Při práci s koncepčním objemovým modelem můžete změnit materiály, které řídí grafický vzhled různých částí objemu.
Změna grafického vzhledu součástí objemového modelu nezmění výsledky energetické analýzy. Může však v pohledech na model pomoci rozlišit podkategorie objemu.
Poznámka: Chcete-li upravit materiály pro koncepční konstrukce, použijte Prohlížeč projektu pro změnu materiálu přiřazeného ke konstrukci. Nebo přepište výchozí materiál pro podkategorii objemu, například Vnější stěna objemu, upravením hodnoty Grafický vzhled ve vlastnostech instance pro podkategorii. Viz část
Paleta Vlastnosti.
Změna grafických vzhledů v energetickém modelu
- Otevřete pohled zobrazující koncepční objemový model.
- Klikněte na kartu Objemy a pozemek
panel Koncepční objem a vyberte položku Zobrazit objemy – typy povrchů nebo Zobrazit objemy – zóny a stíny.
- Vyberte jeden nebo více povrchů objemu: stěny, podlaží, desky, stíny zasklení, světlíky nebo zóny.
Tip: Umístěte kurzor na hranu požadovaného prvku, jednou nebo vícekrát stiskněte klávesu Tab, dokud nebude zvýrazněn požadovaný prvek a kliknutím ho vyberte. Chcete-li vybrat více prvků, stiskněte a podržte stisknutou klávesu Ctrl a vyberte jednotlivé prvky.
- Na paletě Vlastnosti kliknutím do pole pod položkou Materiály a povrchové úpravy u možnosti Grafický vzhled otevřete dialog Prohlížeč materiálů. Viz část Změna vzhledu materiálu.
- Vyberte ze seznamu požadovaný materiál nebo podle potřeby klikněte na položku Podle konstrukce nebo Podle kategorie.
| Vybraná položka |
Zobrazení prvku v pohledu |
| Podle konstrukce |
Prvek se zobrazí s materiálem určeným pro koncepční konstrukci, která je k prvku přiřazená. Když hodnota prvku Koncepční konstrukce je Podle energetických nastavení, grafický vzhled prvku je založen na koncepční konstrukci pro daný typ objemového prvku v dialogu Energetická nastavení. Když vyberete pro prvek jinou hodnotu Koncepční konstrukce, grafický vzhled prvku bude odpovídat této hodnotě. |
| Podle kategorie |
Prvek se zobrazí s grafikou, která je určená pro kategorii v dialogu Viditelnost/Zobrazení. |
