Verwenden Sie die Ansichtsdarstellungsknoten im Formengestaltungs-Browser, um Darstellungskonfigurationen einer Formengestaltungs-Baugruppe beizubehalten und abzurufen.
Konfigurieren Sie im Grafikfenster zunächst eine Anzeige, die Sie später abrufen möchten. Führen Sie anschließend die folgenden Schritte durch:
Ein neuer Knoten Ansicht: Name wird hinzugefügt und mit dem eingegebenen Namen versehen. Die neue Ansicht ist aktiv.
| Option | Beschreibung |
| Kopieren | Kopiert die aktuelle Ansichtsdarstellung und aktiviert sie. Hängt den Namen unter Verwendung einer inkrementellen Zahl an. |
| Sperren | Verhindert, dass die Anzeigeeigenschaften der Ansichtsdarstellung geändert werden. Komponenten, die nach dem Sperren einer Ansicht hinzugefügt wurden, sind nicht sichtbar, wenn die entsprechende Ansicht aktiv ist. |
| Alle sichtbar | Zeigt alle Komponenten an. |
| Alle verdeckt | Blendet alle Komponenten aus. |
| Farbüberschreibungen entfernen | Stellt die Standardfarben der Komponenten wieder her. |
| Löschen | Löscht die Ansichtsdarstellung. |
| Aktivieren | Aktiviert die ausgewählte Ansichtsdarstellung. |
