Verwenden Sie Autodesk Inventor AIP-spezifische Zeichnungsvorlagen, um Rohr- und Leitungszeichnungen zu erstellen und mit Anmerkungen zu versehen. In den Zeichnungsvorlagen für Rohre und Leitungen sind Einstellungen eingerichtet, die für Rohre und Leitungen spezifisch sind, zum Beispiel Anmerkungen, Symbole sowie Rohr- und Leitungsstile, um Kommentare zu Rohr- und Leitungskomponenten hinzuzufügen.
Sie können neue Zeichnungsvorlagen erstellen oder die vorgegebenen Zeichnungsvorlagen ändern, um geeignetere Stile zum Kommentieren von Rohr- und Leitungszeichnungen hinzuzufügen. Bei der Arbeit in einem
Konstruktionsteam
wird empfohlen, zum Formatieren von Zeichnungskommentaren eine Stilbibliothek in der Projektdatei zuzuordnen.
Zeichnungsvorlagen anpassen
Es wird empfohlen, eine neue Vorlage mit Elementen für Rohre und Leitungen zu erstellen - entweder durch Ändern einer vorhandenen Zeichnungsvorlage oder durch Erstellen einer neuen Zeichnungsvorlage. Wenn Sie eine neue Vorlage erstellen möchten, erstellen Sie ein Zeichnungsdokument, fügen Sie die benötigten Zeichnungsstile und -formate hinzu, und speichern Sie das Dokument dann in dem Verzeichnis, in dem die AIP-Zeichnungsvorlagen gespeichert sind.
- XP (Standardpfad): C:\Programme\Autodesk\Inventor <Version>\Templates
- Windows 7 (Standardpfad): C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Inventor <Version>\Templates.
Der folgende Arbeitsablauf veranschaulicht das Hinzufügen von benutzerdefinierten Zeichnungsstilen und -formaten zur Zeichnungsvorlage. Sie beginnen mit einer Zeichnungsvorlagendatei in Ihrer lokalen Zeichnungsvorlagenkategorie.
- Öffnen Sie eine Zeichnungsvorlagendatei.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Verwalten
Gruppe Stile und Normen
Stil-Editor
- Erweitern Sie im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor die Teileliste, und klicken Sie auf einen Teilelistenstil in der gewünschten Norm. Die Standardvorlage von Inventor enthält für AIP-spezifische Teilelisten einen Stil namens <Standard>-AIP (z. B. ANSI-AIP), aber dieser Stil ist nicht der standardmäßige Teilelistenstil.
- Sie können auch einen neuen Teilelistenstil erstellen. Klicken Sie hierzu im rechten Fensterbereich auf Neu, und geben Sie den Namen des Teilelistenstils ein.
Klicken Sie auf Gruppierung. Legen Sie im Dialogfeld Gruppeneinstellungen die folgenden Einstellungen nach Bedarf fest: - Um festzulegen, ob Bauteile anhand der fortlaufenden Schlüssel gruppiert werden, aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Gruppe.
- Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wird, legen Sie als ersten Schlüssel BESTANDSNUMMER oder eine andere Eigenschaft Ihrer Wahl fest, und geben Sie wahlweise einen zweiten und dritten Schlüssel an.
- Legen Sie fest, ob Gruppenmitglieder in der gruppierten Zeile angezeigt werden sollen.
- Legen Sie fest, ob Artikelnummern in Teilelisten angezeigt werden sollen.
Klicken Sie auf die Spaltenauswahl, und fügen Sie benötigte Spalten zu den Teilelisten hinzu bzw. entfernen Sie nicht benötigte Spalten. Anmerkung: In Rohr- und Leitungszeichnungen sind die Eigenschaften Bestandsnummer und Basismenge wichtig, um Routen und Verläufe zu dokumentieren.
- Bei Bedarf ändern Sie die Überschrift der Teileliste, die Tabelleneinstellung, die Textstile, die Sortierreihenfolge der Artikel usw.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Erweitern Sie im Modell-Browser den Ordner Zeichnungsressourcen, und fügen Sie neue Eigenschaftensätze für Rohr- und Leitungsstile hinzu.
- Um weitere Teilelistenstile zu erstellen und zu ändern, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8.
- Klicken Sie auf Fertig, um die Anpassung abzuschließen.
Anmerkung: Sie können Teilelisten auch in einem bestimmten Zeichnungsdokument bearbeiten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Teileliste, wählen Sie Teileliste bearbeiten, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
Kommentare zu Rohr- und Leitungszeichnungen mit Rohr- und Leitungsstilen hinzufügen
Möglicherweise möchten Sie Rohr- und Leitungszeichnungen Informationen hinzufügen, die in Rohr- und Leitungsstilen definiert sind. Verwenden Sie den Befehl Text, um Eigenschaftsreferenzen in Text einzufügen. Wenn sich Eigenschaftswerte ändert, wird Text, der die Eigenschaft erhält, mit den neuen Werten aktualisiert.
Anmerkung: Wenn Sie bereits über die benutzerdefinierten skizzierten Symbole verfügen, die Sie benötigen, beginnen Sie bei Schritt 8, um die Zeichnungsansichten unter Verwendung von Leitungsstilen zu kommentieren.
- Öffnen Sie ein Zeichnungsdokument oder eine AIP-spezifische Zeichnungsvorlage.
- Erweitern Sie im Modell-Browser den Ordner Zeichnungsressourcen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Skizzierte Symbole, und wählen Sie Neues Symbol definieren.
Registerkarte Skizze
Gruppe Zeichnen
Text
- Klicken Sie auf eine Stelle im Grafikfenster, um die erste Eigenschaft zu platzieren.
Das Dialogfeld Textformat wird angezeigt.
- Legen Sie die Textformateinstellungen fest. Hierzu müssen Sie in der Typliste den Eintrag _Rohrleitungsstil und in der Eigenschaftenliste eine spezifische Rohrleitungsstileigenschaft auswählen und dann auf den Befehl Textparameter hinzufügen klicken, um die Auswahl zu bestätigen.
Anmerkung: Alle in der Eigenschaftenliste verfügbaren Leitungsstileigenschaften sind in den Rohr- und Leitungsstilen festgelegt.
- Wiederholen Sie Schritt 5, um weitere Leitungseigenschaften zur Auswahlliste hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Textformat zu schließen.
Anmerkung: Eine Zeichenfolge aller ausgewählten Leitungsstileigenschaften wird in einer Vorschau im Zeichnungsdokument angezeigt.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, und wählen Sie Fertig.
- Sie können die festgelegte Eigenschaften bearbeiten, indem Sie mit der Maus auf die Vorschauzeichenfolge zeigen, mit der rechten Maustaste klicken und dann die Option zur Textbearbeitung wählen.
- Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Skizziertes Symbol speichern. Geben Sie den Namen in das Dialogfeld Skizziertes Symbol ein, und klicken Sie auf Speichern.
Das neue skizzierte Symbol wird zum Modell-Browser, zum Ordner Zeichnungsressourcen und zur Liste Skizzierte Symbole hinzugefügt.
- Klicken Sie zum Platzieren des Symbols und Kommentieren von Rohr- und Leitungsbauteilen auf
Registerkarte Mit Anmerkung versehen
Gruppe Symbole
Benutzer
, wählen Sie das gewünschte Symbol aus, und wählen Sie dann eine Kante eines Rohr- oder Leitungsbauteils. Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Sie eine Kante des Kabelkanalbauteils oder Fittings wählen, während Sie ein skizziertes Symbol mit benutzerdefiniertem Leitungsstil platzieren. Um den Befehl zu beenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Fortfahren. Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig.
