Sie können die geläufigen Microsoft Windows-Tastaturkurzbefehle und Autodesk Inventor-Befehlsaliasnamen verwenden, um bestimmte Aufgaben in Autodesk Inventor vorzunehmen.
Wählen Sie beide Tasten aus, um die Aufgabe auszuführen.
Tasten |
Ergebnis |
STRG+C |
Kopiert ausgewählte Objekte |
STRG+N |
Erstellt ein Dokument |
STRG+O |
Öffnet ein neues Dokument |
STRG+P |
Druckt das aktive Dokument |
STRG+S |
Speichert das aktive Dokument |
STRG+V |
Fügt Objekte aus der Zwischenablage in das aktive Dokument ein |
STRG+Y |
Stellt den letzten Befehl wieder her |
STRG+Z |
Macht den letzten Befehl rückgängig |
Wählen Sie eine Taste für die Ausführung der Aufgabe an. Weitere Informationen zum Aktivieren oder Deaktivieren von Standard-Befehls-Aliasnamen mit mehreren Zeichen finden Sie unter Anpassen - Registerkarte Tastatur.
Hilfe für den aktiven Befehl oder das aktive Dialogfeld.
Schwenkt das Grafikfenster.
Vergrößert oder verkleinert im Grafikfenster.
Dreht Objekte im Grafikfenster.
Kehrt zur vorherigen Ansicht zurück.
Entfernt bei aktivem Befehl Linie das zuletzt skizzierte Segment.
Löscht ausgewählte Objekte
Beendet einen Befehl
Wechselt bei aktiver 3D-Drehfunktion zwischen dynamischer Drehung und isometrischer Standardansicht und Standardansicht mit einer einzelnen Ebene
Wendet in Baugruppen die Abhängigkeit Passend an. Verschiebt in einer Skizze Spline-Formpunkte.
Aktiviert den Befehl Wiederherstellen (hebt den letzten Befehl Rückgängig auf)
Aktiviert den Befehl Rückgängig (hebt den letzten Vorgang auf)
Aktiviert das Befehlsmenü Auswählen.
Dreht automatisch das Modell im Grafikfenster. Klicken Sie auf das Fenster, um den Vorgang zu beenden.
Fügt einer Zeichnung eine Positionsnummer hinzu
Fügt eine Baugruppenabhängigkeit hinzu
Fügt einer Skizze oder Zeichnung eine Bemaßung hinzu
Extrudiert ein Profil
Fügt einer Zeichnung Form- und Lagetoleranzen hinzu
Fügt ein Bohrungselement hinzu
Erstellt eine Linie oder einen Bogen
Fügt eine Koordinatenbemaßung hinzu
Fügt eine Komponente in die aktuelle Baugruppe ein
Erstellt ein Drehelement
Erstellt eine 2D-Skizze auf einer Ebene oder Fläche
Ändert die Position eines Bauteils in der aktuellen Präsentationsdatei
