Určení nastavení slunce
Nastavení slunce pro studie oslunění, procházky a rendrované obrázky můžete určit pomocí dialogu Nastavení slunce (jak je popsáno v tomto tématu), případně můžete v mnoha případech použít i ovládací prvky dráhy slunce na obrazovce.
  1. Otevřete 2D nebo 3D pohled, který podporuje zobrazování stínů.
  2. Chcete-li zapnout stíny, klikněte na ovládacím panelu pohledu na možnost Stíny zapnuty/vypnuty Stíny zapnuty.
  3. Klikněte na kartu Správapanel Nastavenírozevírací seznam Další nastavení Nastavení slunce.
    Alternativně můžete na ovládacím panelu pohledu klepnout na možnost Dráha slunce vypnuta/zapnuta Nastavení slunce.
    Poznámka: Dialog Nastavení slunce můžete také otevřít z dialogu Rendrování nebo dialogu Možnosti grafického zobrazení.
  4. V dialogu Nastavení slunce vyberte v části Studie oslunění některý režim:
    • Chcete-li definovat nastavení slunce na základě zadaného geografického umístění, vyberte režim Stálé, Jednotlivý den nebo Ve více dnech.
    • Chcete-li definovat nastavení slunce na základě azimutu a úhlové výšky, vyberte režim Osvětlení.
  5. Jestliže chcete definovat své vlastní nastavení slunce, vyberte v části Předvolby jedno z předdefinovaných nastavení slunce (například slunovrat) a klikněte na tlačítko OK, případně vyberte předvolbu V relaci a proveďte zbývající kroky příslušného postupu.
  6. Určete nastavení slunce pro stanovený režim:
    Pro studii v režimu Stálé, Jednotlivý den nebo Ve více dnech
    1. Zkontrolujte, zda je v části Umístění zobrazena správná projektová lokalita.
      Chcete-li umístění změnit, klikněte na tlačítko (Procházet) a určete umístění projektu buď vyhledáním příslušné adresy, nebo pomocí zeměpisné délky a šířky, případně výběrem nejbližšího většího města v seznamu Výchozí město.
    2. Do pole Datum zadejte datum studie.
      V případě studie v režimu Ve více dnech zadejte počáteční i koncové datum.
    3. Do pole Čas zadejte čas studie.
      V případě studií v režimech Jednotlivý den nebo Ve více dnech zadejte počáteční i koncový čas nebo zvolte možnost Od východu slunce do západu.
      Tip: V případě studie v režimu Ve více dnech zadejte počáteční a koncový čas, aby se zobrazily stíny ve stejném čase v rozmezí více dní. Tohoto výsledku lze dosáhnout i stanovením hodnoty Jeden den v části Časový interval.
    Pro studii v režimu Osvětlení
    1. Zadejte hodnoty u položek Azimut a Úhlová výška.
      Azimut je vodorovný úhel (směrník), měřený ve stupních od skutečného severu. Azimut se pohybuje v úhlovém rozsahu od 0° (sever), přes 90° (východ), 180° (jih), 270° (západ), až po 360° (opět sever).
      Úhlová výška je svislý úhel mezi horizontem a sluncem měřený od horizontu. Hodnoty úhlové výšky se pohybují v rozsahu od 0° (na horizontu) do 90° (na zenitu).
    2. Chcete-li orientaci slunce přizpůsobit orientaci pohledu, vyberte možnost Relativní k pohledu. Pokud chcete orientaci slunce přizpůsobit orientaci modelu, zrušte výběr možnosti Relativní k pohledu.
  7. Chcete-li zapnout zobrazení stínů na terénu, vyberte možnost Terén na úrovni a vyberte úroveň, na které se mají stíny zobrazovat.
    Pokud vyberete možnost Terén na úrovni, vrhá aplikace stíny na zadané úrovni ve stínovaných 2D a 3D pohledech. Jestliže zrušíte výběr možnosti Terén na úrovni, vrhá aplikace stíny na topografický terén (pokud existuje).
    Poznámka: Terén se nepoužívá v rendrovaných pohledech. Chcete-li použít vrhání stínů v rendrovaných pohledech, vymodelujte terén v projektu.
  8. Chcete-li vyzkoušet nové nastavení slunce v aktivním pohledu, klikněte na tlačítko Použít.
    Poznámka: V případě studií v režimu Jednotlivý den nebo Ve více dnech se slunce nachází na prvním snímku animace. Stíny, které vidíte v pohledu, vrhá slunce v této poloze.
  9. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.
  10. Postup uložení aktuálního nastavení slunce jako předvolby naleznete v části Práce s předvolbami nastavení slunce.
