Die meisten Stilverwaltungsaufgaben werden innerhalb von Autodesk Inventor mithilfe des Stil- und Normen-Editors ausgeführt.
Die gängisten Aufgaben im Zusammenhang mit der direkten Verwaltung von Stilen sind die Bearbeitung eines Stils und die Erstellung eines Stils. Stile werden grundsätzlich innerhalb eines Autodesk Inventor-Dokuments (mit einem Bauteil, einer Baugruppe, Zeichnung oder Präsentation) bearbeitet oder erstellt. Stile werden im Stil- und Normeneditor bearbeitet, auch wenn der Stil nicht in das Dokument kopiert wurde. Stile werden automatisch aus der Bibliothek zur Bearbeitung in ein Dokument kopiert. Da die Stilbibliothek nicht direkt bearbeitet werden kann, muss ein bearbeiteter oder neu erstellter Stil aus einem Dokument in der Stilbibliothek gespeichert werden.
So speichern Sie einen Stil in einer Bibliothek
Gruppe Stile und Normen
Speichern
. Um den Stil im Stil- und Normen-Editor umzubenennen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stilnamen, und wählen Sie Puffer-Stil umbenennen.
Das Umbenennen eines Stils im Stil- und Normen-Editor wirkt sich nur auf die Kopie eines Stils in einem Dokument aus. Die Kopie eines Stils in der Bibliothek ist hiervon grundsätzlich nicht betroffen.
Das Umbenennen eines Puffer-Stils hat zwei Auswirkungen:
Stile können nicht nur mithilfe von Stilbibliotheken ausgetauscht werden. Der vor Version 9 verwendete Organizer-Befehl, mit dem Stile zwischen Dokumenten kopiert wurden, wurde durch eine Funktion zum Importieren/Exportieren ersetzt. Auf diesen Befehl wird über den Stil- und Normen-Editor zugegriffen. Stile werden in eine *.styxml-Datei exportiert und anschließend in andere Autodesk Inventor-Dokumente importiert.
Die Verwendung einer Stilbibliothek zum Austausch von Stilen unterscheidet sich von der Funktion zum Importieren bzw. Exportieren wie folgt:
Verwenden Sie den Stil- und Normen-Editor, um Stile aus einer Stilbibliothek in ein Dokument zu kopieren. Wählen Sie die Stile aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie In Dokument puffern.
Wenn sich ein Stil in einer Stilbibliothek ändert, aktualisieren Sie den Stil, um die Stiländerungen auf alle Dokumente anzuwenden, die den Stil verwenden. Die Aktualisierung von Stilen muss immer manuell vorgenommen werden. Wenn der Stil lokal im Dokument bearbeitet wurde, sind zum Aktualisieren des Stils möglicherweise zusätzliche Bestätigungen erforderlich.
So aktualisieren Sie einen Stil aus der Bibliothek:
Aktualisieren
. Anmerkung: Wenn Sie einen Stil auf diese Weise aktualisieren, werden seine untergeordneten Stile nicht aktualisiert. Untergeordnete Stile müssen separat aktualisiert werden.
Stile, der nicht von einem Objekt oder einem anderen Stil verwendet werden, können jederzeit manuell aus einem Dokument entfernt werden.
Zum Entfernen nicht verwendeter Stile klicken Sie auf
Registerkarte Verwalten
Bereinigen
. Alle Stile und untergeordneten Stile, die nicht im aktuellen Dokument verwendet werden, werden in einem Schritt gelöscht.
Wenn Sie nur einen bestimmten Stil entfernen möchten, wählen Sie den Stil im Stil- und Normen-Editor aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Stil löschen.
Um sowohl den ausgewählten Stil als auch sämtliche untergeordneten Stile zu entfernen, wählen Sie im Stil- und Normen-Editor einen Stil aus, klicken mit der rechten Maustaste und wählen Stil und untergeordnete Stile löschen.
Vorlagen definieren die Standardstile für neue Dokumente. Die von einem Dokument benötigten Standardstile sind unter Dokumenteinstellungen auf der Registerkarte Aktive Norm aufgeführt (Zugriff:
Registerkarte Extras
Gruppe Optionen
Die Standardstile, die für jeden Dokumenttyp definiert werden können, lauten wie folgt:
Norm.
Beleuchtung, Material. (Das Material wird in den Schweißeigenschaften festgelegt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Browser-Knoten Schweißen, wählen Sie Eigenschaften, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Physikalische Eigenschaften.)
Beleuchtung.
Beleuchtung, Material. (Das Standardmaterial wird durch die in der Vorlage aktive Blechdefinition festgelegt.)
Wenn ein neues Dokument erstellt wird, werden die Stile für dieses Dokument aus der Stilbibliothek entnommen. Allerdings werden Stile in einer Vorlage, die sich nicht in der Bibliothek befinden, ebenfalls zum neuen Dokument hinzugefügt.
iPart-Teilefamilien können Material- und Darstellungsobjekte in der iPart-Teilefamilientabelle spezifizieren. Wenn ein Teil zum ersten Mal in ein iPart konvertiert wird, werden alle Darstellungs- und Materialobjekte im Teiledokument im iPart-Teilefamiliendokument zwischengespeichert. Dadurch wird sichergestellt, dass eine iPart-Teilefamilie iPart-Varianten mit dem gewünschten Material und der Darstellung veröffentlichen kann. Wenn Sie die verfügbaren Material- und Darstellungsbibliotheken verwenden, ist es nicht erforderlich, jedes Material oder jede Darstellung einzuschließen, da diese der iPart-Variante nach Instanzierung zugewiesen werden können.
Die in einer iPart-Teilefamilie enthaltenen Materialien und Darstellungen bleiben zwischengespeichert, bis sie manuell entfernt werden.
Da alle verwendeten Stile in ein Dokument kopiert werden, verwendet das Dokument den zwischengespeicherten Stil auch dann noch, wenn das Dokument in ein Projekt mit einer anderen oder gar keinen Stilbibliothek verschoben wird. Alle Stile, die manuell zwischengespeichert wurden, stehen im neuen Projekt für das Dokument zur Verfügung. Die Stile des Dokuments müssen sich nicht in der Stilbibliothek des neuen Projekts befinden.
Wenn die Stilbibliothek des neuen Projekts Stile enthält, die eine Übereinstimmung von Name oder Name/Wert aufweisen, werden diese genau so behandelt, als befänden sie sich im Originalprojekt. Beispielsweise werden alle Stile, die eine exakte Übereinstimmung von Name/Wert mit Stilen in der neuen Bibliothek aufweisen, automatisch entfernt, wenn diese nicht mehr vom Dokument verwendet werden.
Wenn die Stile im Dokument eine Übereinstimmung des Namens, nicht jedoch von Name/Wert finden, behalten sie ihre ursprünglichen Werte so lange bei, bis sie auf die Stilversion in der neuen Bibliothek aktualisiert werden.
Schriften, die von Textstilen verwendet werden, und Bilder, die optional von benutzerdefinierten Darstellungen verwendet werden, werden nicht in einem Autodesk Inventor-Dokument oder einer Stilbibliothek gespeichert. Diese Art von externen Daten wird nicht von Autodesk Inventor verwaltet, sondern muss manuell verwaltet werden.
