Die Entformungstemperatur ist die mittlere Temperatur des Bauteils zu dem Zeitpunkt, an dem es aus der Form ausgeworfen wird.
Ein Bauteil sollte erst dann ausgeworfen werden, wenn es fest genug ist, um den Entformungskräften zu widerstehen, ohne dass es zu übermäßigem Verzug oder Oberflächenbeschädigungen durch die Auswerferstifte kommt. Die Entformungstemperatur ist abhängig vom verwendeten Kunststoff, der Bauteildicke, der Anwendung und der betriebsspezifischen Praxis. Wenn Bauteile bei höherer Temperatur ausgeworfen werden, kann die Abkühlzeit reduziert werden, jedoch zugleich das Verzugrisiko steigen.
