Datendatei (.csv) der Kabel- und Kabelbaumbibliothek
Die durch Kommata getrennte Datendatei gibt eine Beschreibung jedes in die Kabel- und Kabelbaumbibliothek zu importierenden Kabelobjekts an. Sie verwendet als Spaltentrenner ein für das Gebietsschema übliches Trennzeichen (normalerweise ein Komma). Jede Zeile in der Draht-Datensatzdatei stellt die Daten dar, mit denen ein neuer Bibliotheksdraht erstellt wird. Bei Kabeldatendateien stellt jede Zeile einen Kabeldraht mit einer Eigenschaft für den Kabelnamen dar, die eine Referenz auf die entsprechende Kabeldefinition ist. Kabeleigenschaften werden mit dem angegebenen Kabelnamen in die Kabeldefinition importiert. Die Referenzen auf die Leiter-ID und den Drahtnamen beschreiben einen Kabeldraht in der Kabeldefinition. Die Kabeldrähte müssen also bereits in der Bibliothek vorhanden sein oder vor dem Importieren der Kabeldefinitionen importiert werden.
Zum Exportieren von Bibliotheksdaten wird eine Datendatei mit demselben Format erstellt. Allerdings mit dem Unterschied, dass erforderliche Eigenschaften nicht exportiert werden müssen. Die exportierten Daten werden durch die ausgewählte Konfigurationsdatei bestimmt.
Die Reihenfolge der Eigenschaften wird durch die Liste in der dritten Zeile der Konfigurationsdatei definiert. Kommentarzeilen werden durch vorangestellten Doppelschrägstrich (//) gekennzeichnet und beim Importieren ignoriert.
Erforderliches Format für Drähte
Für jeden Draht sind folgende Informationen erforderlich:
Drahtname
Der dem Bibliotheksdraht zugewiesene eindeutige Name.
Darstellung
Ein Darstellungsname, der die Darstellung bestimmt, in der der Draht im Grafikfenster gezeichnet wird. Die Darstellung muss mit einer der vordefinierten Darstellungen übereinstimmen, die in der Vorlage für die Kabelbaum-Baugruppe aufgeführt sind. Andere Darstellungen können erstellt und der Vorlage hinzugefügt werden. Wenn die Darstellung keiner vordefinierten Darstellung entspricht, wird der Draht nicht importiert.
Außendurchmesser
Der Außendurchmesser des Drahts.
Nachfolgend finden Sie weitere Regeln:
Erforderliches Format für Kabel
Für jedes Kabel sind folgende Informationen erforderlich:
Kabelname
Der dem Bibliothekskabel zugewiesene eindeutige Name.
Außendurchmesser
Der Außendurchmesser des Kabels. Wenn dieser Wert leer ist, wird er anhand der Kabeldrähte berechnet.
Drahtname
Der Name des Bibliotheksdrahts, der mit dem Kabeldraht verbunden ist. Der Kabeldraht wird nur importiert, wenn der Bibliotheksdraht vorhanden ist.
Leiter-ID
Die eindeutige Kennzeichnung für den Kabeldraht innerhalb des Kabels.
Erforderliches Format für Spleiße
Für jeden Spleiß sind folgende Informationen erforderlich:
Spleißname
Der dem Bibliotheksspleiß zugewiesene eindeutige Name.
Erforderliches Format für Flachbandkabel
Für jedes Flachbandkabel sind folgende Informationen erforderlich:
Name des unbehandelten Flachbandkabels
Der dem unbehandelten Flachbandkabel zugewiesene eindeutige Name.
Anzahl der Leiter
Die Anzahl der Leiter, die im ausgewählten unbehandelten Flachbandkabel enthalten sind.
Steigung
Das Abstandsinkrement der Leiter, die im ausgewählten unbehandelten Flachbandkabel enthalten sind.
Höhe
Die Höhe bzw. Stärke des ausgewählten unbehandelten Flachbandkabels.
Breite
Die Breite des ausgewählten unbehandelten Flachbandkabels.
