In einer Inhaltscenter-Bibliothek wird für jede Datei eine Reihe von Eigenschaften festgelegt. Familieneigenschaften können nur für Bibliotheken mit Lese-/Schreibzugriff geändert werden.
Anmerkung: Wenn die Inhaltscenter-Bibliotheken auf einem Remote-Server installiert sind, müssen Sie über Bearbeitungsberechtigungen in Autodesk Vault Server Console verfügen, um Bearbeitungsaufgaben ausführen zu können. Melden Sie sich an Ihrem Tresor-Server an.
- Öffnen Sie zunächst das Dialogfeld Inhaltscenter-Editor:
Registerkarte Verwalten
Gruppe Inhaltscenter
Editor
- Klicken Sie im Fensterbereich Kategorie und Familie mit der rechten Maustaste auf eine Familie, und wählen Sie im Menü Familieneigenschaften.
- Auf der Registerkarte Allgemein können Sie den Familiennamen und die Beschreibung sowie die Standardeigenschaften anzeigen lassen oder bearbeiten. Ändern Sie ggf. den Familienordnernamen.
- Auf der Registerkarte Parameterzuordnung können Sie die Zuordnung von Spalten in der Familientabelle und Kategorien- oder Vorlagenparametern anzeigen lassen oder bearbeiten.
Anmerkung: Zuordnungen können nicht für Lese-/Schreibfamilien geändert werden, die Kopien von Standardinhalten aus Autodesk Inventor mit einer Verknüpfung zu einer Quelle sind.
Tipp: Sie können Parameter mit verschiedenen Datentypen zuweisen. Vergewissern Sie sich, dass die Parameterwerte konvertierbar sind (ein Zeichenfolgenwert muss beispielsweise in einen numerischen Wert konvertierbar sein).
- Verwenden Sie die Registerkarte Miniaturansicht, um das Bild anzuzeigen, zu bearbeiten oder zu ersetzen:
- Um die aktuelle Miniaturansicht zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild, und wählen Sie Bild in Zwischenablage kopieren. Fügen Sie das Bild dann in ein Bildbearbeitungsprogramm ein, nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und speichern Sie das Bild als .bmp-Datei. Klicken Sie auf Durchsuchen, und öffnen Sie das bearbeitete Bild.
- Um das Bild zu ersetzen, klicken Sie auf Durchsuchen und öffnen eine BMP-Datei, die als Miniaturansicht verwendet werden soll.
- Prüfen Sie auf der Registerkarte Verknüpfung die Erstellungsmethode für die Familie. Falls es sich bei der Erstellungsmethode um Kopieren in oder Kopie speichern unter handelt, prüfen Sie die Informationen zur übergeordneten Familie und zum Verknüpfungsstatus.
- Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen zu speichern, und auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
