Belastungsanalyse - Einstellungen - Registerkarte Berechnung
Berechnungseinstellungen für die Belastungsanalyse können auf alle Simulationen angewendet werden. Wenn eine neue Simulation gestartet wird, werden diese Einstellungen verwendet. Sie können die globalen Einstellungen für einzelne Simulationen überschreiben, indem Sie die Simulationseigenschaften ändern.
In diesem Abschnitt werden die Steuerelemente der Registerkarte Berechnung erläutert.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Belastungsanalyse Gruppe Einstellungen Belastungsanalyse - Einstellungen
Berechnung - Standardwerte
  Max. Anzahl der H Verfeinerungen
Legt die Standardanzahl von H-Feinabstimmungsschritten für die Konvergenz fest. Der Standardwert ist 0. In der der Regel empfiehlt sich ein Wert unter 5. Ideal ist eine Einstellung von 3 oder 4.
Wenn die Stopp-Bedingung erfüllt ist, stoppt der Auflösungsprozess vor Erreichen der maximalen Anzahl von Verfeinerungen.
  Stopp-Bedingung (%)
Der Verfeinerungsprozess wird beendet, wenn das ausgewählte Simulationsergebnis aufeinanderfolgende Werte innerhalb des angegebenen Prozentsatzes zurückgibt. Der Standardwert ist 10.
Wenn außerdem die Anzahl der Verfeinerungen erreicht ist, bevor die Stopp-Bedingung erfüllt wird, wird der Vorgang beendet.
  Schwellenwert für H Verfeinerungen (0 bis 1)
Legt den Standardschwellenwert für die H Verfeinerungen für alle neuen Simulationen fest. Der Wert muss zwischen 0 und 1 liegen.
  • Mit 0 werden alle Elemente im Satz für die Verfeinerung festgelegt. Der Wert 0 kann als maximale Feinabstimmung betrachtet werden.
  • Mit 1 werden alle Elemente im Satz aus der Verfeinerung entfernt. Somit findet keine Feinabstimmung statt.
Mit dem Standardwert 0,75 wird festgelegt, dass Element mit entsprechenden Fehlern in den obersten 25 % Feinabstimmungen unterzogen werden.
  Modi für starres Bauteil suchen und entfernen Legt die Standardeinstellung für alle neuen Simulationen fest. Entfernt die starren Bauteilmodi bei Problemen, die aus nicht genügenden definierten Abhängigkeiten entstehen. Sie verfügen jedoch über eine ausgeglichene Belastung mit einer gültigen Elastizitätslösung.
  Belastungen über Kontaktflächen hinweg separieren Legt die Standardeinstellung für alle neuen Simulationen fest. Wählen Sie diese Option aus, um eine ausdrückliche Darstellung von nicht zusammenhängenden Belastungen auf der Kontaktfläche in der FEM-Formel zu erhalten. Einige Komponenten der Belastungen können aufgrund unterschiedlicher Materialien der Kontaktbauteile unzusammenhängend sein.
Anmerkung: Wenn Sie diese Option wählen, können Sie die Berechnung des Durchschnitts der Ergebnisse aller Kontaktflächen deaktivieren.
Ergebnisse
  OLE-Link zu Ergebnisdateien erstellen Erstellt einen OLE-Link zu den Ergebnisdateien. Ist die Option nicht aktiviert, wird kein OLE-Link erstellt. Die Einstellung wird auf ALLE Simulationen im Dokument angewendet.