Erforderliches Format für Anschlusspunkt
Für jeden Anschlusspunkt sind folgende Informationen erforderlich:
Anschlusspunktname
Erforderliches Format für Dichtung
Für jede Dichtung sind folgende Informationen erforderlich:
Dichtungsname
Der der Bibliotheksdichtung zugewiesene eindeutige Name.
Erforderliches Format für Stecker
Für jeden Stecker sind folgende Informationen erforderlich:
Steckername
Der dem Bibliotheksstecker zugewiesene eindeutige Name.
Erforderliches Format für Beschriftungen
Für jede Beschriftung sind folgende Informationen erforderlich:
Beschriftungsname
Der der Bibliotheksbeschriftung zugewiesene eindeutige Name.
Höhe
Die Höhe des druckbaren Bereichs der Beschriftung.
Breite
Die Breite des druckbaren Bereichs der Beschriftung.
Erforderliches Format für Kabelbündel
Für jedes Kabelbündel sind folgende Informationen erforderlich:
Kabelbündelname
Der dem Bibliothekskabelbündel zugewiesene eindeutige Name.
Darstellung
Ein Darstellungsname, der die Darstellung bestimmt, in der das Segment gezeichnet wird, dem das Kabelbündel zugewiesen ist. Normalerweise ist dies die Darstellung des Segments oder des Kabelbündels. Die Darstellung muss mit einer der vordefinierten Darstellungen übereinstimmen, die in der Vorlage für die Kabelbaum-Baugruppe aufgeführt sind. Andere Darstellungen können erstellt und der Vorlage hinzugefügt werden. Wenn die Darstellung keiner vordefinierten Darstellung entspricht, wird das Kabelbündel nicht importiert.
Dicke
Die Dicke des Kabelbündels.
Erforderliches Format für benutzerdefinierte virtuelle Bauteile
Für jedes benutzerdefinierte virtuelle Bauteil sind folgende Informationen erforderlich:
Name des virtuellen Bauteils
Der dem benutzerdefinierten virtuellen Bibliotheksbauteil zugewiesene eindeutige Name.
Beispieldatendateien (.csv)
Beispieldrahtdatei
Die folgende Datei ist so konfiguriert, dass die aufgelisteten Drähte mit den notwendigen Eigenschaften sowie den Eigenschaften Bauteilnummer und Stärke in die Kabel- und Kabelbaumbibliothek importiert werden.
//Drahtname,Darstellung,Außendurchmesser,Kategorie,Bauteilnummer,Stärke
24AWG-BLK,black,0.024,Generic,24AWG_BLK,24
24AWG-BRN,brown,0.024,Generic,24AWG_BRN,24
24AWG-RED,red,0.024,Generic,24AWG_RED,24
24AWG-YEL,yellow,0.024,Generic,24AWG_YEL,24
24AWG-ORG,orange,0.024,Generic,24AWG_ORG,24
24AWG-GRN,green,0.024,Generic,24AWG_GRN,24
24AWG-BLU,blue,0.024,Generic,24AWG_BLU,24
Sehen Sie bei Bedarf in der entsprechenden Konfigurationsdatei nach.
Beispielkabeldatei
Die folgende Datei ist so konfiguriert, dass die aufgelisteten Kabel mit den notwendigen Eigenschaften in die Kabel- und Kabelbaumbibliothek importiert werden.
//Kabelname,Kategorie,Bauteilnummer,Außendurchmesser,Leiter-ID, Drahtname
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,1,22GRN
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,2,22RED
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,3,22YEL
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,4,22BLK
Beispielspleißdatei
Die folgende Datei ist so konfiguriert, dass die aufgelisteten Spleiße mit den notwendigen Eigenschaften in die Kabel- und Kabelbaumbibliothek importiert werden.
//Bibliotheksname,Kategorie,Bauteilnummer,Eingebettete Länge, Eigene
Splice_L,Size,SP_L_001,0.3in,1s,a,a,a
Splice_M,Size,SP_LM001,0.32in,12,a,a,a
Splice_LS,Size,SP_S_001,0.31in,13,a,a,a
Beispielanschlusspunktdatei
Die folgende Datei ist so konfiguriert, dass die aufgelisteten Anschlusspunkte mit den notwendigen Eigenschaften in die Kabel- und Kabelbaumbibliothek importiert werden.
