží k vytváření komponent, které se potřebují pružně přizpůsobit mnoha specifickým kontextovým podmínkám. Adaptivní komponenty by mohly být použity třeba v opakujících se systémech, generovaných vytvořením polí více komponent, které se přizpůsobují uživatelem definovaným vazbám. Pokud vyberete adaptivní šablonu, vytvoříte rodinu objemů pomocí speciálního Editoru rodin v prostředí koncepčního návrhu. |
| Liniové | Liniové šablony se používají k vytváření detailů a modelových rodin, které používají dvoubodové umisťování. |
| Plošné | Plošné šablony slouží k vytvoření pracovních rodin založených na ploše, které mohou upravovat svoje hostitele. Rodiny vytvořené z této šablony mohou vytvářet v hostitelích složité řezy. Instance těchto rodin je možné umístit na libovolný povrch bez ohledu na jeho orientaci. Viz část Vytvoření rodiny založené na pracovní rovině. |
| Speciální | Pokud rodina vyžaduje jedinečnou interakci s modelem, použijte speciální šablonu. Tyto šablony rodin jsou určené pouze pro jeden typ rodiny. Například šablonu Konstrukční rámová konstrukce je možné použít pouze k vytváření obsahu konstrukční rámové konstrukce. |
Neomezujte výběr šablony rodiny podle kategorie. Vyberte styl hostitele nebo chování, které jsou vyžadovány při výběru šablony, a potom změňte kategorii, aby odpovídala danému typu rodiny. Některé typy rodin ke správnému fungování vyžadují speciální šablonu rodiny.
| Vytvoření položky | Výběr z následujících typů šablon |
| 2D rodina |
| 3D rodina, která vyžaduje určité funkce |
| 3D hostovaná rodina |
| 3D rodina, která není hostovaná |
