Poznámka: Členové týmu nemohou centrální model v aplikaci
Revit přesouvat, když pracují na souborech se serverovým sdílením práce. Správci musí použít aplikaci Revit Server Administrator k přemístění centrálních modelů hostovaných servery aplikace Revit Server. Viz část
Správa modelů.
Při práci na modelech se souborovým sdílením práce může být potřeba centrální model v následujících situacích přesunout:
- Vaše kancelář má nový souborový server a proto potřebujete přemístit centrální model ze starého serveru na nový server.
- Aktuální umístění centrálního modelu obsahuje příliš mnoho projektů.
- Vaše kancelář zavedla nové názvové konvence pro projekty a je proto potřeba centrální model přejmenovat. Aplikace Revit považuje přejmenování souboru za stejný případ jako přemístění.
- Jedna kancelář pracuje na určitém projektu a poté jej posílá do jiné kanceláře. Nová kancelář chce na projektu pracovat místně, a proto požaduje přemístění centrálního modelu z první kanceláře do druhé.
Při přemístění centrálního modelu buďte opatrní. Jestliže členové týmu nevědí o novém umístění, nebudou schopni předkládat změny a mohou přijít o svou práci. Pokud členové týmu odešlou změněné prvky do centrálního modelu, tyto prvky musí být upravitelné jménem členů týmu v zadaném centrálním umístění. Všechny změny prvku také musí vycházet z posledního odeslání daného prvku do centrálního modelu, přestože nyní se tento soubor může nacházet na jiném místě.
Poznámka: Přemístěním nebo zkopírováním souboru pomocí Průzkumníka Windows® nebo DOS se vytvoří místní kopie centrálního modelu. Aplikace
Revit bude i nadále hledat centrální model v jeho původním umístění. Centrální model je označen jako soubor se zapnutým sdílením práce a jako soubor, který se nachází v umístění centrálního modelu určeném v projektu. Chcete-li zobrazit (nebo změnit) jeho umístění, klikněte na kartu Spolupracovat
panel Synchronizovat
rozevírací seznam Synchronizovat s centrálním souborem
Synchronizovat a upravit nastavení.
Přemístění centrálního modelu
- Kliknutím na kartu Spolupracovat
(Synchronizovat nyní) se ujistěte, zda si všichni členové týmu uložili práci do centrálního modelu v aktuálním umístění. Zajistíte tak, že v důsledku změny umístění centrálního modelu nebude ztracena žádná práce. Při ukládání by měl každý člen týmu uvolnit všechny prvky.
- Přemístěte soubor do nového umístění pomocí Průzkumníka Windows nebo příkazů DOS.
Pokud centrální model místo jeho zkopírování přemístíte, vyloučíte riziko, že členové týmu budou pracovat se starým souborem.
- Otevřete centrální model z jeho nového umístění. Zobrazí se dialog se sdělením, že centrální model byl přemístěn a musíte jej znovu uložit jako centrální model. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK.
- Klikněte na možnost
Uložit jako
(Projekt).
- V dialogu Uložit jako klikněte na tlačítko Možnosti.
- V dialogu Možnosti ukládání souboru vyberte možnost Uložit jako centrální model a klikněte na tlačítko OK.
- V dialogu Uložit jako klikněte na tlačítko Uložit.
- Každý člen týmu by si měl vytvořit nový místní soubor. Viz část Vytvoření místní kopie centrálního modelu.
Poznámka: Jestliže zjistíte, že existuje pouze jeden místní soubor, který nebyl uložen do centrálního souboru, můžete jej uložit do nového umístění kliknutím na kartu Spolupracovat
Synchronizovat a upravit nastavení a poté pomocí tlačítka Procházet přejděte do nového umístění centrálního modelu. Jediný okamžik, kdy lze tuto akci úspěšně provést, je před uložením dalších změn do nového umístění centrálního souboru.
Jestliže stará verze centrálního modelu zůstává ve starém umístění, můžete členům týmu zabránit v ukládání do tohoto zastaralého centrálního modelu tak, že jej odstraníte nebo jej nastavíte pouze ke čtení.
