Aussparungen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, runde Bohrungen im Blechbauteil zu erstellen. Wenn Sie ein rundes Stanzelement verwenden, haben Sie den Vorteil, bei der Beschreibung der Abwicklung Ihrer Konstruktion Kommentare einfügen zu können.
Anmerkung: In diesem Lernprogramm wird ein Blechstanz-iFeature als Beispiel verwendet, das über die beiden für dieses Lernprogramm erforderlichen Stanzgrößen verfügt. Die IDE-Datei, die diese Stanzung enthält, befindet sich im Standardprojektordner, der aktiviert wird, wenn das Projekt tutorial_files aktiv ist. Weitere Informationen zu den Blechstanz-iFeatures finden Sie in den Skill Builders unter http:\\www.autodesk.com\inventor-skillbuilder. Die Skill Builders für Blech finden Sie, indem Sie unter der Überschrift auf Bauteil klicken.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Blech Gruppe Ändern Stanzwerkzeug .
  2. Das Dialogfeld Stanzwerkzeug-Verzeichnis wird aufgerufen. Vorgabegemäß werden alle Stanzwerkzeuge angezeigt, die im Ordner für Stanzungen (Punches) gespeichert sind. Dieser Order befindet sich im Ordner Catalog unterhalb des standardmäßigen Installationsordners. Klicken Sie oben links im Dialogfeld Stanzwerkzeug-Verzeichnis in der Navigationsleiste auf Workspace, um den Ordner Tutorial Files aufzurufen.
  3. Wählen Sie im Ordner Cylinder Clamp die Datei metric_hole.ide, und klicken Sie auf Öffnen, um das Dialogfeld Stanzwerkzeug aufzurufen.
  4. Die Beispieldatei enthält Stanzungen von zwei verschiedenen Größen. Die Stanzung mit einem Durchmesser von 2,5 mm wird auf den drei Mittelpunkten in der angezeigten und nicht einbezogenen Skizze als Vorschau angezeigt. Sie wird jedoch nur für zwei der drei Mittelpunkte benötigt. Heben Sie daher zunächst die Auswahl des dritten Mittelpunktes auf, der für die 12-mm-Stanzung verwendet wird. Bewegen Sie den Cursor bei gedrückter Umschalttaste auf den angezeigten Mittelpunkt, und klicken Sie, um die Auswahl des Mittelpunktes aufzuheben.
  5. Klicken Sie im Dialogfeld Stanzwerkzeug auf Fertig stellen, um die 2,5-mm-Stanzung auf den beiden verbleibenden Mittelpunkten zu platzieren und das Dialogfeld zu schließen.
Platzieren Sie auf die gleiche Weise die 12-mm-Stanzung.
Zurück | Weiter
