Tabellengesteuerte iFeatures erstellen
Verwenden Sie eine der folgenden beiden Methoden: Für beide Methoden wird der Befehl iFeature extrahieren zum Speichern des iFeature am angegebenen Katalogspeicherort verwendet.
Konvertieren eines iPart in ein tabellengesteuertes iFeature
  1. Erstellen Sie ein iPart, wie im Verfahren iPart-Teilefamilie erstellen beschrieben.
  2. Extrahieren Sie mit iFeature extrahieren die Tabelle und die darin enthaltenen Elemente zur späteren Verwendung. Wählen Sie zum Extrahieren aller im Bauteil enthaltenen Elemente das Basiselement aus. Wenn das Basiselement über geometrisch abhängige Elemente verfügt, werden diese automatisch ausgewählt. Diese können Sie im Dialogfeld iFeature extrahieren entfernen. Allerdings sind im Dialogfeld iFeature extrahieren keine Änderungen erforderlich.
  3. Klicken Sie auf Speichern, um die iFeature-Datei zu erstellen.
Anmerkung: Zwischen dem ursprünglichen iPart und der gespeicherten iFeature-Datei besteht keine Verknüpfung.
Bearbeiten von iFeature-Tabellen
Die Tabelle des ursprünglichen iParts ist zur Bearbeitung verfügbar.
  1. Öffnen Sie die iFeature-Datei.
  2. Rufen Sie die iFeature-Generierung auf.
  3. Bearbeiten Sie die Tabelle.
Erstellen Sie mit iFeature extrahieren tabellengesteuerte iFeatures.
Erstellen Sie ein iFeature, das alle Parameter enthält, die Sie im tabellengesteuerten iFeature haben möchten.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten Gruppe Autor iFeature extrahieren .
  2. Speichern Sie das iFeature im Katalog.
  3. Speichern und schließen Sie die Quellbauteil-Datei.
  4. Öffnen Sie die iFeature-Datei (.ide).
  5. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte iFeature Gruppe iFeature iFeature-Generierungstabelle .
  6. Auf allen Registerkarten können Sie rechts auf die Felder Name und Meldung klicken, um den Namen und die Platzierungsanweisungen zu ändern.
  7. Auf den Registerkarten Parameter und Geometrie können Sie in der iFeature-Liste keine Variablen hinzufügen oder entfernen.
  8. Klicken Sie im linken Bereich der Registerkarte Eigenschaften auf eine Eigenschaft, und klicken Sie dann auf den Rechtspfeil, um die Eigenschaft zum rechten Bereich hinzuzufügen. Klicken Sie auf die oberste Eigenschaft, z. B. Projekt, um alle verschachtelten Eigenschaften in einem Arbeitsschritt auszuwählen.
  9. Klicken Sie auf der Registerkarte Gewinde auf Gewindespezifikationen im linken Bereich und dann auf den Rechtspfeil, um sie im rechten Bereich hinzuzufügen.
  10. Klicken Sie auf der Registerkarte Andere in das Feld Name, um ein benutzerdefiniertes Objekt und eine entsprechende Abfragemeldung einzugeben.
  11. In der iFeature-Tabelle ist jeder ausgewählte Parameter eine Spaltenüberschrift:
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine nummerierte Zelle, fügen Sie dann eine Zeile ein, löschen Sie die ausgewählte Zeile, oder richten Sie sie als Standardzeile ein.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift, und legen Sie als Schlüsselwert eine benutzerdefinierte Spalte fest, oder löschen Sie die ausgewählte Spalte. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Spalte festgelegt haben, klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste, und geben Sie einen Wertebereich an.
  12. Klicken Sie in den Tabellenzeilen in die Zellen, und geben Sie anschließend Werte ein, um eine eindeutige Abwandlung des iFeature zu erstellen.
  13. Klicken Sie abschließend auf OK, um das iFeature in ein tabellengesteuertes iFeature zu konvertieren.
Wenn Sie das tabellengesteuerte iFeature in einem Modell verwenden, wählen Sie die gewünschte Version im Dialogfeld iFeature einfügen aus.
Anmerkung: Falls Sie Ihre Änderungen nach dem Bearbeiten und Speichern der Tabelle rückgängig machen wollen, wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option Rückgängig.
