Chcete-li upravit vlastnost instance stěny, změňte hodnotu odpovídajícího parametru na paletě Vlastnosti, jak je popsáno v části Úprava vlastností instance.
Obecné vlastnosti instancí stěn jsou popsány níže.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Linie umístění | Linie umístění stěny na určené rovině. Linie umístění stěny zůstává pro danou stěnu stejná i při změně jejího typu. |
| Odsazení linie umístění (pouze pro stěny použité jako panely) | Odsadí panel stěny o zadanou vzdálenost a v kolmém směru na plochu obvodového pláště. |
| Dolní vazba | Podlaží základny stěny. Příklad: Podlaží 1. |
| Odsazení základny | Výška stěny od její základnové vazby. Tato vlastnost je dostupná pouze v případě, že je položka Dolní vazba nastavena na některé podlaží. |
| Základna je připojena | Označuje, zda je základna stěny připojena k jiné komponentě modelu, například k podlaze (pouze ke čtení). |
| Délka dolního přesahu | Vzdálenost, o kterou je posunuta základna vrstev ve stěně. Viz část Složená konstrukce. Tento parametr je povolen pokud lze vrstvy stěny protáhnout. |
| Horní vazba | Výška stěny dosahuje k hodnotě zadané u parametru Nepřipojená výška. |
| Nepřipojená výška | Výška stěny při jejím načrtnutí měřená směrem nahoru od její základny. |
| Horní odsazení | Odsazení stěny od horního podlaží. Tento parametr je povolen pouze v případě, že je Horní vazba nastavena na některé podlaží. |
| Horní plocha je připojena | Označuje, zda je horní plocha stěny připojena k jiné komponentě modelu, například ke střeše nebo stropu (pouze ke čtení). |
| Délka horního přesahu | Vzdálenost, o kterou je posunuta horní plocha vrstev ve stěně. Viz část Složená konstrukce. Tento parametr je povolen pokud lze vrstvy stěny protáhnout. |
| Ohraničení místnosti | Při výběru tohoto parametru je stěna součástí ohraničení místnosti. V opačném případě stěna není součástí ohraničení místnosti. Před vytvořením stěny je tato vlastnost určena jen ke čtení. Po nakreslení stěny ji můžete vybrat a upravit tuto vlastnost. |
| Vztažené k objemu | Označuje, že prvek byl vytvořen z prvku hmoty. Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Konstrukce | |
| Konstrukční použití | Konstrukční použití stěny. Před vytvořením stěny je tato vlastnost určena jen ke čtení. Po nakreslení stěny ji můžete vybrat a upravit tuto vlastnost. |
| Kóty | |
| Délka | Délka stěny (pouze ke čtení). |
| Plocha | Plocha stěny (pouze ke čtení). |
| Objem | Objem stěny (pouze ke čtení). |
| Identifikační data | |
| Komentáře | Specifické komentáře přidané za účelem popisu stěny. |
| Značka | Štítek použitý u stěny. Obvykle se jedná o číselnou hodnotu. Tato hodnota musí být jedinečná pro každou stěnu v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Kategorizovat jako | Označuje, zda má být panel stěny vykazován jako panel obvodového pláště nebo stěna. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Fáze, ve které byla stěna vytvořena. |
| Fáze demolice | Fáze, ve které byla stěna zdemolována. |
