- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Skizze
Gruppe Zeichnen
Linie
, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Linie aus dem Markierungsmenü.
- Bewegen Sie im Grafikfenster den Cursor in den Mittelpunkt des zuvor projizierten Konstruktionskreises. Wenn ein grüner Punkt angezeigt wird, weist das darauf hin, dass es sich um den Mittelpunkt des projizierten Kreises handelt. Klicken Sie, um den ersten Punkt eines Liniensegments zu platzieren:
- Platzieren Sie unter Beachtung der vertikalen und horizontalen Abhängigkeitsindikatoren ein vertikales und horizontales Konstruktionsliniensegment, indem Sie zwei zusätzliche Punkte auswählen. Ihr Profil sollte folgendermaßen aussehen:
- Klicken Sie auf
Gruppe Abhängig machen
Bemaßung
, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Bemaßung erstellen aus dem Markierungsmenü. Fügen Sie dann eine horizontale Längenbemaßung von 85 mm ein, die den Abstand zwischen den Schutzbefestigungsbohrungen bestimmt.
- Fügen Sie anschließend eine vertikale Bemaßung von 8 mm zwischen der unteren Kante des Schutzes und der horizontalen Konstruktionslinie ein:
- Klicken Sie auf
Gruppe Format
Konstruktion
, um die Geometrieerstellung auf normale Geometrie zurückzusetzen.
- Klicken Sie auf
Gruppe Zeichnen
Punkt
- Fügen Sie drei Skizzenpunkte an den Enden der beiden Konstruktionsliniensegmente ein.
- Klicken Sie auf
Gruppe Beenden
Skizze beenden
, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie 2D-Skizze beenden, um die Skizzierumgebung zu verlassen.
Anmerkung: Optional können Sie mit der Anzeige verdeckter Kanten weiterarbeiten. Die verbleibenden Abbildungen in diesem Lernprogramm zeigen eine schattierte Anzeige. Klicken Sie zum Zurückkehren zur schattierten Anzeige auf
Registerkarte Ansicht
Gruppe Darstellung
Schattiert
im Dropdown-Menü unter
Visueller Stil.
Nachdem Sie die Mittelpunkte skizziert haben, fügen Sie zwei Stanzelemente unterschiedlicher Größe hinzu, um eine Aussparung für den Stift und die Bohrungen für die Befestigungsschrauben zu definieren.
Zurück | Weiter
