Generator für die Verbindung paralleler Keile (Dialogfeld) - Berechnung (Registerkarte )
Auf dieser Registerkarte können Generator-Daten entsprechend der Auswahl auf der Registerkarte Konstruktion berechnet werden.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Keilverbindung ; klicken Sie dann auf die Registerkarte Berechnung.
Typ der Festigkeitsberechnung
Keillänge konstruieren
Berechnet die optimalen Keilmaße für die angegebene Belastung, die Bemaßungen und die Verbindungseigenschaften
Kontrollberechnung
Prüft die Festigkeit für die angegebene Belastung, die Bemaßungen und die Verbindungseigenschaften.
Vereinfachte Berechnung
Berechnet die Kraft anhand des Drehmoments im Abstand d/2, ohne Fase und mit einer angenommenen Nutentiefe h/2.
Belastung
Die Belastung wird über die Leistung, die Drehzahl oder das Drehmoment gemäß der ausgewählten Berechnungsmethode angegeben.
Leistung, Drehzahl Drehmoment
Berechnet das Drehmoment anhand der Leistung und Drehzahl
Drehmoment, Drehzahl Leistung
Berechnet die Leistung anhand des Drehmoments und der Drehzahl
Leistung, Drehmoment Drehzahl
Berechnet die Drehzahl anhand des Drehmoments und der Leistung
Bemaßungen
Wellendurchmesser
Wählt einen ausreichend großen Wellendurchmesser aus, sodass der Durchmesser einer Vollwelle d1 - ungeschwächt durch eine Keilnut - größer als der erforderliche Mindestdurchmesser d1min ist.
Warnung: Der Wellendurchmesser muss im angegebenen Normbereich liegen.
Empfehlungen: Falls auf eine Welle noch zusätzliche äußere Radialkräfte (z. B. bei Zahnrädern) wirken, sollten Sie den Wellendurchmesser so wählen, dass der Durchmesser d1 etwa 20 - 30 % größer als der Mindestdurchmesser d1min ist.
Hohlwellen-Innendurchmesser
Wenn Sie in dem Verbindungsstück eine Hohlwelle verwenden, geben Sie hier den Innendurchmesser der Welle ein. Dieser Parameter beeinflusst die Größe der Belastung der Welle bei Drehung und wirkt sich besonders auf die Ermittlung des erlaubten Mindestdurchmessers der Welle aus.
Keilgröße
Gibt die Breite und Höhe des Keils an.
Keillänge
Gibt die Keillänge an. Wählen Sie innerhalb des angegebenen Normbereichs eine Länge für den Keil, die die Mindestlänge übersteigt. Bedenken Sie bei der Auswahl der Länge, dass die Länge der Nabe durch die Länge des Keils beeinflusst wird.
Keilnutlänge
Gibt die Länge der Keilnut an.
Keilmaterial
Die Materialdatenbank ist nicht mit der Materialbibliothek in Autodesk Inventor verbunden.
Anmerkung: Nicht akzeptable Werte in den Bearbeitungsfeldern werden rot angezeigt, sobald Sie auf Berechnen klicken.
Warnung: Die Festigkeitsparameter des Materials werden empirisch bestimmt und stellen die Mindestwerte für eine Materialgruppe dar. Obwohl diese Werte den durch Messung bestimmter Materialien erzielten Werten ähneln, wird empfohlen, bei abschließenden Berechnungen die Materialparameter entsprechend dem Materialdatenblatt bzw. entsprechend den Angaben des Herstellers zu verwenden.
Gibt die von Ihnen eingegebenen Materialwerte oder die aus der Materialdatenbank ausgewählten Werte an. Wenn Sie ein Material aus der Materialdatenbank verwenden, werden die Werte automatisch in das folgende Bearbeitungsfeld eingefügt. Das Feld wird hierdurch gesperrt. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Felder wieder freizugeben.
Zulässiger Druck
Gibt den zulässigen Druck für das Keilmaterial mit der geringsten Qualität in der Verbindungseigenschaftengruppe an. Der Keil wird bei der Festigkeitskontrolle auf Druck geprüft.
Material der Welle
Zulässiger Druck
Zulässige Scherspannung
Gibt den zulässigen Druck für das Keilmaterial mit der geringsten Qualität in der Verbindungseigenschaftengruppe an. Dieser Wert wird bei der Konstruktion des Mindestwellendurchmessers verwendet.
Material der Nabe
Zulässiger Druck
Keilnummer
Für die Übertragung größerer Torsionsmomente können im Verbindungsstück zwei Keile verwendet werden. Die Keile werden symmetrisch (bei gegenläufiger Position) auf der Welle angeordnet. Eine nicht symmetrische Anordnung kann für die Übertragung zyklischer Momente (bei einem Intervall von 120°) verwendet werden. Obwohl sich die Tragkraft eines Verbindungsstücks mit zwei Keilen theoretisch verdoppeln sollte, ergibt sich aufgrund von Produktionsungenauigkeiten eine geringere Tragkraft. In der Regel beträgt die tatsächliche Tragkraft das 1,5fache der eines einzelnen Keils.
Angestrebte Sicherheit
Mit Blick auf die Genauigkeit und Verlässlichkeit der Eingabedaten, die Bedeutung des Verbindungsstücks, die Qualität der Herstellung und die Genauigkeit der Berechnung wird ein Wert im Bereich von 1.5 bis 3 gewählt.
Orientierungswerte für die Sicherheit:
  • 1.3 bis 1.5: Sehr genaue Eingabeinformationen, genaueste Kenntnisse der Materialeigenschaften, hohe Qualität sowie höchste Präzision in der Fertigungstechnologie. Beinhaltet unbedeutende Verbindungsstücke, deren Beschädigung keine schwerwiegenden Konsequenzen hat.
  • 1.5 bis 1.8: Weniger genaue Berechnung ohne experimentelle Überprüfung, geringere Genauigkeit der Produktionstechnologie, Verbindungsstücke von mäßiger Bedeutung.
  • 1.8 bis 2.5: Geringe Berechnungsgenauigkeit, angenäherte Bestimmung der Materialeigenschaften, ungenaue Kenntnis der tatsächlichen Auswirkungen einer externen Belastung, große Wellendurchmesser, wichtige Verbindungsstücke, deren Beschädigung Menschenleben gefährden oder zu hohen materiellen Verlusten führen könnte.
  • Anmerkung: Bei Verbindungsstücken, die in einer korrosiven Umgebung oder bei hohen Temperaturen eingesetzt werden, werden noch höhere Sicherheitsstufen verwendet.
Ergebnisse
Zeigt die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle für die Keilverbindung an. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf Berechnen klicken. Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll.
Die folgenden Ausgabeparameter werden im Fensterbereich Ergebnisse angezeigt:
Anmerkung: Ausführlichere Informationen zu den berechneten Parametern in metrischen und britischen Einheiten finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
  • Ergebnisse
    • Min. der Welle (d min )
    • Min. funktionale Keillänge (l min )
    • Funktionale Länge (l f )
  • Keilverformung
    • Sicherheit (S)
    • Berechneter Druck (P Ac )
  • Druckkeilrinnenverformung
    • Sicherheit (S)
  • Nabenkeilrinnenverformung
    • Sicherheit (S)
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um den Bereich Zusammenfassung der Meldungen unten auf der Registerkarte anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie im unteren Bereich des Fensters oder klicken auf den dort befindlichen Doppelpfeil. Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt.
Belastungsanforderungen
Befehle der Werkzeugleiste
