Revize souborů
Pomocí revizí lze označit významný milník nebo sadu změn dokumentu a s ním souvisejících souborů. Samotný popisek představuje revizi a sada souborů ovlivněných touto revizí je považována za úroveň revize. Určitou úroveň revize lze získat i později, takže zůstanou zachovány dokument i verze souvisejících souborů, které jsou s konkrétní revizí asociovány.
Revize souborů v samostatné aplikaci Vault Client
Revize jednoho souboru
Revize označuje milník v procesu výroby souboru a znamená významný okamžik v životním cyklu souboru.
Po vytvoření souboru se vytvoří počáteční revize označená písmenem. Potom se revize zvýší podle formátu určeném ve schématu přiřazování revizí, který je k dispozici v dialogu Správa na kartě Chování.
Karta Historie zobrazuje v souboru všechna čísla revizí souboru a jeho relevantní atributy.
Chcete-li vytvořit novou revizi ze starší nebo poslední revize, použijte příkaz Revize.
Poznámka: Soubory musí být zařazeny do úložiště.
  1. Soubor vyberte z hlavního zobrazení nebo panelu náhled.
  2. Klikněte na položky Akce >Revize nebo na položku Revize na panelu nástrojů správy dokumentů. V horní části dialogu Revize se zobrazí verze, ze které je soubor revidován.
  3. V dialogu Revize vyberte ze seznamu Výběr další revize položku Primární, Sekundární, Terciální nebo Z uživatelem definované vlastnosti.
    Poznámka: Pokud byste chtěli revidovat vlastnost souboru, musíte vytvořit uživatelem definovanou vlastnost, která ukazuje na vlastnost souboru jako na zdroj. Po provedení revize máte možnost vybrat položku Z uživatelem definované vlastnosti a vybrat uživatelem definovanou vlastnost, kterou jste vytvořili.
  4. Proveďte libovolný z následujících kroků:
    • Potvrďte ze seznamu Revize navrhovanou hodnotu.
    • Vyberte ze seznamu Revize jinou hodnotu.
    • Zadejte hodnotu do pole Revize.
  5. Zaškrtněte možnosti Zahrnout závislé nebo Zahrnout nadřazené, pokud chcete takovéto soubory zahrnout do zvýšení revize.
  6. V textovém poli ve spodní části vyberte z rozevíracího seznamu komentáře nebo komentáře k revizi zadejte přímo do pole.
  7. Kliknutím na tlačítko OK proveďte revizi.
Když použijete příkaz Revize na jeden soubor, pohled složky zobrazí soubor v jeho umístění v úložišti. Zobrazení Používá má jeden kořenový uzel.
Revize více souborů
Revizi více souborů můžete vytvořit buď z hlavního zobrazení nebo panelu náhledu. Při výběru několika souborů, poslední verze každého souboru se použije jako zdroj pro zvýšení revize.
  1. Revizi souborů můžete vytvořit buď z hlavního zobrazení nebo panelu náhledu, a to výběrem každého souboru, pro který chcete vytvořit revizi.
    • Chcete-li vybrat více po sobě jdoucích souborů, přidržte klávesu SHIFT a kliknutím vyberte požadovaný rozsah souborů.
    • Chcete-li vybrat v seznamu více souborů, které spolu nesousedí, přidržte klávesu CTRL a jednotlivě vyberte každý soubor.
    V zobrazení vztahů se ovlivní každý zaškrtnutý soubor. Zrušte zaškrtnutí souborů, které chcete vyloučit z příkazu Revize.
    Soubory, které nejsou hlavní verzí hlavní revize nebudou mít zaškrtávací políčko k dispozici.
  2. Klikněte na položky Akce > Revize nebo vyberte položku Revize na panelu nástrojů správy dokumentů.
    Poznámka: Pokud byste chtěli revidovat vlastnost souboru, musíte vytvořit uživatelem definovanou vlastnost, která ukazuje na vlastnost souboru jako na zdroj. Potom když provedete revizi, můžete vybrat položku Z uživatelem definované vlastnosti a vyberte uživatelem definovanou vlastnost, kterou jste vytvořili.
  6. V textovém poli ve spodní části dialogu vyberte z rozevíracího seznamu komentář nebo komentáře k revizi zadejte přímo do pole.
  7. Kliknutím na tlačítko OK proveďte zvýšení revize.
Když použijete příkaz Revize na více souborů, pohled složky zobrazí každý soubor v jejich jednotlivých umístěních v úložišti. Zobrazení Používá a Kde je použito zobrazuje každý soubor se svým kořenovým uzlem.
Revize souboru z uživatelem definované vlastnosti
Revizi souboru můžete vytvořit na základě charakteru existující revize, která je asociována s uživatelem definovanou vlastností.
