Erstellen des selbstentleerenden Stils
Im Folgenden erstellen Sie unter Verwendung des von Ihnen erstellten und publizierten Rohrbogens einen Stil für selbstentleerende Leitungen.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Umgebungen Gruppe Beginnen Rohr und Leitung .
  2. Geben Sie im Feld Dateiname der Verlaufsbaugruppe des Dialogfelds Verlauf erstellen Folgendes ein: SD Run.
  3. Klicken Sie auf OK.
  4. Klicken Sie auf Registerkarte Leitungsverlauf Gruppe Verwalten Rohr- und Leitungsstile .
  5. Erweitern Sie im Stilbrowser des Dialogfelds Stile für Rohre und Leitungen den Knoten Rohrleitung mit Fittings.
  6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stil ASME B36.10M-ASME B16.11 - Stahlrohr mit Gewinde, und wählen Sie Kopieren. Sie bearbeiten diese Kopie, um den selbstentleerenden Stil zu erstellen.
  7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ASME B36.10M-ASME B16.11 - Stahlrohr mit Gewinde_Kopie(1), und wählen Sie Aktiv, um den kopierten Stil zu aktivieren.
  8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stil, und wählen Sie Bearbeiten.
    Anmerkung: Statt des Kontextmenüs können Sie auch die Befehle oben im Dialogfeld verwenden, um den Stil zu bearbeiten.
  9. Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein die Option Selbstentleerend. Wenn Sie den Stiltyp Selbstentleerend wählen, wird die Komponente Benutzerdefinierter Rohrbogen der Komponentenliste hinzugefügt. Das Symbol gibt an, dass die Komponente erforderlich ist und noch nicht im Inhaltscenter festgelegt wurde.
  10. Da es sich bei dem zuvor von Ihnen veröffentlichten Rohrbogen nicht um ein iPart handelt, steht er nur in einer Größe zur Verfügung. Legen Sie im Feld Durchmesser für den Nenndurchmesser den Wert 3/4 Zoll fest.
  11. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Benutzerdefinierter Rohrbogen, und wählen Sie Durchsuchen. Es greift auf Komponenten im Inhaltscenter zu. Dieser Vorgang kann einen Moment dauern.
  12. Wenn das Dialogfeld Bibliotheks-Browser aktiviert wird, wählen Sie den Rohrbogen aus, den Sie zuvor publiziert haben (self-draining_elbow).
  13. Klicken Sie auf OK.
  14. Ersetzen Sie im Feld Name des Dialogfelds Stile für Rohre und Leitungen den Teil _Kopie(1) des standardmäßigen Stilnamens durch SD Temp.
  15. Klicken Sie auf Speichern.
  16. Stellen Sie vor dem Schließen des Dialogfelds Stile für Rohre und Leitungen sicher, dass dieser selbstentleerende Stil aktiv ist. (Er ist im Stilbrowser fett formatiert.)
Zurück | Weiter
