Správci mohou přizpůsobit vzhled tenkého klientu a částečně také jeho chování.
Omezení: This feature is available in Vault Workgroup and Vault Professional.
- Přihlaste se do tenkého klientu pomocí účtu správce.
- V nabídce účtu klikněte na položku Nastavení.
Nastavení administrativního vlastnictví
Pokud používáte replikované úložiště v pracovní skupině, je nutné si před úpravami tenkého klientu nejprve vyžádat administrativní vlastnictví.
- Přihlaste se do tenkého klientu s přístupem pro čtení a zápis.
- Klikněte na tlačítko Vyžádat vlastnictví.
Rozvržení stránky
Banner zobrazený v horní části tenkého klientu lze přizpůsobit a zobrazit v něm logo vaší společnosti.
- Klikněte na tlačítko Odeslat.
- V dialogu Otevřít vyhledejte obrázek, který má být použit jako banner.
- Klikněte na tlačítko Otevřít.
Velikost vybraného obrázku bude upravena na 250 x 30 pixelů a obrázek se zobrazí v horní části stránky.
- Chcete-li se vrátit zpět k původnímu banneru aplikace Autodesk Vault, klikněte na tlačítko Resetovat.
Nastavení vyhledávání
Při vyhledávání souborů jsou ve výchozím nastavení prohledávány pouze vlastnosti souborů. Chcete-li provést podrobnější vyhledávání, můžete prohledat i obsah souborů.
Poznámka: Prohledávání obsahu souborů může prodloužit dobu vyhledávání.
- Chcete-li do vyhledávání zahrnout obsah souborů, zaškrtněte políčko Vyhledávat v obsahu souboru.
Nastavení zobrazení položek a souborů
Lze určit, které položky a soubory se budou zobrazovat na stránce.
Poznámka: Položky jsou k dispozici pouze v aplikaci Autodesk Vault Professional.
- Chcete-li uživatelům poskytnout přístup k položkám, zaškrtněte políčko Položky.
- V části Položky určete, které položky chcete zobrazit.
- Chcete-li zobrazit pouze uvolněné položky, zaškrtněte políčko Uvolněné položky.
- Chcete-li zobrazit pouze efektivní uvolněné položky, zaškrtněte políčko Efektivní revize uvolněných položek.
- Chcete-li zobrazit všechny soubory, zaškrtněte políčko Soubory.
- Chcete-li zobrazit pouze uvolněné verze, zaškrtněte v části Soubory políčko Uvolněné verze souboru.
Poznámka: Protože karty Používá a Kde je použito zobrazují celé sestavy, jakékoliv soubory, které nejsou vydané, se zobrazí jako nepropojený text.
Výchozí vlastnosti
Lze nakonfigurovat, které vlastnosti se budou zobrazovat v jednotlivých zobrazeních tenkého klientu. Také lze vynutit výchozí vlastnosti, aby uživatelé nemohli konfigurovat svá zobrazení.
- Chcete-li uživatelům zakázat určování vlastností, které se zobrazují v tenkém klientu, zaškrtněte políčko Vynutit výchozí vlastnosti. Pokud je toto zaškrtávací políčko vypnuto, budou se uživatelům zobrazovat výchozí vlastnosti, ale současně budou uživatelé moci výchozí nastavení přepsat a přizpůsobit, které vlastnosti se zobrazují.
- Všechna zobrazení tenkého klientu jsou uvedena v části Výchozí vlastnosti. Chcete-li zjistit, které vlastnosti jsou zobrazeny v zobrazení, rozbalte je.
- Klikněte na tlačítko Konfigurovat vlastnosti zobrazení, které chcete konfigurovat.
- V seznamu Dostupné vlastnosti vyberte vlastnosti, které chcete zobrazit, a poté je kliknutím na tlačítko Přidat přesuňte do seznamu napravo. V seznamu Vybrané vlastnosti vyberte vlastnosti, které chcete odebrat, a poté klikněte na tlačítko Odebrat.
- Vyberte vlastnost a poté kliknutím na tlačítka Nahoru a Dolů určete její pořadí zobrazení.
Poznámka: Stisknutím klávesy CTRL nebo SHIFT lze vybrat více vlastností.
- Klikněte na položku Uložit výchozí hodnoty.
