Verwenden Sie die Registerkarte Konstruktion dazu, eine Welle in der gewünschten Form zu konstruieren. Die konstruierte Welle kann beliebig viele Elemente umfassen. Jedes Element kann über zwei Kantenobjekte und eine unbegrenzte Anzahl von mittleren Objekten verfügen. Die Vorschau der Welle wird im Autodesk Inventor-Fenster angezeigt. Während des Konstruktionsvorgangs ändert sich die Form der Welle entsprechend der auf der Registerkarte Konstruktion vorgenommenen Angaben (Anzahl der Elemente, Form der Elemente, Form der Hohlwelle usw.) auf der Registerkarte Konstruktion (optional).
Im Autodesk Inventor-Fenster können Sie die Parameter der Welle mithilfe der 3D-Griffe definieren und ändern. Klicken Sie auf das gewünschte Wellenelement, um es zu aktivieren. Sobald die Griffe angezeigt werden, können Sie:
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Gruppe Berechnung
Welle
Definiert die Platzierung der Welle. Wählen Sie im Autodesk Inventor-Fenster je nach Bedarf eine zylindrische Fläche oder eine Arbeitsachse, die Startebene und die Wellenausrichtung aus.
Wenn Sie die Platzierung definieren, wird die Vorschau der Welle an der entsprechenden Position im Autodesk Inventor-Fenster angezeigt. Klicken Sie auf OK, um die Welle in der Baugruppe zu erstellen und in diese einzupassen.
Achse |
Wählen Sie die zylindrische Fläche oder die Achse. |
Start |
Wählen Sie die Arbeitsebene oder Fläche, auf der der Anfang der Welle liegen soll. |
Ausrichtung |
Wählen Sie die Arbeitsebene zum Drehen der Welle oder ihrer Elemente. |
Umkehren |
Kehrt die Richtung der Welle um. |
Passend |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Welle an die ausgewählte Geometrie angepasst werden soll. |
Mithilfe dieses Bereichs können Sie eine Form oder eine Welle entwerfen. Verwenden Sie die grafische Werkzeugleiste und den Strukturbaum der Elemente. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der Optionen Elemente, Hohlräume rechts oder Hohlräume links aus. Durch Ihre Auswahl werden die entsprechenden Befehle in der Werkzeugleiste angezeigt. Der Befehl Optionen ist immer verfügbar.
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das entsprechende Wellenelement (Kegel, Zylinder oder Polygon) und ein Objekt (z. B. eine Keilnut) hinzuzufügen. Bei Kantenobjekten wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die entsprechenden Werte festlegen können. Klicken Sie auf das Mittelelementsymbol, um das Bearbeitungsdialogfeld zu öffnen.
Das ausgewählte Element und Objekt werden in der Liste angezeigt, in der Sie es bearbeiten oder löschen können.
Die grafische Darstellung von Objekten und Elementen erfolgt im Autodesk Inventor-Fenster als 3D-Vorschau und auf der Registerkarte Konstruktion als 2D-Vorschau (optional). Mit der Vorschau können Sie so arbeiten wie mit 3D-Griffen. Sie können die Vorschau an ihre geeignete Position ziehen. Doppelklicken Sie, um das Dialogfeld Bearbeitung aufzurufen. Bewegen Sie den Mauscursor auf die grafische Darstellung, um die Beschreibung eines Elements/Objekts anzuzeigen.
