Autodesk Inventor verwendet XML (Extensible Markup Language)-Dateien, um Stilinformationen außerhalb von Autodesk Inventor-Dokumenten zu speichern. Das Schema der XML-Dateien in der Autodesk Inventor-Stilbibliothek kann sich von Version zu Version ändern.
Es gibt zwei Methoden, um Stilinformationen in XML-Dateien zu speichern:
Sie können den Stil- und Normen-Editor zum Hinzufügen und Ändern von Stilen verwenden. Diese Änderungen werden nur im aktuellen Dokument gespeichert. Sie stehen nicht zur Verwendung in anderen Dokumenten zur Verfügung, es sei denn, Sie speichern die Stile in der Stilbibliothek.
Es gibt zwei allgemeine Mechanismen zur Stilverwaltung in Autodesk Inventor: Stilname/-wert und untergeordnete Stile. Sämtliche Verwaltungsinteraktionen zwischen Dokumenten, Stilen und Stilbibliotheken bedienen sich dieser beiden Mechanismen, damit gewährleistet ist, dass das Endobjekt, das einen Stil verwendet, über alle erforderlichen Informationen verfügt.
Stilname/-wert
Autodesk Inventor verwendet den Stilnamen als seine eindeutige Kennung. Es können keine zwei Stile desselben Typs in einem Container den gleichen Namen aufweisen. So kann z. B. eine bestimmte Zeichnung nur einen Bemaßungsstil namens Standard (ANSI) enthalten. Es können jedoch ein Bemaßungsstil Standard (ANSI) und ein Textstil Standard (ANSI) in derselben Zeichnung vorkommen, da es sich hierbei um unterschiedliche Stiltypen handelt. Wenn Autodesk Inventor zwei Stile mit demselben Namen vergleicht, werden sämtliche Eigenschaften in beiden Stilen dahingehend überprüft, ob diese identisch sind. Hierbei handelt es sich um einen Wertevergleich. Wenn ein Stil in einem Dokument denselben Namen aufweist wie ein Stil in einer Bibliothek und die Werte dieser beiden Stile identisch sind (gleiche Attributwerte), spricht man von einer exakten Übereinstimmung von Name/Wert. Das Konzept der Übereinstimmung von Name/Wert wird in Autodesk Inventor zur Durchführung automatisierter Aufgaben verwendet.
Untergeordnete Stile
Stile kapseln Sätze von Eigenschaften und verwenden diese wieder. Autodesk Inventor nutzt diese Kapselung zur Wiederverwendung eines Eigenschaftensatzes als untergeordneten Satz eines anderen. Ein Stil kann auf einen anderen Stil verweisen, der benötigte Informationen enthält. Wenn ein Stil durch einen anderen Stil referenziert wird, bezeichnet man diesen als untergeordneten Stil.
Bemaßungsstile verfügen beispielsweise über drei untergeordnete Stile:
Ein Stil „kennt“ lediglich den Namen seines untergeordneten Stils, jedoch nicht die Werte der Eigenschaften, die in diesem enthalten sind. Wenn Autodesk Inventor überprüft, ob ein Stil in einem Container (einem Dokument oder einer Stilbibliothek) eine exakte Übereinstimmung von Name/Wert eines Stils in einem anderen Container aufweist, dann prüft das Programm, ob jeder Stil auf einen untergeordneten Stil mit demselben Namen verweist. Eine Übereinstimmung von Name/Wert des referenzierenden Stils mit den untergeordneten Stilen ist nicht erforderlich.
Wenn ein Stil von einem Container in einen anderen kopiert wird, sorgt Autodesk Inventor dafür, dass alle von dem übergeordneten Stil benötigten untergeordneten Stile sich im Zielcontainer befinden. Wenn der untergeordnete Stil nicht im Zielcontainer vorhanden ist, wird dieser zusammen mit dem übergeordneten Stil kopiert. Ist er vorhanden, wird die im Zielcontainer enthaltene Version des untergeordneten Stils verwendet.
