Hinzufügen von Positionsnummern
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Mit Anmerkung versehen Gruppe Tabelle , und klicken Sie anschließend auf das Dropdown-Menü unter Positionsnummer..
  2. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Automatische Positionsnummer.
  3. Verschieben Sie den Cursor auf die isometrische Ansicht der Baugruppe. Nachdem die Ansicht mit einer gepunkteten roten Begrenzung hervorgehoben wurde, klicken Sie, um die Ansicht auszuwählen.
  4. Wählen Sie mit dem Befehl Positionsnummer einzelne Komponenten für die Positionsnummernerstellung aus. In dieser Übung wählen Sie alle Komponenten in der Ansicht aus. Klicken Sie links über der Ansichtsgeometrie, und ziehen Sie die Maus nach rechts unten. Das pinkfarbene Rechteck muss die Ansichtsgeometrie vollständig abdecken.
  5. Lassen Sie die Maustaste los, um die gesamte Ansichtsgeometrie auszuwählen.
  6. Wählen Sie die Option Kreissymbol im Bereich Platzierung des Dialogfelds Automatische Positionsnummer.
  7. Geben Sie den Wert 5 mm in das Feld Versatzabstand des Dialogfelds Automatische Positionsnummer ein.
  1. Klicken Sie im Bereich Platzierung des Dialogfelds Automatische Positionsnummer auf Platzierung auswählen.
  2. Verschieben Sie den Cursor in das Zeichnungsblatt. Während des Verschiebens des Cursors werden die Positionsnummern näher am Ansichtsmittelpunkt beziehungsweise weiter davon weg angeordnet. Vertikale Zeilen werden basierend auf der horizontalen Position des Cursors relativ zum Ansichtsmittelpunkt verschoben. Horizontale Zeilen werden basierend auf der vertikalen Position des Cursors relativ zum Ansichtsmittelpunkt verschoben. In der nachstehenden Abbildung sind vier mögliche Positionsnummernpositionen bei Verwendung der Option Kreissymbol dargestellt.
  3. Bewegen Sie den Mauszeiger an eine Position, die am ehesten der Anzeige im unteren rechten Quadranten des oben gezeigten Bilds entspricht. Entspricht der Positionsnummernabstand der Vorgabe, klicken Sie, um die Positionsnummernpfeile anzuzeigen.
  4. Klicken Sie im Dialogfeld Automatische Positionsnummer auf OK, um zu akzeptieren und die Positionsnummern und Pfeile zu platzieren.
Zurück | Weiter