Sie können folgende Aktionen mithilfe von Tastaturkürzeln ausführen:
In der Wellen-Werkzeugleiste:
Auf ein Elementsymbol klicken |
Fügt das Element hinter dem ausgewählten Element hinzu. |
STRG + auf ein Elementsymbol klicken |
Fügt das Element vor dem ausgewählten Element ein. |
In der Baumstruktur:
Doppelklicken |
Öffnet ein Dialogfeld zum Bearbeiten. |
Klicken mit der rechten Maustaste |
Zeigt das Kontextmenü an. |
Cursor auf das Baumelement bewegen |
Zeigt eine QuickInfo mit Informationen zum Baumelement (Element/Objekt) an, z. B. die Größe. |
Ziehen (nur bei Elementen) |
Verschiebt ein Element. |
Elemente |
Zylinder einfügen fügt das Zylinderelement nach dem ausgewählten Wellenelement ein. |
Ausgewählten Schnitt teilen teilt den ausgewählten Wellenzylinder, wobei die Länge der Welle beibehalten wird. |
Kegel einfügen fügt das Kegelelement nach dem ausgewählten Wellenelement ein. |
Polygon einfügen fügt das Polygonelement nach dem ausgewählten Wellenelement ein. |
Geben Sie die Welle durch Geometrieauswahl in der Baugruppe an misst die Wellengeometrie ausgehend von den ausgewählten zylindrischen Flächen, planaren Flächen, Arbeitsebenen oder Skizzen aus der Baugruppe. |
Alle Untergeordneten reduzieren blendet die Baumstruktur der Elemente aus. |
Alle Untergeordneten erweitern blendet die Baumstruktur der Elemente ein. |
Optionen öffnet das Dialogfeld Optionen, in dem die Voreinstellungen für die 2D- und 3D-Vorschau der Welle definiert werden. |
Hohlräume links |
Inneren Zylinder einfügen fügt das innere Zylinderelement auf der linken Seite hinter dem ausgewählten Wellenelement ein. |
Inneren Kegel einfügen fügt das innere Kegelelement auf der linken Seite hinter dem ausgewählten Wellenelement ein. |
Hohlräume rechts |
Inneren Zylinder einfügen fügt das innere Zylinderelement auf der rechten Seite hinter dem ausgewählten Wellenelement ein. |
Inneren Kegel einfügen fügt das innere Kegelelement auf der rechten Seite hinter dem ausgewählten Wellenelement ein. |
Die Elemente und Objekte können bearbeitet werden: |
Öffnet das entsprechende Dialogfeld, um Maße zu bearbeiten. |
Löscht das ausgewählte Element, Objekt oder innere Element. |
Strukturbaum der Elemente |
Der Strukturbaum der Elemente enthält Steuerelemente für Wellenelemente und -objekte. Mittelobjekte werden als untergeordnete Objekte der Elemente angezeigt. Kantenobjekte werden als Teil der Elemente angezeigt. In der Baumstruktur werden immer nur jeweils die äußeren oder inneren Elemente angezeigt. |
Linke Kantenelemente
Die Liste der im Menü verfügbaren Objekte wird anhand des Elementtyps (Kegel, Zylinder usw.) und der Elementposition (erstes Element, in der Mitte usw.) gefiltert.
Klicken Sie auf den Pfeil, damit die Liste der verfügbaren linken Kantenelemente angezeigt wird.
Klicken Sie auf das entsprechende Element, um es hinzuzufügen.
Folgende linke Kantenelemente sind verfügbar:
Elementtypen
Im Wellengenerator stehen drei Wellenelementtypen zur Verfügung. Die verfügbaren Objekte hängen vom ausgewählten Element ab. Für Kegel stehen keine mittleren Objekte zur Verfügung. Für Polygone stehen keine Kantenobjekte zur Verfügung, nur Durchgangsbohrungen.
Rechte Kantenelemente
Folgende rechte Kantenelemente sind verfügbar:
Elementobjekte
Die Liste der im Menü verfügbaren Kantenobjekte wird anhand des Elementtyps (Kegel, Zylinder usw.) gefiltert.
Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Symbol
, um eine Liste der verfügbaren Elementobjekte anzuzeigen.
Folgende Elementobjekte sind verfügbar:
Beim Konstruieren einer Welle können Sie auf der Registerkarte Konstruktion eine 2D-Vorschau der konstruierten Welle anzeigen. Zum Anzeigen der 2D-Vorschau aktivieren Sie im Dialogfeld Optionen im Bereich 2D-Vorschau die Option Immer einblenden und klicken auf OK.
Die Größe des 2D-Vorschaubereichs kann angepasst werden.
Wenn Sie ein Element auswählen, wird das entsprechende Element auch in der Baumstruktur auf der Registerkarte Konstruktion und im Autodesk Inventor-Fenster ausgewählt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um ein Kontextmenü mit den verfügbaren Objekten anzuzeigen.
Platzieren Sie den Cursor auf einem Wellenelement oder -objekt, um eine QuickInfo mit Informationen zu den Bemaßungen des Elements oder Objekts anzuzeigen.
Tipps:
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Konstruktion, Berechnung und Diagramme anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
In diesem Bereich werden die berechneten Bemaßungswerte angezeigt (z. B. der Hauptdurchmesser). Klicken Sie auf Berechnen, um die Werte anzuzeigen. Die Einheiten der berechneten Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll.
Die folgenden Ausgabeparameter werden im Ergebnisfenster angezeigt:
Es wird eine grafische Vorschau der ausgewählten Geometrie in Autodesk Inventor angezeigt. Sie können die Element- und Objektbemaßungen mithilfe von Griffen festlegen. 3D-Griffe sind für das ausgewählte Element oder mittlere Objekt verfügbar.
Doppelklicken Sie, oder ziehen Sie den jeweiligen 3D-Griff, um die Bemaßung zu ändern.
Mit 3D-Griffen können Sie folgende Bemaßungen ändern:
Tipps:
