Belastungsanalyseeinstellungen können auf alle Simulationen angewendet werden. Diese Einstellungen werden bei jeder Erstellung einer neuen Simulation verwendet. Sie können die globalen Einstellungen für einzelne Simulationen überschreiben, indem Sie die Simulationseigenschaften ändern.
In diesem Abschnitt werden die Steuerelemente der Registerkarte Allgemein erläutert.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Belastungsanalyse
Gruppe Einstellungen
Belastungsanalyse - Einstellungen
| Vorgabetyp | Legt den Standardanalysetyp für neue Simulationen fest. Wählen Sie Statische Analyse und Modalanalyse aus. | |
| Vorgabeziel |
Gibt das Vorgabeziel für neue Simulationen an. Wählen Sie Einzelner Punkt oder Parametrische Bemaßung aus. |
| Kontaktvorgaben | ||
| Toleranz | Gibt den maximalen Abstand zwischen Flächen oder Kanten an, der bei der automatischen Kontakterkennung für neue Simulationen verwendet werden soll. | |
| Typ | Legt den Standardkontakttyp für neue Simulationen fest. | |
| Lotrechte Steifigkeit | Gibt den standardmäßigen Steifigkeitswert für die lotrechte Eingabe an. Mit diesem Attribut wird festgelegt, wie Belastungen zwischen Oberflächen übertragen werden. Nur für Federkontakttypen verfügbar. | |
| Tangentiale Steifigkeit | Gibt den Steifigkeitswert für die tangentiale Eingabe an. Mit diesem Attribut wird festgelegt, wie Belastungen zwischen Oberflächen übertragen werden. Nur für Federkontakttypen verfügbar. | |
| Ausgeschlossene Komponenten | ||
| Toleranz der Hülle für Stecker | Geben Sie das maximale Verhältnis zwischen Wandabstand und Hülle an, das zur Überbrückung von Abständen in einer Mittelfläche verwendet werden soll. Diese Abstände werden mit Verbindungsstücken verbunden. Ein Verbindungsstück ist ein vom System erzeugter Kontakt, durch den die Mittelfläche trotz des Vorhandenseins von Abständen als physikalisch verbunden betrachtet werden kann. | |
| Anzeige: |
Legt die Standardsichtbarkeitseinstellungen für ausgeschlossene Komponenten fest.
| Zeichenanzeige | ||
| Globaler Zeichenmaßstab: | Gibt die Zeichengröße als Prozentsatz des virtuellen Modellrahmens an. | |
| Anfänglicher Beschriftungsplatzierungsabstand | Gibt den anfänglichen Platzierungsabstand für Beschriftungen relativ zu dem Punkt an, auf den Sie im Modell klicken. Der Wert ist ein Prozentsatz der Diagonalen des virtuellen Modellrahmens. Änderungen an der Einstellung haben keine Auswirkungen auf die Positionen vorhandener Beschriftungen. | |
| Zurücksetzen | Stellt für alle Einstellungen die Produktstandardwerte wieder her. | |
| OK | Wendet während der Dialogfeldsitzung vorgenommene Einstellungsänderungen auf alle neuen Simulationen an. Die Einstellungen für vorherige und aktuelle Simulationen bleiben unverändert. | |
| Abbrechen | Verwirft die während dieser Dialogfeldsitzung vorgenommenen Einstellungsänderungen. | |
