Die Registerkarte Belastungsanalyse beinhaltet verschiedene Gruppen, die jeweils einen oder mehrere Befehle enthalten, die für einen einfachen Zugriff zusammengefasst sind. Jeder Gruppe ist ein Name zugewiesen.
Anmerkung: Die folgenden Beschreibungen sind als übersichtsmäßige, einfache und schnelle Referenz gedacht. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzübersicht zu einem bestimmten Befehl.
Die Registerkarte Belastungsanalyse beinhaltet die folgenden Gruppen:
Gruppe Verwalten
Simulation erstellen
Zeigt das Dialogfeld Neue Simulation erstellen an, in dem Sie die neue Simulation definieren können. |
Parametrische Tabelle
Zeigt das Dialogfeld Parametrische Tabelle an, in dem Sie die Tabellenparameter definieren können. |
Gruppe Material
Zuweisen
Zeigt das Dialogfeld Materialien zuweisen an, indem Sie die Materialien definieren können, mit denen die ursprüngliche Materialdefinition überschrieben werden soll. |
Gruppe Abhängigkeiten
Fest
Zeigt das Dialogfeld Festgelegte Abhängigkeit an, in dem Sie Geometrie auswählen und die Abhängigkeit genauer definieren können. Feste Abhängigkeiten ermöglichen den Zugriff auf Vektorkomponenten. |
Pin
Zeigt das Dialogfeld Pin-Abhängigkeit an, in dem Sie Geometrie auswählen und die Abhängigkeit definieren können. Sie können die Geometrie in radialer, axialer oder tangentialer Richtung fixieren. |
Reibungslos
Zeigt das Dialogfeld Reibungslose Abhängigkeit an, in dem Sie Geometrie auswählen und einen Namen für die Abhängigkeit angeben können. |
Gruppe Lasten
Kraft
Zeigt das Dialogfeld Kraft an, in dem Sie eine Kraft angeben können. |
Druck
Zeigt das Dialogfeld Druck an, in dem Sie einen Druck angeben können. |
Lager
Zeigt das Dialogfeld Lagerbelastung an, in dem Sie eine Lagerbelastung angeben können. |
Moment
Zeigt das Dialogfeld Drehmoment an, in dem Sie ein Drehmoment angeben können. |
Körper
Zeigt das Dialogfeld Belastungen des Körpers an, in dem Sie Belastungen eines Körpers angeben können. |
Schwerkraft
Zeigt das Dialogfeld Schwerkraft an, in dem Sie die Schwerkraft angeben können. |
Externes Kraftmoment
Zeigt das Dialogfeld Externes Kraftmoment an, in dem Sie ein externes Kraftmoment angeben können. |
Gruppe Kontakte
Automatisch
Wertet die Nähe von Komponente aus und weist Kontaktbedingungen innerhalb der angegebenen Toleranz zu. |
Manuell
Zeigt das Dialogfeld Manueller Kontakt an, in dem Sie bestimmte Kontaktbedingungen definieren können. |
Gruppe Vorbereiten
Dünne Körper finden
Sucht und markiert Körper, die den Hüllenelement-Kriterien entsprechen. |
Mittelfläche
Prüft die ausgewählten Körper und erstellt automatisch eine Fläche basierend auf der Geometrie. |
Versatz
Erstellt eine dünne Hüllenkomponente aus den ausgewählten Flächen. |
Gruppe Netz
Netzansicht
Überlagert die aktuelle Ansicht mit dem Netz. |
Netzeinstellungen
Zeigt ein Dialogfeld mit den verschiedenen Netzeinstellungen an. Nehmen Sie Änderungen vor, und klicken Sie auf OK. |
Lokale Netzsteuerung
Zeigt das Dialogfeld Lokale Netzsteuerung an, in dem Sie die Fläche auswählen können, der das lokale Netz und der Netzwert zugewiesen sind. |
Konvergenzeinstellungen
Zeigt das Dialogfeld Konvergenzeinstellungen an, in dem Sie die Konvergenzkriterien definieren können. |
Gruppe Lösen
Simulieren
Zeigt das Dialogfeld Simulieren an, das Simulationsinformationen, Prozesswarnungen und die Statusleiste enthält. |
Gruppe Ergebnis
Animieren
Animiert die Ergebnisse: Spannung, Verschiebung, Modusformen usw. Sie können eine Videoaufzeichnung der Animation erstellen. |
Prüfen
Aktiviert den Prüfbefehl, mit dem Sie die Ergebnisse an einem bestimmten Punkt des Modells abfragen können. |
Konvergenz-Plot
Zeigt den Ergebniskonvergenz-Plot für die aktuelle Simulation an. |
Gruppe Anzeige
Gleicher Maßstab
Behält beim Anzeigen unterschiedlicher Ergebnisse den Maßstab bei. Diese Option ist vorgabegemäß deaktiviert. |
Farbleiste
Zeigt das Dialogfeld Farbleiste an, in dem Sie die Position und den Farbverlauf der Farbleiste definieren können. |
Glattschattierung
Zeigt die Farbübergänge mit Glattschattierungstechniken an. |
Konturschatten
Zeigt die Farbübergänge in Konturen an. Dabei wird ein harter Linienkontrast zwischen Farben angezeigt. |
Keine Schattierung
Entfernt Farbschattierungen. |
Minimales Ergebnis
Bei Auswahl dieser Option werden mit dem minimalen Ergebnis eine Bezeichnung und eine Führungslinie angezeigt. |
Maximales Ergebnis
Bei Auswahl dieser Option werden mit dem maximalen Ergebnis eine Bezeichnung und eine Führungslinie angezeigt. |
Begrenzungsbedingungen
Steuert die Sichtbarkeit von Belastungszeichen. Steuert die Sichtbarkeit der festen Abhängigkeit mit Vektorkomponentenzeichen. Bei Auswahl dieser Option wird das entsprechende Zeichen angezeigt. |
Prüfungsbeschriftungen
Steuert die Sichtbarkeit der Prüfungsbeschriftungen. Bei Aktivierungen sind die Beschriftungen sichtbar. |
Anpassen der Verschiebungsanzeige
Verbessert die Modellverformung für die Visualisierung. Die Einstellung bezieht sich auf das Grafikfenster und hat keine Auswirkungen auf die Simulationswerte. |
Gruppe Bericht
Bericht
Zeigt das Dialogfeld Bericht an, in dem Sie den Berichtsinhalt definieren und anschließend den Bericht veröffentlichen können. |
Gruppe Einstellungen
Belastungsanalyse - Einstellungen
Zeigt das Dialogfeld Belastungsanalyse - Einstellungen an, in dem Sie die Standardparameter für alle neuen Simulationen eingeben. Diese Einstellungen können Sie für einzelne Simulationen überschreiben. |
