Factory-Werkzeuge
Factory-Objekteigenschaften
Es gibt verschiedene Factory-Objekteigenschaften, die zum Entwurf und der Analyse des Factory-Layouts beitragen. Wenn Sie die Eigenschaften einrichten, bevor Sie ein neues Layout erstellen, können Sie den Bearbeitungsbedarf zu einem späteren Zeitpunkt reduzieren.
Zugriff: Registerkarte Factory > Gruppe Werkzeuge. Klicken Sie auf Paletten und dann auf Eigenschaften.
Nachfolgend sind die verschiedenen Eigenschaften, Beschreibungen und Vorgabeeinstellungen aufgeführt.
Transportvorgaben...
Eigenschaft Beschreibung Vorgabe
Transporttyp Liste der Transporttypen, die im Herstellungsprozess verwendet werden. Sie können zusätzliche Transporttypen definieren, indem Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen... klicken. Beispieltypen sind enthalten.
Fahrgeschwindigkeit Die Geschwindigkeit, mit der der Transporttyp zwischen den Stationen fährt. 100 ft/min
Kostensatz Transportkosten pro Maßeinheit 25 /min.
Ladezeit Erforderliche Zeit zum Laden des Produkts auf die Transportmethode. 1 min
Entladezeit Erforderliche Zeit zum Entladen des Produkts von der Transportmethode. 1 min
Direktionalität Gibt den Materialfluss entlang dem Pfad an. Bidirektional
Flusstyp Gibt an, ob der Material- bzw. Produktfluss kontinuierlich oder diskret ist.
  • Kontinuierlich: Der Transport läuft kontinuierlich, wie z. B. bei einem motorisierten Förderbandsystem.
  • Diskret: Der Transport läuft mit Unterbrechungen, abhängig vom Transportmittel.
Diskret
Vorgangsvorgaben...
Vorgangstyp Liste der Vorgangstypen, die im Herstellungsprozess verwendet werden. Sie können zusätzliche Vorgangstypen definieren, indem Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen... klicken. Beispieltypen sind enthalten.
Verarbeitungszeit Benötigte Zeit für den Vorgang, um einen vollständigen Prozesszyklus zu verarbeiten. 10 min
Einrichtungszeit Erforderliche Zeit zum Einrichten der Ausrüstung, um den Vorgang auszuführen. 5 min
Stationsvorgaben...
Kennung Ein eindeutiger benutzerdefinierter Name für die Station.
Wenn die Kennung nicht über einen Wert verfügt und Sie das Layout exportieren, werden Sie aufgefordert, alle fehlenden Kennungen zu anzugeben.
Kostensatz einrichten Kosten pro Zeiteinheit zum Einrichten der Station. Dieser Betrag wird mit der Einrichtungszeit für den Vorgang innerhalb eines bestimmten Auftrags multipliziert. Die erhaltenen Kosten werden dann zu den Festkosten zum Herstellen des Produkts für diesen Auftrag addiert. 10 /min
Verarbeitungskostensatz Kosten pro Zeiteinheit für die Verarbeitung an der Station. Dieser Wert wird mit der Verarbeitungszeit für den Vorgang innerhalb eines bestimmten Auftrags multipliziert. Die erhaltenen Kosten werden dann zu den Festkosten zum Herstellen des Produkts für diesen Auftrag addiert. 10 /min
Betriebszeit (%) Der Prozentsatz, zu dem die Station für den Betrieb verfügbar ist. Der Wert wird in die Nutzungsberechnung für diese Station einbezogen. Sie können eine Betriebszeit von 0 bis 100% angeben. 40
Strombrauch Die Stromverbrauchsrate in Kilowatt für eine Station. Der Wert wird mit der Auftragsverarbeitungszeit für die Station kombiniert, um den Stromverbrauch für die Station zu bestimmen. 10 kW
Schichtvorgaben...
Stunden pro Schicht Die Anzahl der Stunden für eine einzelne Schicht. 10
Anzahl der Schichten Die Anzahl der verfügbaren täglichen Schichten. 2
Auftragsvorgaben...
Gewünschte Produktionsrate Die Anzahl der Bauteile, die pro Zeiteinheit hergestellt werden (der Vorgabe ist pro Arbeitstag). 25 / Arbeitstag
Bauteil-Menge Die Gesamtzahl der Bauteile, die für den Auftrag hergestellt werden. 100
Stapelgröße Die Anzahl der Bauteile, die pro Fahrt transportiert werden können.
Beispiel: In einem Auftrag werden 100 Bauteile (Bauteil-Menge) gefertigt. Die Ausgabe von vier Aufträgen kann auf eine Palette für den Transport mit dem Gabelstapler platziert werden. Die Stapelgröße beträgt 400.
100
