Link
Link
Verwenden Sie Verknüpfungen, um zwei aufeinanderfolgende oder nicht aufeinanderfolgende Punkte durch eine gerade Linie zu verbinden.
Eigenschaften
Geben Sie folgende Parameter im Fensterbereich Properties an.
Link
Link Number Gibt die Verknüpfungsnummer an. Sie können den automatisch generierten Wert für die Verknüpfungsnummer ändern.
Link Codes Gibt die der Verknüpfung zugewiesenen Codes an.
Position
Start Point Gibt den Punkt an, von dem die Verknüpfung gestartet wird.
End Point Gibt den Punkt an, an dem die Verknüpfung endet.
Miscellaneous
Comment Gibt Anmerkungen zur Verknüpfung an. Kommentare können im Fensterbereich Preview angezeigt werden.
Beispiele
Ein Beispiel zur Verwendung dieses Geometrieelements finden Sie in der folgenden PKT-Beispieldatei:
Link Example.pkt
Im Beispiel werden L1, L2 und L3 automatisch zwischen den Punkten gezeichnet. L4 wird manuell zwischen P3 und P4 gezeichnet.
Anmerkung: Da in diesem Beispiel durch die Verknüpfungen ein geschlossener Bereich erstellt wird, kann eine Form erstellt werden.
