Zobrazení dat v tenkém klientu můžete přizpůsobit určením pořadí řazení, konfigurací zobrazovaných vlastností a změnou rozvržení.
Řadit lze obsah všech zobrazení. Soubory lze řadit vzestupně nebo sestupně na základě libovolné vlastnosti konfigurované pro dané zobrazení.
Zobrazení sloupce
Odpovídající sloupec je tříděn od nejvyšší hodnoty k nejnižší nebo od nejnižší k nejvyšší.
Zobrazení dlaždic a pruhů
Obsah zobrazení je seřazen od nejvyšší hodnoty k nejnižší hodnotě nebo od nejnižší hodnoty k nejvyšší hodnotě.
Lze nakonfigurovat, které vlastnosti se budou zobrazovat v jednotlivých zobrazeních tenkého klientu. Správce může vynutit zobrazení výchozích vlastností, což vám zabrání v konfiguraci zobrazení. Pokud se tlačítko Konfigurovat vlastnosti nezobrazuje, znamená to, že zobrazované vlastnosti vynucuje správce.
Vždy se můžete vrátit k sadě vlastností původně vybraných správcem.
Existují tři různé typy zobrazení obsahu v tenkém klientu:
Tenký klient využívá při zobrazení objektů stránkování. Ve výchozím nastavení se zobrazí určitý počet objektů. Pokud přejdete do dolní části stránky a existuje více objektů k zobrazení, automaticky se načtou další objekty. Při každém dosažení konce stránky se načte další stránka objektů. Tímto způsobem lze postupně zobrazit všechny objekty. Ve výchozím nastavení se vždy načte 200 objektů. V dialogu Správa v konzole serveru Autodesk Data Management Server lze změnit možnosti stránkování.
