Legen Sie Material, Belastungen und Auflager zur Berechnung der Welle fest.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Welle |
Geben Sie das Material an, oder wählen Sie ein Material aus der Materialdatenbank. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Materialdatenbank zu öffnen, in der Sie das gewünschte Material auswählen können.
Wenn Sie ein Material aus der Materialdatenbank verwenden, werden die Werte automatisch in die folgenden Bearbeitungsfelder eingefügt. Die Felder werden hierdurch gesperrt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Felder wieder freizugeben.
Warnung: Die Festigkeitsparameter des Materials werden empirisch bestimmt und stellen die Mindestwerte für eine Materialgruppe dar. Obwohl diese Werte den durch Messung bestimmter Materialien erzielten Werten ähneln, wird empfohlen, bei abschließenden Berechnungen die Materialparameter entsprechend dem Materialdatenblatt bzw. entsprechend den Angaben des Herstellers zu verwenden.
Elastizitätsmodul |
Das Verhältnis zwischen Spannung und Verformung innerhalb der Grenzwerte für ein gespanntes oder komprimiertes Material |
Schubelastizitätsmodul |
Geben Sie das Schubmodul des Wellenmaterials ein. |
Dichte |
Geben Sie die Dichte des Wellenmaterials ein. |
Verwenden Sie dieses Gruppenfeld dazu, die Berechnungseigenschaften anzugeben.
Dichte in Berechnung einbeziehen |
Markieren Sie das Feld, um die Masse in die Berechnung mit einzubeziehen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Dichte deaktivieren, wird die Dichte nicht in die Rechnung einbezogen. Die Masse wird berechnet, als ob die Dichte berücksichtigt würde. |
Koeffizient für Schubverschiebung |
Legt fest, ob der Wert in der Durchbiegungsberechnung verwendet wird. Koeffizient für Schubverschiebung: Die Radialkräfte, die auf das Profil wirken, führen zum Durchbiegen und Gleiten. Falls eine hohe Durchbiegung des Profils zu erwarten ist (lange oder dünne Profile), tritt kein Gleiteffekt in Kraft. Der Koeffizient für Schubverschiebung kann ignoriert bzw. ausgeschaltet werden. Für dicke oder starre Profile ist dieser Effekt von größerer Bedeutung. Der Wert 1.18 wird als Standardwert für Zylinderprofile verwendet. |
Anzahl Wellenteilungen |
Geben Sie die Anzahl der für die Berechnung verwendeten Wellenteilungen an. |
Modus der reduzierten Spannung |
Sie können entweder HMH oder Tresca-Guest als Modus der reduzierten Spannung auswählen. Der ausgewählte Modus wirkt sich auf den berechneten Wert der reduzierten Spannung aus. Die verwendete Formel finden Sie im Handbuch für Konstrukteure. |
Geben Sie in diesem Bereich Belastungen und Auflager an. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Option Belastungen und Auflager aus. Durch Ihre Auswahl werden die entsprechenden Befehle in der Werkzeugleiste angezeigt. Der Befehl Optionen ist immer verfügbar.
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die gewünschte Kraft, die gewünschte Belastung oder das gewünschte Auflager hinzuzufügen. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Werte bearbeiten können.
Die ausgewählte Kraft oder das ausgewählte Auflager wird in der Liste angezeigt, in der Sie die Kraft oder das Auflager bearbeiten oder löschen können.
Die grafische Darstellung der Belastungen und Auflager wird im Autodesk Inventor-Fenster angezeigt. Mit der Vorschau können Sie so arbeiten wie mit 3D-Griffen. Sie können die Vorschau an ihre geeignete Position ziehen. Doppelklicken Sie, um das Dialogfeld Bearbeitung aufzurufen. Bewegen Sie den Mauscursor über der grafischen Darstellung, um die Beschreibung einer Kraft oder eines Auflagers anzuzeigen. Wenn Sie auf der Registerkarte Berechnung des Trägers eine Belastung oder ein Auflager ausgewählt haben, wird die entsprechende grafische Darstellung im Autodesk Inventor-Fenster ausgewählt (und umgekehrt).
Nur ein Auflager fängt die axiale Belastung ab. In der schematischen Darstellung wird dieses Auflager von den anderen unterschieden.
