Verwenden Sie nach dem Einfügen eines Roll- oder Schiebe gelenks dieses Dialogfeld, um die Verbindungenigenschaften einzugeben.
Rollverbindungen und Schiebeverbindungen schließen kinematische Konturen zwischen zwei Komponenten, die sich relativ zueinander auf derselben oder auf zwei parallelen Ebenen bewegen. Das Gelenkkoordinatensystem wird automatisch erstellt und am Kontaktpunkt platziert. Die am Gelenk wirkenden Kräfte werden in diesem Koordinatensystem dargestellt.
| Zugriff: |
Klicken Sie im Browser für dynamische Simulation mit der rechten Maustaste auf ein Roll- oder Schiebegelenk, und wählen Sie Eigenschaften. |
Gelenk unterdrücken |
Unterdrückt das Gelenk, sodass dieses nicht in nachfolgenden Simulationen berücksichtigt wird. Vorgabegemäß ist das Gelenk aktiv. |
Gekreuzt |
Legt fest, dass sich die beiden Riemenabschnitte zwischen den beiden Riemenscheiben kreuzen. Nur für Riemenverbindungen verfügbar. |
Typ |
Zeigt den Verbindungsnamen an. Dieser Wert kann nicht geändert werden. |
Anzeige |
Diese Parameter wirken sich nur auf die Anzeige der Kraft- oder Drehmoment vektoren im Grafikfenster aus. Wenn Sie im Browser das Gelenk auswählen, wird das blaue Gelenkkoordinatensystem im Grafikfenster angezeigt. |
Zeigt den Kraftvektor an und aktiviert die Parameter Maßstab und Farbe. |
Zeigt den Drehmomentvektor an und aktiviert die Parameter Maßstab und Farbe. |
Passt die Größe des Vektors an. Verwenden Sie diese Option, um den gesamten Vektor im Grafikfenster sichtbar zu machen. Die Standardeinstellung ist 0.01. |
Öffnet das Farbfenster von Microsoft zum Auswählen der Farbe des Vektors im Grafikfenster. |
