Verwenden Sie diese Dialogfeld, um Parameter für einen Polygonabschnitt im Wellen-Generator einzugeben.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Welle. Wählen Sie auf der Registerkarte Konstruktion aus der Dropdown-Liste Elemente die Option Elemente aus. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf Polygon einfügen. |
Bemaßungen
Bearbeiten Sie die Bemaßungen des Polygons.
Heben Sie die Sperrung des Bearbeitungsfelds auf, damit der Wert automatisch aktualisiert werden kann, wenn Sie einen der Wellenparameter geändert haben, die sich auf den Wert auswirken.
Name |
Zeigt den Namen des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden. |
Größe |
Klicken Sie auf das Feld Größe, um den gewünschten Wert einzufügen. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Messen, wenn Sie das Maß im Autodesk Inventor-Fenster messen möchten. Klicken Sie auf Parameter auflisten, um eine Liste der Parameter anzuzeigen. Wählen Sie den Parameter durch Klicken aus, und geben Sie den Wert in das Bearbeitungsfeld Größe ein. |
Bezeichnung |
Zeigt die Beschreibung des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden. |
Eingezeichnet
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Benutzerwerte für die Bemaßungen des eingezeichneten Polygons einzugeben.
Vorschau
Zeigt eine schematische Darstellung des Polygonelements an.
