Durch Ansichtsdarstellungen werden Darstellungskonfigurationen gespeichert, die Sie in der Formengestaltung über einen Namen abrufen können.
Manchmal verdecken Komponenten andere Komponenten, die Sie bearbeiten möchten. Sie können die Sichtbarkeit von Komponenten deaktivieren und dann diese Ansicht mit einem Namen speichern. Wenn Sie die benannte Ansichtsdarstellung auswählen, werden nur die Komponenten angezeigt, die Sie benötigen.
Die Liste der Ansichtsdarstellungen ist im Formengestaltungs-Browser und im Modell--Browser identisch.
Eine Liste von Ansichten wird unter dem aktiven Knoten Ansicht im Formengestaltungs-Browser angezeigt. Es gibt drei Möglichkeiten zum Ändern von Ansichten.
Formengestaltung legt für eine einfachere Konstruktion die Standardanzeigeeigenschaften der Komponenten fest, wenn die Befehle aufgerufen werden.
Wird ein Befehl aufgerufen, der eine Standardansicht hat, wird am Ende der Liste Ansicht eine temporäre Ansicht erstellt. Die Standardansicht wird entsprechend dem Befehl definiert und heißt Temporäre Befehlsansicht.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Ansicht in der Liste Ansicht, um auf Funktionen für Vorgänge im ausgewählten Knoten im Formengestaltungs-Browser zuzugreifen. Die verfügbaren Optionen hängen von der gewählten Ansicht ab.
| Funktion | Beschreibung |
| Neu | Erstellt eine Konstruktionsansichtsdarstellung aus den aktuellen Baugruppenanzeigeattributen. |
| Bearbeiten | Bearbeitet eine Ansichtsdarstellung. Sie können Ansichtsdarstellungen löschen und aktivieren oder eine neue persönliche Ansichtsdarstellung erstellen. |
| Löschen | Löscht die ausgewählte Konstruktionsansichtsdarstellung. |
| Aktivieren | Aktiviert die ausgewählte Konstruktionsansichtsdarstellung. |
| Kopieren | Kopiert die aktuelle Ansichtsdarstellung in eine neue Ansicht. |
| Sperren | Verhindert Änderungen der Anzeigeeigenschaften einer Ansichtsdarstellung. Komponenten, die nach dem Sperren einer Ansicht hinzugefügt wurden, sind nicht sichtbar, wenn die entsprechende Ansicht aktiv ist. |
| Alle sichtbar | Aktiviert die Sichtbarkeit für alle Komponenten. |
| Alle verdeckt | Deaktiviert die Sichtbarkeit für alle Komponenten. |
| Farbüberschreibungen entfernen | Stellt die Standardfarben der Komponenten wieder her. |
| Alle Untergeordneten erweitern | Erweitert alle im ausgewählten Knoten verschachtelten Ordner, um den gesamten Inhalt anzuzeigen. |
| Alle Untergeordneten reduzieren | Blendet alle Ordner unterhalb des ausgewählten Knotens aus, sodass der Inhalt nicht angezeigt wird. |
| Verfahren... | Öffnet das Hilfethema für den aktuellen Vorgang. |
