Legt die Quelle zum Erstellen des Vorschaubilds für das Modell fest, das im Vorschaufenster des Dialogfelds Öffnen angezeigt wird. Verwenden Sie eine aus der Datei extrahierte Ansicht, oder geben Sie eine externe Bitmap-Datei an.
Klicken Sie in einer geöffneten Autodesk Inventor-Datei auf
iProperties und dann auf die Registerkarte Speichern
ODER Klicken Sie in einer geöffneten Autodesk Inventor-Datei auf
Speichern unter
Kopie speichern unter, und klicken Sie dann auf Optionen, um das Dialogfeld Datei speichern - Optionen zu öffnen.
Speichert eine Miniaturgrafik des Modells, die im Dialogfeld Datei öffnen angezeigt wird. Die Standardeinstellung ist EIN. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Einstellung auf AUS zu ändern. Wenn diese Option ausgewählt ist, stehen andere Optionen zur Verfügung.
Verkleinert die Komponentenansicht und erstellt beim Speichern eine Isometrieansicht.
Legt die Ansicht im Grafikfenster beim Speichern als Miniaturgrafik fest.
Klicken Sie auf Erstellen, um die Ansicht im aktiven Grafikfenster als Miniaturgrafik festzulegen.
Importiert eine BMP-Grafik aus einer Datei als Vorschau. Klicken Sie auf Importieren, um zu der Datei mit dem Bild zu navigieren. Die Bildgröße muss 180 x 180 Pixel betragen.