Tipps:
Belastungen
Kraft hinzufügen Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Dialogfeld Radialkraft geöffnet. Hier können Sie die Eigenschaften der Radialkraft, z. B. den Abstand oder den Winkel, festlegen. |
Axialkraft hinzufügen Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Dialogfeld Axialkraft aufgerufen, in dem Sie die Eigenschaften der Axialkraft, z. B. den Wert für den Abstand bzw. die Axialkraft, festlegen können. |
Streckenlast hinzufügen: Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Dialogfeld Streckenlast geöffnet, in dem Sie die Eigenschaften für die Streckenlast, z. B. Länge oder Winkel, festlegen können. |
Biegemoment hinzufügen: Gibt die Momente in alle Richtungen an. M x (Drehmoment), M y (Biegung - XZ-Ebene) und M z (Biegung - XY-Ebene). Ein positives Moment wirkt gegen den Uhrzeigersinn. Klicken Sie hierauf, um das Dialogfeld Biegemoment zu öffnen und die Biegemomenteigenschaften festzulegen. |
Drehmoment hinzufügen: Zur Angabe werden zwei entgegengesetzt wirkende Kräfte verwendet. Eine Kraft verursacht das tatsächliche Drehmoment, die zweite Kraft muss negativ sein (z. B. 150 Nm und -150 Nm). Die Summe aller Drehmomente (Max) muss 0 sein. Klicken Sie hierauf, um das Dialogfeld Drehmoment zu öffnen und die Drehmomenteigenschaften wie Abstand oder Wert des Drehmoments festzulegen. |
Allgemeine Belastung hinzufügen: Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Dialogfeld Allgemeine Belastung geöffnet, in dem Sie die Eigenschaften für die allgemeine Belastung, z. B. Stärke oder Länge, festlegen können. |
Auflager |
Festes Auflager hinzufügen Klicken Sie hier, um das Dialogfeld Festes Auflager zu öffnen und die Eigenschaften des festen Auflagers zu definieren. |
Freies Auflager hinzufügen Klicken Sie hier, um das Dialogfeld Freies Auflager zu öffnen und die Eigenschaften des freien Auflagers zu definieren. |
Optionen Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Dialogfeld Optionen für die grafische 3D- und 2D-Vorschau geöffnet. |
Belastungen und Auflager können bearbeitet werden: |
Öffnet das entsprechende Dialogfeld, um Belastungen oder Auflager zu bearbeiten. |
Löscht die ausgewählte Belastung oder das ausgewählte Auflager. |
Die 2D-Vorschau wird vorgabegemäß unten auf der Registerkarte Berechnung angezeigt. Zum Ausblenden der 2D-Vorschau aktivieren Sie im Dialogfeld Optionen im Bereich 2D-Vorschau die Option Immer ausblenden und klicken auf OK.
Wenn Sie eine Belastung oder ein Auflager auswählen, wird die entsprechende Belastung bzw. das entsprechende Auflager auch in der Baumstruktur auf der Registerkarte Berechnung und im Autodesk Inventor-Fenster ausgewählt.
Platzieren Sie den Cursor auf einer Belastung oder einem Auflager, um eine QuickInfo mit Informationen zu den Bemaßungen der Belastung bzw. des Auflagers anzuzeigen.
Sowohl in der 2D-Vorschau als auch in einer Vorschau im Autodesk Inventor-Fenster werden grüne und blaue Positionsmarkierungen angezeigt. Für jedes Element werden drei Positionsmarkierungen angezeigt: jeweils eine an beiden Enden des Elements sowie eine in der Mitte des Elements. Die blaue Positionsmarkierung bedeutet, dass an dieser Positionsmarkierung eine Belastung oder ein Auflager positioniert ist.
Tipps:
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Konstruktion, Berechnung und Diagramme anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
In diesem Bereich werden berechnete Werte wie die Größe des Widerstands in Auflagern, die Durchbiegung und die Drehung an den Auflager- und Belastungsstellen, die maximale Biege- und Torsionsspannung sowie der Verdrehungswinkel und die Masse der Welle angezeigt. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf Berechnen klicken.
Die folgenden Objekte werden im Fensterbereich Ergebnisse angezeigt:
Die Liste der Belastungen und Auflager enthält einige wichtige Werte für jede Belastungs- und Auflagerposition. Bei einer Streckenlast werden sowohl die Werte für den Anfang als auch für das Ende der Belastung aufgeführt.
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Es wird eine grafische Vorschau der Belastungen und Auflager in Autodesk Inventor angezeigt. Ziehen Sie die Vorschau der Belastung bzw. des Auflagers, um sie an der gewünschten Position zu platzieren.
Doppelklicken Sie auf die grafische Darstellung der Belastungen und Auflager, um ein Dialogfeld anzuzeigen, in dem Sie die entsprechenden Eigenschaften festlegen können.
In der Vorschau werden grüne und blaue Positionsmarkierungen angezeigt. Für jedes Element werden drei Positionsmarkierungen angezeigt: jeweils eine an beiden Enden des Elements sowie eine in der Mitte des Elements. Die blaue Positionsmarkierung bedeutet, dass an dieser Positionsmarkierung eine Belastung oder ein Auflager positioniert ist. Sie können eine Kraft oder ein Auflager durch Drücken der ALT-Taste und Ziehen verschieben und einer anderen Positionsmarkierung zuweisen.
Tipps:
