Ausrichten von Komponenten
Mit dem Befehl Ausrichten (im Dialogfeld Ausrichten) können Sie Komponenten in Bezug zu einer Referenzkomponente positionieren und/oder orientieren. Sie haben außerdem die Möglichkeit, mit diesem Befehl Komponenten horizontal oder vertikal anhand ihrer linken Kanten, Mittelpunkte oder rechten Kanten zu verteilen. Komponenten können auch in horizontalen oder vertikalen Intervallen gleichmäßig verteilt werden. Für den Befehl Verteilen wird keine Referenzkomponente verwendet.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Factory Gruppe Beziehungen Ausrichten
Registerkarte Ausrichten - Auswahl
Schaltflächen, um die auszurichtenden Komponenten und die Referenzkomponente auszuwählen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Komponenten, um die Komponenten auszuwählen, die an einer Referenzkomponente ausgerichtet werden sollen. Diese Schaltfläche ist beim Öffnen des Dialogfelds Ausrichten vorgabemäßig bereits ausgewählt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Referenz, um die Referenzkomponente für die Ausrichtung auszuwählen.
Registerkarte Ausrichten - Position ausrichten
Mit dieser Gruppe von Steuerelementen können Sie eine Komponente anhand der Kante oder des Mittelpunkts ihres Begrenzungsrahmens in Bezug zur Kante oder zum Mittelpunkt des Begrenzungsrahmens der Referenzkomponente verschieben und ausrichten.
Richtet eine ausgewählte Komponente so aus, dass die linke Kante ihres Begrenzungsrahmens horizontal mit der linken Kante des Begrenzungsrahmens der Referenzkomponente ausgerichtet wird.
Richtet eine ausgewählte Komponente so aus, dass der Mittelpunkt ihres Begrenzungsrahmens horizontal mit dem Mittelpunkt des Begrenzungsrahmens der Referenzkomponente ausgerichtet wird.
Richtet eine ausgewählte Komponente so aus, dass die rechte Kante ihres Begrenzungsrahmens horizontal mit der rechten Kante des Begrenzungsrahmens der Referenzkomponente ausgerichtet wird.
Richtet eine ausgewählte Komponente so aus, dass die obere Kante ihres Begrenzungsrahmens vertikal mit der oberen Kante des Begrenzungsrahmens der Referenzkomponente ausgerichtet wird.
Richtet eine ausgewählte Komponente so aus, dass der Mittelpunkt ihres Begrenzungsrahmens vertikal mit dem Mittelpunkt des Begrenzungsrahmens der Referenzkomponente ausgerichtet wird.
Richtet eine ausgewählte Komponente so aus, dass die untere Kante ihres Begrenzungsrahmens vertikal mit der unteren Kante des Begrenzungsrahmens der Referenzkomponente ausgerichtet wird.
Registerkarte Ausrichten - Ausrichtung anpassen
Über diese beiden Steuerelemente lässt sich die X- oder Y-Ausrichtung der Komponente einstellen. Die Gesamtposition der Komponente bleibt unverändert. Die ausgewählten Komponenten drehen sich so, dass ihre Ausrichtung mit der Referenzkomponente übereinstimmt.
Richtet die ausgewählten Komponenten an der X-Ausrichtung der Referenzkomponente aus.
Richtet die ausgewählten Komponenten an der Y-Ausrichtung der Referenzkomponente aus.
Registerkarte Verteilen - Auswahl
Schaltfläche zum Auswählen der Komponenten für die Verteilung.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Komponenten, um die Komponenten auszuwählen, die verteilt werden sollen. Diese Schaltfläche ist bei Auswahl der Registerkarte Verteilen im Dialogfeld Ausrichten vorgabemäßig bereits ausgewählt.
Registerkarte Verteilen - Verteilung ausrichten
Mit dieser Gruppe von Schaltflächen können Sie die Verteilung von Komponenten bestimmen.
Richtet die Verteilung der ausgewählten Komponenten horizontal anhand ihrer linken Kanten aus.
Richtet die Verteilung der ausgewählten Komponenten horizontal anhand ihrer Mittelpunkte aus.
Richtet die Verteilung der ausgewählten Komponenten horizontal anhand ihrer rechten Kanten aus.
Richtet die Verteilung der ausgewählten Komponenten horizontal und mit gleichen Abständen aus.
Richtet die Verteilung der ausgewählten Komponenten vertikal anhand ihrer oberen Kanten aus.
Richtet die Verteilung der ausgewählten Komponenten vertikal anhand ihrer Mittelpunkte aus.
Richtet die Verteilung der ausgewählten Komponenten vertikal anhand ihrer unteren Kanten aus.
Richtet die Verteilung der ausgewählten Komponenten vertikal und mit gleichen Abständen aus.
