O-Ring-Generator (Dialogfeld) - Anordnung (Registerkarte)
Stellen Sie eine Verbindung zum Inhaltscenter-Server her, und konfigurieren Sie das Inhaltscenter auf Ihrem Computer, bevor Sie Komponenten mit dem O-Ring-Generator einfügen.
Informationen zur Verwendung des Inhaltscenters finden Sie in der Hilfe zum Inhaltscenter oder in der Hilfe zur Verwaltung von Bibliotheken in verschiedenen Arbeitsgruppen.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung O-Ring ; klicken Sie dann auf die Registerkarte Anordnung.
Vorgabegemäß ist die Option Keine Anordnung ausgewählt.
Wenn Sie einen O-Ring auswählen, hängen die angezeigten Optionen vom Typ des ausgewählten O-Rings (axial oder radial) ab.
Die Befehle Anwenden und OK sind abgeblendet. Sie werden erst verfügbar, nachdem Sie die Platzierungsgeometrie angegeben und eine Familie mit einer gültigen O-Ring-Variante ausgewählt haben. Jetzt können Sie einen O-Ring in die Baugruppe einfügen.
Radiale O-Ringe
Gibt den Anordnungstyp für die Platzierung des O-Rings an.
Axial
Wählen Sie diese Option aus, um die axiale Anordnung auszuwählen.
Keine Anordnung
In der Baugruppe wird keine Anordnung ausgewählt.
Axial
Richtet ausgewählte Elemente in Richtung der ausgewählten Kante oder Achse bzw. des ausgewählten Pfads aus.
Umkehren Kehrt die Richtung der Exemplare um. Wenn Sie die Option Mittelebene aktiviert haben und eine gerade Anzahl von Exemplaren vorhanden ist, legen Sie mit der Schaltfläche Umkehren fest, welche Seite das überzählige Exemplar erhält.
Anzahl Gibt die Anzahl der Exemplare in der Spalte oder im linearen Pfad an. Dieser Wert muss größer als Null sein.
Länge Gibt den Winkel oder Abstand zwischen Exemplaren bzw. den Abstand der Spalte Richtung 1 an. Dieser Wert muss größer als Null sein.
Axiale O-Ringe
Rechteckig
Dupliziert mindestens ein Element und ordnet die resultierenden Exemplare in einer bestimmten Anzahl und einem bestimmten Intervall in einer rechteckigen Anordnung oder entlang eines linearen Pfads in eine oder beide Richtungen an. Reihen und Spalten können Linien, Bogen, Splines oder gestutzte Ellipsen sein.
In Baugruppen können nur skizzierte Baugruppenelemente sowie die abhängigen Rundungen und Fasen angeordnet werden.
Kreisförmig
Dupliziert mindestens ein Element und ordnet die resultierenden Exemplare in einer bestimmten Anzahl oder einem bestimmten Intervall in einem Bogen oder Kreis an. Alle Exemplare eines Elements in einer Anordnung sind ein einziges Element, doch werden die einzelnen Exemplare im Browser unter dem Symbol für das Anordnungselement aufgeführt. Sie können alle oder einzelne Exemplare unterdrücken bzw. wiederherstellen.
Anordnung folgen
Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie als Platzierungsoption Kreisförmig angegeben und das erste Exemplar der Anordnung im Grafikfenster ausgewählt haben.
Klicken Sie auf Umkehren, um die Richtung eines O-Rings zu ändern.
Keine Anordnung
Spalte, Zeile, Kreisförmig
Drehachse Gibt die Achse (Drehpunkt des Winkels) an, um die die Exemplare gedreht werden. Die Achse kann sich auf einer anderen Ebene befinden als das anzuordnende Element.
Umkehren Kehrt die Anordnungsrichtung um. Wenn Sie die Option Mittelebene aktiviert haben und eine gerade Anzahl Exemplare vorhanden ist, legen Sie mit der Schaltfläche Umkehren fest, welche Seite das überzählige Exemplar erhält.
Anzahl Gibt die Anzahl der Exemplare in der Anordnung an.
Winkel Der Winkel zwischen den Exemplaren hängt von der Positionierungsmethode ab. Bei der Positionierungsmethode Inkrement gibt der Winkel den Winkel zwischen den Exemplaren an. Bei der Positionierungsmethode Eingepasst gibt der Winkel den Gesamtbereich an, den das Anordnungselement einnimmt.
Menübefehle