Poznámka: Charakter revize musí odpovídat aktuálnímu schématu revizí.
    Poznámka: Soubor musí být zařazen do úložiště.
  2. Klikněte na položky Akce > Revize nebo na položku Revize na panelu nástrojů správy dokumentů.
  3. V dialogu Revize vyberte ze seznamu Výběr další revize položku <Z uživatelem definovaných vlastností>.
  4. V dialogu Revize z uživatelem definovaných vlastností můžete spravovat, ze kterých vlastností je charakter revize extrahován, a určit prioritu pořadí, ve kterém se k nim přistupuje k získání charakteru.
    • Kliknutím na tlačítko Přidat>> vyberte uživatelem definovanou vlastnost, ze které chcete extrahovat charakter revize a zahrnout ho do seznamu Vybrané definice vlastností.
    • Vyberte vlastnost ze seznamu Vybrané definice vlastností a poté kliknutím na tlačítko Odstranit vyjměte vlastnost ze skupiny extrakce.
    • Vyberte vlastnost ze seznamu Vybrané definice vlastností a poté změňte kliknutím na tlačítko Nahoru nebo Dolů pořadí zkoumání vlastností pro revizi.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
Vybrané vlastnosti se prozkoumají, zda obsahují charakter revize, který se má extrahovat, a výsledky pro vybrané soubory se zobrazí ve sloupci Revize dialogu Revize. Není-li ve vlastnostech souboru nalezen žádný charakter revize, zobrazí se hodnota null.
Revize souboru – doplněk Vault pro aplikaci AutoCAD
Vytvořte novou revizi souboru nebo vybranou skupinu souborů. Vyberte, zda chcete provést primární, sekundární nebo terciární zvýšení revize. Není-li vybraný soubor nejnovější verzí, není příkaz Revize k dispozici.
Příkaz Revize slouží k vytvoření nové revize souboru nebo vybrané skupiny souborů.
Poznámka: Pokud není vybraný soubor v nejnovější verzi, je příkaz Revize vypnut.
Revize souborů v aplikaci AutoCAD
  1. Vyberte soubor, pro který chcete vytvořit revizi, provedením jedné z následujících možností:
    • Na pásu karet aplikace Autodesk Vault klikněte na tlačítko Revize.
    • Na paletě Externí reference klikněte pravým tlačítkem na jeden nebo více souborů a vyberte položku Revize.
    Zobrazí se dialog Revize souboru.
  2. Vyberte, zda chcete provést primární, sekundární nebo terciární revizi.
  3. Zadejte do pole Zadat poznámky k zařazení této verze jakékoli poznámky týkající se zvýšení revize.
    Poznámka: Pokud provádíte zvýšení revize u více souborů a všechny tyto soubory patří do stejného schématu revize, lze ze seznamu Zadat poznámky k zařazení této verze vybrat výchozí poznámky.
  4. Jestliže chcete zobrazit náhled změn, spusťte kliknutím na tlačítko Náhled dialog náhledu souborů revize. Všechny soubory ovlivněné zvýšením jsou uvedeny s aktuálním ID revize, ID nové revize a informací o tom, které revizní schéma je jednotlivým souborům přiřazeno.
  5. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Revize a uložíte změny.
Revize souboru – doplněk pro aplikaci Inventor Vault
Revize souborů v aplikaci Inventor
  1. Vyberte v prohlížeči úložiště soubor, který chcete revidovat. Více souborů lze také vybrat pomocí kláves Ctrl nebo Shift.
  2. Klikněte na výběr pravým tlačítkem a poté vyberte příkaz Revize nebo vyberte na pásu karet aplikace Autodesk Vault položku Revidovat. Zobrazí se dialog Revize.
  3. Vyberte, zda chcete provést primární, sekundární nebo terciární revizi.
  4. Zadejte do pole Zadat poznámky k zařazení této verze jakékoli poznámky týkající se zvýšení revize.
  5. Jestliže chcete zobrazit náhled změn, spusťte kliknutím na tlačítko Náhled dialog náhledu souborů revize. Všechny soubory ovlivněné zvýšením jsou uvedeny s aktuálním ID revize, ID nové revize a informací o tom, které revizní schéma je jednotlivým souborům přiřazeno.
  6. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Revize a uložíte změny.
Revize souboru – doplněk Vault aplikace Revit
Poznámka: Funkce Revize souboru pro doplněk Vault aplikace Revit je dostupná v aplikaci Autodesk Vault Subscription Release 1.
Tip: Aktuální stav úložiště modelu je zobrazen v popisku nástroje příkazu Revidovat soubor.
Revize souborů v aplikaci Revit
