Die Eigenschaften Eingebettete Länge ist eine Haupteigenschaft für Spleiße, da sie die unterschiedlichen Spleißarten angibt. Es gibt zwei Arten von Spleißen:
Ein physisches Objekt, in dem die Drähte in den Spleißkörper eingefügt werden, um eine elektrische Verbindung zu bilden. Drähte überlappen sich nicht. Die eingebettete Länge ist daher Null oder eine negative Zahl.
Drähte werden entweder gelötet oder mit Ultraschall zusammengeschweißt. Der Wert für die eingebettete Länge ist die Strecke, um die die Drähte überlappen.
Bei beiden Spleißarten befinden sich die Spleiß-Pins am Mittelpunkt des Spleiß. Alle Drahtlängen werden für die Spleiß-Pins berechnet. Die eingebettete Länge des Spleißes wird der Drahtlänge hinzugefügt, um den angepassten Längenwert zu ermitteln. Dadurch wird sichergestellt, dass den einzelnen mit dem Spleiß verbundenen Drähten die richtige Drahtlänge hinzugefügt wird.
Zum Ändern der eingebetteten Länge für einen Spleiß erstellen Sie in der Kabel- und Kabelbaumbibliothek einen Spleiß und geben dann die benötigte Einbettungslänge an. Die eingebettete Länge des Standardbibliotheksspleißes können Sie nicht ändern.
| Weitere Informationen | |
| Hilfethema | |
