Spiegeln der Skizze
Der Befehl Spiegeln in der Skizzierumgebung erstellt eine gespiegelte Kopie einer Skizze über eine Achse hinweg. In Bauteil- oder Baugruppenumgebungen können Bauteilelemente, Baugruppenkomponenten und ganze Baugruppen über eine Ebene gespiegelt werden.
Bevor Sie ein Spiegelbild der Skizze anfertigen, deaktivieren Sie die Sichtbarkeit der Arbeitsebene. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
Die Anzeige auf dem Bildschirm sollte der folgenden Abbildung gleichen.
Anmerkung: In der Abbildung wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit die 60mm-Bemaßung verschoben und die Winkelbemaßung gelöscht.
Jetzt können Sie die neue Skizze über die X-Achse des Bauteils spiegeln.
  1. Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf Registerkarte SkizzeGruppe AnordnungSpiegeln. Das Dialogfeld Spiegeln wird geöffnet, in dem die Schaltfläche Auswählen aktiviert ist. Wählen Sie nun zwei diagonale Punkte auf dem Bildschirm, um das Skizzenprofil im gespiegelten Fenster vollständig einzuschließen.
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger nach oben links und außerhalb der Skizze, um den ersten Punkt auszuwählen. Als Nächstes verschieben Sie den Mauszeiger in diagonaler Richtung nach unten rechts, um den zweiten Punkt auszuwählen. Wenn Sie den Cursor bewegen, wird eine grafische Vorschau des Fensters angezeigt, damit Sie die erforderlichen Grenzen des Spiegelfensters bestimmen können.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Spiegelachse im Dialogfeld Spiegeln, und wählen Sie die X-Achse aus, die Sie in einem vorherigen Schritt projiziert haben.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anwenden im Dialogfeld Spiegeln, um eine Vorschau der Ergebnisse der Spiegelung anzuzeigen.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig, um die Skizze zu spiegeln, schließen Sie das Dialogfeld Spiegeln, und beenden Sie den Befehl Spiegeln.
  6. Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf Registerkarte SkizzeGruppe BeendenSkizze fertig stellen, um die Skizze fertig zu stellen und die Skizzierumgebung zu verlassen. Sie können auch mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster klicken und dann im Markierungsmenü Skizze fertig stellen wählen.
  7. Das Modell dreht sich automatisch in die Ausgangsansicht, wenn Sie die Skizze fertig stellen. Drücken Sie andernfalls die Taste F6, um die Ansicht zu drehen.
Zurück | Weiter
