iFeature-Umgebung
Sie erstellen iFeatures in der Bauteilumgebung unter Verwendung von Skizzen und Elementen. Nachdem Sie die Datei gespeichert haben, verwenden Sie die Befehle der iFeature-Umgebung, um iFeatures in tabellengesteuerte iFeatures zu konvertieren, iFeatures zu verändern und den iFeature-Katalog anzuzeigen.
Wenn Sie Elemente regelmäßig verwenden, z. B. Schlitze mit verschiedenen Größen, definieren Sie sie als iFeatures. Beim Platzieren des iFeature in einem Bauteil, wählen Sie eine Zeile in der Tabelle, um die Größe anzugeben. Zur Änderung der Größe können Sie das iFeature bearbeiten.
Bei der Erstellung eines iFeature geben Sie alle Parameter ein, die das tabellengesteuerte iFeature enthalten soll. Sie können die Werte eines normalen iFeature zwar auch noch nach seiner Konvertierung zu einem tabellengesteuerten iFeature ändern, jedoch keine Parameter hinzufügen oder entfernen.
Die Parameter und die Platzierungsgeometrie des ursprünglichen iFeature stellen die Spaltenüberschriften des tabellengesteuerten iFeature dar. Mithilfe von Tabellenzeilen werden eindeutige Abwandlungen des iFeature erstellt. Vor dem Platzieren eines iFeature können Sie dessen Version im Dialogfeld iFeature einfügen auswählen. Wenn nicht alle Spalten der Tabelle angezeigt werden, können Sie das Dialogfeld auch vergrößern.
Bei Erstellung einer iFeature-Datei mit dem Befehl iFeature extrahieren werden die Parameter und Eigenschaften des ursprünglichen iFeature zu Spaltenüberschriften in einer in der Datei eingebetteten Tabelle.
Normale und tabellengesteuerte iFeatures
Ein normales iFeature ist eine einmalige Version. Nach seiner Erstellung können Sie das iFeature in seiner Datei direkt bearbeiten.
Ein tabellengesteuertes iFeature ist einer iPart-Teilefamilie ähnlich. Sie definieren mehrere Versionen desselben Elements, indem Sie der Tabelle Zeilen hinzufügen. Jede Zeile stellt eine andere Version des Elements dar.
Tabellengesteuerte iFeatures aus tabellengesteuerten iParts
Wenn Sie ein vollständiges Bauteil als iFeature verwenden möchten, erstellen Sie zunächst ein tabellengesteuertes iPart, das Sie in ein tabellengesteuertes iFeature konvertieren. Nachdem Sie das tabellengesteuerte iFeature im Katalogordner gespeichert haben, können Sie die Tabelle mit der iFeature-Generierung ändern. Achten Sie vor der Erstellung des iFeature darauf, dass alle erforderlichen Parameterwerte in der Tabelle enthalten sind. Sie können Zeilen löschen oder hinzufügen, um in der iFeature-Generierung Spaltenattribute zu verändern, Sie können jedoch keine Parameter hinzufügen oder löschen.
Mit der iFeature-Generieung wird ein iFeature in ein tabellengesteuertes iFeature umgewandelt. Wie bei einer iPart-Teilefamilie hat auch ein iFeature mehrere Versionen, die durch Auswählen der Zeilen in einer Tabelle entwickelt werden. Im Dialogfeld iFeature-Generierung können Sie Parameter, Eigenschaften, Gewinde, Platzierungsgeometrie und benutzerdefinierte Parameter festlegen. Jede Zeile der Tabelle kann unterschiedliche Werte enthalten, sodass das iFeature in mehreren Versionen vorhanden sein kann (mit spezifischen Durchmessern, Gewindespezifikationen, Materialangaben usw.).
Nach der Konvertierung eines iFeature mit der iFeature-Generierung können Sie das iFeature nicht mehr mit dem Befehl iFeature bearbeiten ändern. Stattdessen wählen bzw. definieren Sie die gewünschten Parameter und wählen dann die Version des iFeature aus, um die aktuelle Version zu ersetzen.
Normale iFeatures aus tabellengesteuerten iFeatures
Ein tabellengesteuertes iFeature wird im Browser durch ein Tabellensymbol gekennzeichnet. Wenn Sie die Tabelle löschen, wird das tabellengesteuerte iFeature in ein normales iFeature konvertiert. Die aktuelle Version ist die einzige Größe. Diese können Sie mit dem Befehl iFeature bearbeiten ändern.
