Verwenden Sie das Dialogfeld zur Eingabe von Parametern für eine Maulweite im Wellen-Generator.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Welle. Wählen Sie in der Baumstruktur auf der Registerkarte Konstruktion die Option Zylinder. Wählen Sie im Dropdown-Menü Elementobjekte die Option Schlüssel hinzufügen. |
Bemaßungen
Ermöglicht die Bearbeitung der Bemaßungen der Maulweite.
Name |
Zeigt den Namen des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden. |
Größe |
Klicken Sie auf das Feld Größe, um den gewünschten Wert einzufügen. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Messen, wenn Sie das Maß im Autodesk Inventor-Fenster messen möchten. Klicken Sie auf Parameter auflisten, um eine Liste der Parameter anzuzeigen. Wählen Sie den Parameter durch Klicken aus, und geben Sie den Wert in das Bearbeitungsfeld Größe ein. Klicken Sie im Kontextmenü auf Werte, um eine Liste der empfohlenen Bemaßungen anzuzeigen. |
Bezeichnung |
Zeigt die Beschreibung des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden. |
Position
Geben Sie über das Dropdown-Menü an, wie die Maulweitenposition im Wellenelement bemaßt werden soll.
Von erster Kante messen |
Wählen Sie diese Option, um die Position der Maulweite ausgehend von der linken Kante des Elements zu messen. |
Von zweiter Kante messen |
Wählen Sie diese Option, um die Position der Maulweite ausgehend von der rechten Kante des Elements zu messen. |
Zentriert |
Wählen Sie diese Option, um die Maulweite in der Mitte des Elements zu platzieren. Anmerkung: Wenn Sie die Option Zentriert auswählen, können Sie keinen Wert für Abstand angeben.
Vorschau
Zeigt eine schematische Darstellung der Maulweite an.