//Name,Kategorie,Bauteilnumemr,Min. Stärke, Max. Stärke, Stärkentyp
Female_18-24AWG_Tin,Series_1000,Term-1001,24,18,Range
Female_16AWG_Tin,Series_1001,Term-1002,,16,Fixed
Male_18-24AWG_Tin,Series_1000,Term-1003,24,18,Range
Male_16AWG_Tin,Series_1001,Term-1004,,16,Fixed
Beispieldichtungsdatei
Die folgende Datei ist so konfiguriert, dass die aufgelisteten Dichtungen mit den notwendigen Eigenschaften in die Kabel- und Kabelbaumbibliothek importiert werden.
//Name,Kategorie,Bauteilnummer, Min. Außendurchmesser,Max. Außendurchmesser,Durchmessertyp
Seal_18-22AWG,Series_1001,SL-1002,0.5735,0.723,Range
Seal_16AWG,Series_1001,SL-1001,,0.8282,Fixed
Beispielsteckerdatei
Die folgende Datei ist so konfiguriert, dass die aufgelisteten Stecker mit den notwendigen Eigenschaften in die Kabel- und Kabelbaumbibliothek importiert werden.
//Name,Category,Part Number
Plug_Series_1000,Series_1000,PL-1001
Plug_Series_1001,Series_1001,PL-1002
Beispielbeschriftungsdatei
Die folgende Datei ist so konfiguriert, dass die aufgelisteten Beschriftungen mit den notwendigen Eigenschaften in die Kabel- und Kabelbaumbibliothek importiert werden.
//Name,Kategorie,Bauteilnummer,Höhe,Breite
Wire_Label,Clear,LB_1001,0.25,0.5
Wire_Label,White,LB-1002,0.25,0.5
Part_Label,White,LB-1003,0.5,1
Beispielkabelbündeldatei
Die folgende Datei ist so konfiguriert, dass die aufgelisteten Kabelbündel mit den notwendigen Eigenschaften in die Kabel- und Kabelbaumbibliothek importiert werden.
//Name, Kategorie, Bauteilnummer, Darstellung, Hülle, Min. Durchmesser, Max. Durchmesser, Durchmessertyp
Sleeve_.25-1.25,Wire_Sleeve,WS-1000,Wire Sleeve,0.01,0.25,1.25,Range
Spiral_Wrap_.5-2,Spiral_Wrap,SW-1000,Spiral Wrap,0.01,0.5,2,Range
Corrugated_Tube_1.5,Corrugated_Tube,CT-1000,Corrugated Tube,0.01,,1.5,Fixed
Anmerkung: Stellen Sie im Fall von Darstellungen für Kabelbündel sicher, dass der Stil aus der .cfg-Datei in der Kabelbaum-Baugruppe vorhanden ist.
Beispieldatei für benutzerdefiniertes virtuelles Bauteil
Die folgende Datei ist so konfiguriert, dass die aufgelisteten benutzerdefinierten virtuellen mit den notwendigen Eigenschaften in die Kabel- und Kabelbaumbibliothek importiert werden.
Clip01,Misc,CP-1000
Solder,Misc,SD-1001
Tye_Wrap,Misc,TW-1000
Beispieldatei für unbehandeltes Flachbandkabel
Die folgende Datei ist so konfiguriert, dass die aufgeführten benutzerdefinierten unbehandelten Flachbandkabel mit den erforderlichen Eigenschaften in die Kabel- und Kabelbaumbibliothek importiert werden.
Name, Kategorie, Bauteilnummer, Darstellung Leiter Eins, Darstellung Bandkörper, Anzahl Leiter, Abstand, Höhe, Breite, Stärke, Seele
28AWG_10Con,Standard Gray,28AWG_10Con,Red,Gray,10,0.050,0.035,0.500,28,
28AWG_14Con,Standard Gray,28AWG_14Con,Red,Gray,14,0.050,0.035,0.710,28,
28AWG_16Con,Standard Gray,28AWG_10Con,Red,Gray,16,0.050,0.035,0.800,28,
