Revit MEP
Revit StructureNa kartě Obecné v dialogu Upravit nastavení exportu do souborů DWG/DXF (viz část Export do souboru DWG nebo Export do souboru DXF) můžete určit možnosti pod těmito názvy:
Vyberte možnost Export místností a ploch jako lomené čáry, pokud chcete exportovat místnosti a plochy do souboru DWG nebo DXF jako uzavřené lomené čáry.
Vyberte možnost Export místností a ploch jako lomené čáry, pokud chcete exportovat místnosti, prostory a plochy do souboru DWG nebo DXF jako uzavřené lomené čáry.
U místností se exportované křivky shodují s ohraničením místností v aplikaci Revit. Ohraničení místnosti je exportováno do jediné hladiny, která je ve výchozím nastavení v souboru DWG vypnuta. Křivky obsahují pro ohraničení místností následující informace: název, číslo, obsazení, uživatel, oddělení a poznámky.
U oblastí křivky obsahují pro ohraničení ploch následující informace: název a poznámky.
Vyberte možnost Netisknout hladiny obsahující následující text a označte jako netisknutelné všechny hladiny, jejichž názvy obsahují zadaný text. Všimněte si, že textové pole není aktivní, pokud je výběr této možnosti zrušen.
Pokud chcete některé odkazy aplikace Revit nebo odkazy souborů DWG v projektu exportovat do jednoho souboru a ne do několika souborů, které odkazují navzájem na sebe, ujistěte se, že není zaškrtnuta možnost Export pohledů na výkresy a odkazy jako externí reference. Toto nastavení slouží k určení výchozího nastavení v dialogu Export formátů CAD při exportu pomocí tohoto nastavení.