Es gibt zwei Methoden, um Stile in Dokumenten wieder zu verwenden (bzw. zwischen Dokumenten zu kopieren):
In Bauteilen, Blechbauteilen, Baugruppen und Präsentationen werden alle Stile aus der aktiven Bibliothek sowie die im lokalen Dokument zwischengespeicherten Stile in der Dropdown-Liste für Stile oder beim Auswählen eines Stils angezeigt. In Zeichnungen werden nur Stile zur Auswahl angezeigt, die lokal zwischengespeichert wurden oder Bestandteil der aktiven Norm sind.
Alltägliche Interaktionen zwischen einem Dokument und einer Stilbibliothek sind transparent. Jeder Stil, der innerhalb eines Dokuments verwendet wird, wird automatisch in dieses Dokument kopiert (zwischengespeichert). Dadurch wird sichergestellt, dass das Dokument über alle erforderlichen Stilinformationen verfügt, falls die Stilbibliothek nicht mehr zur Verfügung steht oder wenn auf ein Dokument in einem Projekt mit einer anderen Stilbibliothek oder ohne Stilbibliothek zugegriffen wird.
Welche Stile (oder Versionen eines Stils) zur Verfügung stehen, wird durch folgende Überlegungen beeinflusst:
Die häufigsten Aufgaben bei der Stilverwaltung zwischen Dokumenten und Stilbibliotheken werden von Autodesk Inventor automatisch durchgeführt.
Automatisches Kopieren in Dokument:
Wenn ein Stil aus der Bibliothek verwendet wird, wird dieser automatisch zusammen mit allen erforderlichen untergeordneten Stilen in das Dokument kopiert.
Automatisches Löschen von Stilen
Stile, die automatisch in ein Dokument kopiert werden, werden automatisch aus diesem Dokument entfernt, wenn sie nicht mehr verwendet werden. Dadurch wird das Dokument ohne Benutzereingriff von nicht verwendeten Metadaten befreit.
Das automatische Löschen eines Stils erfolgt nur, wenn Autodesk Inventor sicher ist, dass dadurch keine Stildaten verloren gehen. Stile werden ausschließlich in folgenden Fällen aus einem Dokument entfernt:
Wenn Autodesk Inventor für den Stil in der Bibliothek keine exakte Übereinstimmung von Name/Wert finden kann oder wenn der Stil mit der Funktion In Dokument puffern des Stil- und Normen-Editors manuell aus einer Bibliothek in einem Dokument zwischengespeichert wurde, speichert Autodesk Inventor den Stil so lange in dem Dokument, bis er manuell gelöscht wird.
Die meisten Stilverwaltungsaufgaben werden innerhalb von Autodesk Inventor ausgeführt. Sie haben folgende Möglichkeiten:
Stile in Zeichnungen stehen mit der aktiven Zeichnungsnorm der Zeichnung in Zusammenhang. Die aktive Zeichnungsnorm gibt die Stile an, die zum Formatieren von Zeichnungen verwendet werden. Jede Norm verfügt über Haupt-Stiltypen, wie z. B. Positionsnummern und Bemaßungen, die jeweils die Formatierung einzelner Attribute festlegen. Stile definieren zum Beispiel Folgendes:
Stile in Bauteilen und Baugruppen steuern Beleuchtungsattribute.
Die Stile in Blechbauteilen steuern auch Beleuchtungsattribute und weitere blechspezifische Attribute und Optionen einschließlich: Mess- oder Blechstärke, Biegung, Ecke, alternative Abwicklungsdarstellungen für Schläge und Abwicklungseinstellungen.
Da einige Stile für Formatierungen Bezug auf andere Stile nehmen (zum Beispiel der zum Formatieren von Bemaßungen verwendete Textstil), kann sich eine Änderung auf alle anderen Stile auswirken, die sich auf den geänderten Stil beziehen.
Geänderte Stile wirken sich nur auf das aktuelle Dokument aus, es sei denn, Sie verwenden
Registerkarte Verwalten
Gruppe Stile und Normen
Speichern
und aktualisieren dann andere Dokumente aus der Stilbibliothek. Änderungen an der Stilbibliothek werden normalerweise vom CAD-Administrator verwaltet.
Im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor können Sie die Stilliste angeben. Klicken Sie auf den Pfeil auf dem Filter, und wählen Sie Folgendes:
