Ruční konfigurace nastavení časového limitu
Pozor: Kroky v této části jsou určeny pro správce, kteří jsou obeznámeni s funkcí aplikace Vault Server a kteří chtějí nastavení aplikace Vault Server doladit.
S rostoucí velikostí databáze může být nutné upravit některé hodnoty časového limitu na serveru. Tím serveru umožníte zpracovávat větší množství dat. Zvýšení hodnot časových limitů pro funkce klienta a serveru:
  1. Otevřete Průzkumník Windows a přejděte do složky C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Data Management Console [rok]\server\web\services, kde [ rok ] je rok vydání konzole Autodesk Data Management Console.
  2. Vytvořte záložní kopii souboru web.config.
  3. Otevřete soubor web.config v Poznámkovém bloku a vyhledejte následující řádek:
    Poznámka: Tyto hodnoty mohou být různé v závislosti na velikosti úložiště a rychlosti serveru instalace. Je možné, že bude třeba nastavit vyšší hodnoty.
  4. Uložte soubor Web.config.
  5. Otevřete příkazový řádek a zadejte příkaz IISRESET.
    Poznámka: Jestliže nastavíte hodnotu defaultCommand vyšší než 1000, je nutné nastavit hodnotu executionTimeout na stejnou nebo vyšší hodnotu. Následující řádek vypadá takto:
