Nachdem Sie eine Zeichnungsansicht erstellt haben, können Sie Positionsnummern zu den Bauteilen und Unterbaugruppen in dieser Ansicht hinzufügen. Bei einer Positionsnummer handelt es sich um ein Kommentarsymbol, durch das ein Objekt in einer Teileliste identifiziert wird. Die Zahl in der Positionsnummer entspricht der Nummer des Teils in der Teileliste.
Die folgende Abbildung zeigt verschiedene Positionsnummerntypen.
Sie können ein Standardformat für Positionsnummern definieren. Verwenden Sie das Dialogfeld Stil- und Normen-Editor, um den Positionsnummernstil zu definieren.
Wenn Sie für eine bestimmte Positionsnummer einen besonderen Stil verwenden möchten, können Sie die Stildefinition bearbeiten, nachdem Sie die Positionsnummer in der Zeichnung platziert haben. Der geänderte Stil wird nur im aktuellen Dokument gespeichert. Zum Überschreiben der Positionsnummerndefinition in der Stilbibliothek mit einer neuen Definition klicken Sie im Stil- und Normen-Editor mit der rechten Maustaste auf den Positionsnummernstil und wählen In Stilbibliothek speichern.
Sie können die Einstellungen für eine Positionsnummer ändern, nachdem Sie sie in der Zeichnung platziert haben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Positionsnummer, und führen Sie folgende Aktionen aus:
Eine mit einem standardmäßigen Positionsnummernstil formatierte Positionsnummer kann aktualisiert werden, indem Sie den aktiven Objektstandardstil im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor ändern. Alle Positionsnummern, die den Stil Nach Norm verwenden, werden mit den am aktiven Objektstandardstil vorgenommenen Änderungen aktualisiert.
Sie können die Inhalte und Formen von vorhandenen Positionsnummern ändern. Bearbeiten Sie die Positionsnummer, um die Form zu ändern oder den in der Positionsnummer angezeigten Wert zu bearbeiten oder zu überschreiben.
Wenn die Baugruppe ein virtuelles Bauteil enthält bzw. die Teileliste ein benutzerdefiniertes Bauteil, können Sie eine Positionsnummer erstellen. Die Positionsnummer kann zu einem Bauteil in der Zeichnung oder zu einer vorhandenen Positionsnummer hinzugefügt werden.
Sie können mehrere Positionsnummern in der Zeichnung auswählen, um diese gleichzeitig auszurichten. Die zuerst ausgewählte Positionsnummer dient als Anker für die Ausrichtung der anderen Positionsnummern.
Horizontal ausgerichtete Positionsnummern werden an der Y-Achse ausgerichtet. Die Position der X-Achse bleibt unverändert. Vertikal ausgerichtete Positionsnummern werden an der X-Achse ausgerichtet. Die Position der Y-Achse bleibt unverändert.
Sie können ebenfalls den Abstand zwischen den Positionsnummern festlegen. Anhand der Optionen für horizontalen und vertikalen Versatz wird der Wert für den Versatzabstand des zugehörigen Positionsnummernstils verwendet.
Wenn Sie den Wert für den Versatzabstand auf Null (0) setzen, erfolgt kein Versatz, und die Positionsnummern werden tangential zueinander ausgerichtet. Wenn der Faktor einem anderen Wert als Null entspricht, bestimmt dieser Wert den Abstand zwischen den Positionsnummern.
Sie können sie an eine neue Position ziehen. Erkennt Autodesk Inventor verschiedene Führungslinienarten für die Positionsnummern (z. B. mehrfache und einfache Scheitelpunktarten), werden alle Führungslinien vom Pfeilkopf her zusammengefasst, als ob es sich um einfache Scheitelpunkt-Führungslinien handelt.
Um mehrere Positionsnummern zu platzieren, können Sie entweder eine Ansicht oder Komponenten in einer Ansicht auswählen.
