Kategorie jsou popisky, které nabízí způsob seskupení objektů logicky. Seskupení podle kategorie představuje způsob přiřazení definované množiny chování a pravidel jednomu nebo více objektům. Kategorie může automaticky přiřadit uživatelem definované vlastnosti objektům v úložišti. Kategorie lze také použít k automatickému přiřazení definicí životního cyklu nebo hodnot revize souborům.
Výchozí přiřazení kategorie
Soubory, složky, uživatelské objekty ani položky nemusí být nutně přiřazeny do kategorie. Soubory, složky, uživatelské objekty a položky, které nejsou přiřazeny ke kategorii, využívají výchozí chování definované pro úložiště.
Konfigurace kategorie
Kategorie má asociované vlastnosti a chování, které se použijí s objektem, když je přiřazen do kategorie. Tato chování jsou tří typů:
- Životní cykly (pouze soubory)
- Revize (pouze soubory a položky)
- Uživatelem definované vlastnosti (soubory, složky a položky)
Změna pracovních postupů kategorie
U souborů, složek, uživatelských objektů a položek v aplikaci Vault Client a u souborů v doplňcích Vault pro aplikaci AutoCAD, Inventor a Revit lze měnit přiřazení kategorie.
Změna kategorie souborů, složek a uživatelských objektů v aplikaci Vault Client
Kategorii, ke které je soubor, složka nebo uživatelský objekt přiřazen, lze změnit pomocí příkazu Změnit kategorii. K příkazu lze přistupovat v nabídce Akce nebo prostřednictvím panelu nástrojů Správa životního cyklu.
- V hlavním zobrazení vyberte jeden nebo více souborů, složek či vlastních objektů, u kterých chcete změnit přiřazení ke kategorii.
Poznámka: Příkaz Změnit kategorii je dostupný pro všechny typy entit v úložišti. Dialog podporuje vždy jen jeden typ entity. V dialogu se například nezmění kategorie souboru a složky najednou. Tyto akce je třeba provést samostatně.
- Použijte jeden z následujících postupů:
- Klikněte na položky Akce
Změnit kategorii.
- Klikněte na panelu nástrojů Správa životního cyklu na položku Změna kategorie.
- V dialogu Změna kategorie vyberte ze seznamu novou kategorii.
- Chcete-li vyhodnotit soubory, složky nebo uživatelské objekty podle pravidla přiřazení vybrané kategorie, vyberte položku <Použít pravidla přiřazení>.
- Zrušte zaškrtnutí políčka u souboru nebo položky, kterou měnit nechcete.
- Přidejte komentář do pole Zadat komentář.
- Kliknutím na tlačítko OK použijte změnu na vybrané objekty.
Změna kategorie položek v aplikaci Vault Client
Chcete-li změnit přiřazení kategorie u položky, musí být tato položka upravena.
Poznámka: Položku nelze otevřít pro úpravy, jestliže ji v daném okamžiku upravuje jiný uživatel. Abyste mohli položky upravovat, musíte mít oprávnění role Editor položek – úroveň 2.
- Ve Správci položek klikněte na položku pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte příkaz Upravit.
Poznámka: Aby bylo možné odpovídající položky upravovat, je nutné zařadit soubor a jeho závislosti do úložiště. Dialog Záznam o položce zobrazuje všechny atributy a vlastnosti vybrané položky.
- Klikněte na šipku rozevíracího seznamu Kategorie položky a vyberte ze seznamu novou kategorii.
- Chcete-li aktualizovat hlavní položku, klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.
Změna kategorie souborů v doplňku Vault aplikace AutoCAD
Změnou kategorie souboru nebo skupiny souborů můžete souhrnně vynutit definovanou sadu chování, pravidel a vlastností pro vybrané objekty úložiště. Chování v určité kategorii může změnit správce v samostatném klientovi aplikace Autodesk Vault.
Změna kategorie souboru
Pomocí příkazu Změnit kategorii lze přenést soubor nebo skupinu souborů z jedné kategorie do jiné. Při změně kategorie pro úložiště objektu objekt převezme chování určené v nové kategorii.
Například kategorie nazvaná Konstrukční má určitou definici životního cyklu, která je k ní přiřazena. Tento životní cyklus je nakonfigurován tak, aby provedl automatické zvýšení revizí u souborů, když dojde ke změně stavu. Pokud je soubor přesunut do kategorie Konstrukční a pokračuje ze stavu Rozpracováno do stavu Posouzení, automaticky se zvýší revize na základě jeho kategorie a definice životního cyklu, která je k němu přiřazena.
- Vyberte soubor, pro který chcete změnit kategorii provedením jedné z následujících možností:
Zobrazí se dialog Změna kategorie.
- Vyberte novou kategorii ze seznamu.
- Zadejte do pole Komentář komentáře týkající se změny kategorie.
- Jestliže chcete zobrazit náhled změn, kliknutím na tlačítko pro rozbalení zobrazte náhled výsledku. Soubory, které jsou ovlivněny změnou kategorie, jsou uvedeny s aktuálním názvem kategorie a novým názvem kategorie, který je přidružen k souborům.
- Kliknutím na tlačítko OK uložíte změny a zavřete dialog Změna kategorie.
Změna kategorie souborů v doplňku Vault aplikace Inventor
Příkaz Změnit kategorii umožňuje uživatelům upravit kategorii životního cyklu souboru nebo skupiny souborů.
- Na pásu karet aplikace Autodesk Vault klikněte na tlačítko Změnit kategorii. (Změna funguje pouze pro aktuálně otevřený soubor.)
- V aplikaci Inventor v prohlížeči úložiště klikněte pravým tlačítkem na jeden nebo více souborů a poté vyberte možnost Změnit kategorii.
- Vyberte ze seznamu kategorií dostupných k výběru novou kategorii.
- Jestliže chcete zobrazit náhled změn, kliknutím na tlačítko pro rozbalení zobrazte náhled výsledku. Soubory, které jsou ovlivněny změnou kategorie, jsou uvedeny s aktuálním názvem kategorie a novým názvem kategorie, který je k souboru přidružen.
Změna kategorie souborů v doplňku Vault aplikace Revit
Příkaz Změnit kategorii umožňuje uživateli změnit kategorii životního cyklu souboru nebo skupiny souborů.
Poznámka: Pokud otevíraný soubor doposud nebyl přidán do úložiště, tlačítko Změnit kategorii je zakázáno.
- Vyberte soubor, u kterého chcete změnit kategorii, a klikněte na pásu karet aplikace Revit na tlačítko Změnit kategorii.
Poznámka: Změna kategorie bude provedena pouze u aktuálně otevřeného souboru.
- V dialogu Změnit kategorii vyberte v seznamu dostupných kategorií novou kategorii.
