Wenn Sie eine Stückliste vor dem Hinzufügen von Positionsnummern erstellen, verwenden Sie die durch die Stückliste definierten Eigenschaften. Wenn die Ansicht über keine entsprechende Teileliste verfügt, wird das Dialogfeld Stücklisteneigenschaften angezeigt, in dem Sie die Eigenschaften festlegen können.
Die folgende Abbildung zeigt, wie Positionsnummern nach Änderung ihrer Eigenschaften aktualisiert werden.
Hinzufügen von Positionsnummern zu einzelnen Teilen
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Mit Anmerkung versehen
Gruppe Tabelle
Positionsnummer
- Wählen Sie im Grafikfenster die Ansichtsgeometrie, um den Anfangspunkt für die Führungslinie festzulegen.
- Verschieben Sie den Cursor, und klicken Sie, um einen Scheitelpunkt hinzuzufügen.
- Wenn sich die Symbolanzeige an der gewünschten Position befindet, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen dann Weiter, um das Symbol zu platzieren.
Platzieren Sie weitere Positionsnummern. Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs mit der rechten Maustaste und wählen Fertig.
Wird in der Zeichnung oder für eine Auswahl keine Stückliste erzeugt, erscheint das Dialogfeld Stücklisteneigenschaften. Sie können die Stücklistenansicht während der Ausführung des Positionsnummernbefehls definieren. Der Befehl Positionsnummer wird erst dann ausgeführt, wenn die Eigenschaften definiert wurden.
Mit dem folgenden Verfahren können Sie Positionsnummern vor der Stückliste erstellen:
Gruppe Tabelle
Positionsnummer
- Wählen Sie im Grafikfenster die Ansichtsgeometrie, um den Anfangspunkt für die Führungslinie festzulegen. Das Dialogfeld Stücklisteneigenschaften wird angezeigt.
- Wählen Sie im Dialogfeld Stücklisteneigenschaften die Einstellungen für die Stückliste:
- Wählen Sie die gewünschte Stücklistenansicht.
- Wurde die Stücklistenansicht für die Baugruppe nicht aktiviert, können Sie die Stücklistenansicht aktivieren und die gewünschten Eigenschaften einstellen.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Stücklisteneigenschaften zu schließen.
- Verschieben Sie den Cursor, und klicken Sie, um der Führungslinie der Positionsnummer einen Scheitelpunkt hinzuzufügen.
Anmerkung: Nachdem Sie die Stücklisteneinstellungen im Dialogfeld Stücklisteneigenschaften vorgenommen haben, werden diese Einstellungen von allen Positionsnummern und Teilelisten mit der gleichen Quelle übernommen.
Automatisches Hinzufügen von Positionsnummern zu mehreren Bauteilen
Verwenden Sie die Option Automatische Positionsnummern, um mehrere Positionsnummern für ausgewählte Komponenten in einer Zeichnungsansicht zu erstellen.
Gruppe Tabelle
- Blättern Sie zu einer Datei oder wählen Sie die Ansicht zur Identifikation der Stücklistenquelle in der Grafik oder im Browser aus.
- Wählen Sie die Komponenten, denen Sie Positionsnummern hinzufügen möchten, in den Grafiken oder im Browser.
Anmerkung: Automatische Positionsnummer unterstützt das Auswählen und Verschieben zum Entfernen.Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Alle auswählen, um alle Komponenten in der Ansicht auszuwählen.
- Legen Sie die entsprechenden Optionen für die Platzierung der Positionsnummern fest.
- Klicken Sie auf OK oder Anwenden, um die Positionsnummern zu erstellen.
Anmerkung: Um Positionsnummern für Unterbaugruppenkomponenten in einer Ansicht mit verschachtelten Teilelisten hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Browser und wählen Inhalt einblenden, bevor Sie auf Positionsnummer klicken.
Hinzufügen einer Positionsnummer für ein anderes Bauteil zu einer vorhandenen Positionsnummer
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene Positionsnummer und wählen im Menü den Befehl Positionsnummer zuordnen.
- Wählen Sie in der Ansicht ein Bauteil aus, um die anzuhängende Positionsnummer anzugeben.
- Die neue Positionsnummer wird automatisch an die vorhandene angehängt.
Zuordnen von Positionsnummern aus der Liste
- Klicken Sie in der Zeichnung mit der rechten Maustaste auf eine Positionsnummer und wählen Positionsnummer aus Liste zuordnen.
- Klicken Sie im Dialogfeld Positionsnummer zuordnen auf den Pfeil in der Filterliste, und wählen Sie die in der Liste anzuzeigenden Teile aus.
- Wählen Sie in der Tabelle Bauteile aus, für die Sie eine Positionsnummer erstellen und anhängen möchten.
Klicken Sie bei Bedarf mit der rechten Maustaste in die Tabelle, und wählen Sie eine Option aus: Alles auswählen, Alles löschen oder Auswahl umkehren (um alle nicht ausgewählten Bauteile auszuwählen oder die Auswahl aller Bauteile aufzuheben).
- Sind die Bauteile ausgewählt, klicken Sie auf OK. Positionsnummern werden automatisch eingefügt.
Anmerkung: Positionsnummern werden vorgabegemäß vertikal eingefügt. Wenn Sie die Ausrichtung einer Positionsnummer mit mehreren Elementen ändern möchten, ziehen Sie einen Haltepunkt einer angehängten Positionsnummer in die horizontale Position.
Erstellen von Positionsnummern für ein benutzerdefiniertes oder virtuelles Bauteil
Wenn die Baugruppe ein virtuelles Bauteil enthält bzw. die Teileliste ein benutzerdefiniertes Bauteil, können Sie eine Positionsnummer erstellen. Die Positionsnummer kann zu einem Bauteil in der Zeichnung oder zu einer vorhandenen Positionsnummer hinzugefügt werden.
So platzieren Sie eine neue Positionsnummer:
Gruppe Tabelle
Positionsnummer
- Klicken Sie in das Grafikfenster, um den Anfangspunkt für die Führungslinie festzulegen.
- Wenn sich die Symbolanzeige an der gewünschten Position befindet, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen dann Benutzerdefiniert/virtuell.
- Klicken Sie nochmals mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Weiter.
- Wählen Sie im Dialogfeld Benutzerdefinierte/virtuelle Bauteile das gewünschte Bauteil und klicken auf OK.
Klicken Sie, nachdem Sie alle Positionsnummern platziert haben, mit der rechten Maustaste und wählen den Befehl Fertig, um den Vorgang zu beenden.
