Pokud se stěny protínají, vytvoří aplikace Revit ve výchozím nastavení tupý spoj a začistí zobrazení v půdorysném pohledu tak, že odstraní viditelné hrany mezi spojenými stěnami a odpovídajícími vrstvami jejich komponent.
Tupý spoj se začištěním a bez něj při hrubé úrovni detailů
Tupý spoj se začištěním a bez něj při jemné úrovni detailů
Způsob zobrazení spoje v půdorysu můžete změnit výběrem jiné možnosti spojení než je Tupý spoj (Kosoúhlé nebo Pravoúhlé seříznutí), případně určením jiného pořadí, ve kterém probíhá připojení tupým spojem nebo vzájemným pravoúhlým seříznutím stěn. Podrobné pokyny najdete v části Změna konfigurace spoje stěn.
Dále můžete stanovit, zda spoj má, nebo naopak nemá být začištěn, nebo zda má být začištění provedeno podle výchozího nastavení pro daný pohled. Viz část Určení možností začištění spoje stěn.
Příbuzná témata
