Sie können neue Regeln festlegen und vorhandene Regeln ändern.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Verwalten
Gruppe iLogic
Regel hinzufügen
Snippets |
Führt wiederverwendbare Bestandteile eines Codes auf. Doppelklicken Sie auf ein Snippet, um ihn in eine Regel einzufügen. | |
Registerkarte System |
Führt iLogic-Snippets auf, die mit der Installation zur Verfügung gestellt werden.
Registerkarte Benutzerdefiniert |
Führt Snippets auf, die Sie erstellen oder von der Registerkarte System kopieren können.
Modell |
Stellt eine Modellansicht eines Bauteils oder einer Zeichnung oder eine Komponentenansicht einer Baugruppe dar. | |
Parameter |
Führt die Parameter basierend auf dem in der Baumstruktur ausgewählten Parametertyp auf. | |
Namen |
Listet Elemente aus der Strukturansicht kumulativ auf, während Sie diese auswählen. Liste löschen Löscht die Elemente aus der Liste und beginnt von Neuem. |
Dateistruktur |
Stellt eine Dateiansicht einer Baugruppe anstatt einer Komponentenansicht auf Registerkarte Parameter dar. Verwenden Sie diese Ansicht, um Objekte schnell anhand der Bauteil- und Baugruppennamen zu finden. | |
Dateien |
Führt die Namen der Bauteildateien in einer Baugruppe auf. Verwenden Sie diese Ansicht, um Dateinamen für die Verwendung in einer Regel zu kopieren. | |
Optionen |
Legt das Verhalten einer Regel sowie die Eigenschaften der Regeldarstellung fest. | |
Verhalten der Regel |
Unterdrückt Verhindert, dass eine Regel automatisch ausgeführt wird. Automatikmodus Führt eine Regel ohne Anzeige der Inventor-Dialogfelder aus. Als Einstellungen werden die Vorgabeantworten verwendet. Abhängige Regeln sofort auslösen Andere Regeln, die ausgeführt werden, weil sie sich auf einen Parameter beziehen, der durch diese Regel geändert wird, werden ausgeführt, sobald ein Parameterwert geändert wird. Warten Sie nicht, bis diese Regel beendet wird. Nicht automatisch ausführen Verhindert, dass eine Regel bei Änderung eines Parameters ausgeführt wird. Reiner VB-Code Kennzeichnet diese Regel als Code, der für andere Regeln freigegeben werden kann. |
Regel-Editor |
Schrift auswählen Wählt die Schriftart für den Regeltext aus. | |
Parametererfassungssyntax |
Komponentennamen verwenden Konvertiert Parameter mithilfe des Komponentennamens automatisch in die Parametersyntax. | |
Suchen und ersetzen |
Sucht nach einer Zeichenfolge in der aktuellen Regel und ersetzt diese optional durch eine andere Zeichenfolge. | |
Suchen nach |
Geben Sie eine zu suchende Zeichenfolge ein. | |
Ersetzen durch |
Geben Sie eine Zeichenfolge ein, durch die die ursprüngliche Zeichenfolge ersetzt werden soll. |
Groß-/Kleinschreibung |
Wählen Sie diese Option, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu unterscheiden. | |
Nur ganzes Wort |
Wählen Sie diese Option, um genau nach der eingegebenen Zeichenfolge zu suchen. Ergebnisse, in denen die Zeichenfolge Teil eines längeren Worts ist, werden nicht angezeigt. | |
Suchen |
Suchen Sie nach einer Stelle, an der diese Zeichenfolge auftritt. | |
Weitersuchen |
Suchen Sie nach der nächsten Stellen, an der die Zeichenfolge vorkommt. | |
Vorherige suchen |
Kehren Sie an die vorherige Stelle zurück, an der die Zeichenfolge vorgekommen ist. | |
Ersetzen |
Ersetzen Sie die gefundene Zeichenfolge durch die angegebenen Ersatzzeichenfolge. | |
Alle in dieser Regel ersetzen |
Ersetzen Sie alle Exemplare der gefundenen Zeichenfolge in der aktuellen Regel durch die angegebene Ersatzzeichenfolge. | |
Alle in allen Regeln ersetzen |
Ersetzen Sie alle Exemplare der gefundenen Zeichenfolge in allen Regeln durch die angegebene Ersatzzeichenfolge. | |
Assistenten |
Über diese Option können Sie aus mehreren aufgabenbasierten Assistenten wählen. | |
Regel für Dialog erstellen |
Erstellt anhand der Modellparameter eine Regel für ein benutzerdefiniertes Dialogfeld. | |
Meldungsfeld |
Erstellt eine Regel, die ein Meldungsfeld generiert. | |
Aktuelle Ansicht erfassen |
Erstellt eine Regel, die die aktuelle Ansicht auf dem Bildschirm erfasst. | |
Parametergrenzen |
Erstellt eine Regel, die Diagnosemeldungen anzeigt, wenn die Parameterwerte angegebene Bereiche über- bzw. unterschreiten. | |
Werkzeugkasten zum Bearbeiten |
Enthält Werkzeuge zum Arbeiten mit iLogic-Regeln. | |
Druckt den Text der aktuellen Regel. | |
Seiteneinrichtung |
Legt die Seiteneinrichtung für den Druck des Regeltexts fest. | |
Ausschneiden |
Entfernt den ausgewählten Regeltext und erstellt eine Kopie in der Zwischenablage. | |
Kopieren |
Legt eine Kopie des ausgewählten Regeltexts in der Zwischenablage ab. | |
Einfügen |
Fügt eine Kopie des Regeltexts aus der Zwischenablage an der Position des Mauszeigers ein. | |
| Wiederherstellen | Stellt die Auswirkungen der letzten Bearbeitungsfunktion wieder her. | |
Rückgängig |
Hebt die Auswirkungen der letzten Bearbeitungsfunktion auf. | |
Einrückung erhöhen |
Fügt links neben der aktuellen Zeile ein Leerzeichen ein. | |
Einrückung verringern |
Entfernt das Leerzeichen links neben der aktuellen Zeile. | |
Kommentiert die ausgewählten Zeilen aus |
Wandelt die ausgewählte Zeile des Regeltexts in ein Kommentar um. | |
Hebt die Auskommentierung der ausgewählten Zeilen auf. |
Entfernt das Kommentartag aus einer kommentierten Zeile. | |
If...Then...End If |
Zeigt eine Dropdown-Liste an, die zum Einfügen einer ausgewählten Bedingungsanweisungen verwendet wird. | |
Schlüsselwörter |
Zeigt eine Dropdown-Liste an, die zum Einfügen eines ausgewählten Schlüsselworts verwendet wird. | |
Operatoren |
Zeigt eine Dropdown-Liste an, die zum Einfügen eines ausgewählten Operators verwendet wird. | |
Hilfe |
Zeigt die Hilfe zu dieses Dialogfeld an. | |
OK |
Fügt die Regel hinzu. | |
Abbrechen |
Bricht den Vorgang ab. | |
